电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 电梯安全标准再提升!你每天经过的地方竟然这么“硬核”?!
2024-08-06 16:09:49     打赏
2024年7月31日,中国卫生监督协会正式颁布了包含第十三项团体标准在内的公告,其中,针对小空间空气消毒装置的卫生要求,制定了全新的规范标准。此举彰显了国家对公共卫生安全及国民健康议题的高度重视,并将其提升至了一个全新的战略高度。
此标准的实施,不仅是对空气消毒设备技术性能的全面评估与提升,更是国家对公共卫生环境整体安全标准体系强化的具体体现。标准内容详尽规定了消毒效率、安全性以及环保要求等关键性指标,深刻体现了对公众健康安全的深切关注与保障。随着新标准的深入贯彻执行,预计未来在各类小型空间环境,诸如家庭、办公场所、医疗机构等,空气消毒工作将实现更高效、更安全且更环保的运作,从而为国民的健康生活构建起一道坚实的防护屏障。
此外,该标准的实施亦将激发社会各界对空气质量的广泛关注,进一步推动相关行业的持续健康发展。在此过程中,创新技术与应用将成为推动行业进步的关键力量,促使市场上涌现出更多符合新标准、满足消费者需求的高品质空气消毒产品。
01 除了空气标准,安全事故也层出不穷,而你每天必须经过
电瓶车之所以会发生爆炸事故,是因为其中的锂离子蓄电池中隐藏着的巨大危险,锂离子电池中的电解液含有加压环境下易燃的有机溶液,这些溶液自带易燃属性,从而在特定环境下将成为爆炸的****因素。
锂离子电池发生火灾的主要原因是产品不合格以及使用方法不当,如过充、短路、受热等。不合格的电池以及充电不当造成保护机制失效的电池,在充电或放电过程中都伴随着放热,电解液中有机溶剂在高温作用下会发生不可逆的放热化学反应。最终导致锂离子电池内部的温度升高,内压加大,进而发生爆炸,引发火灾。
除此之外,“进楼入户”、“人车同屋”是发生火灾时造成大量人员伤亡的主要原因。
防患于未“燃”,要从源头根本上杜绝电瓶车进电梯上楼。
电瓶车进电梯的安全事故层出不穷,电瓶车进电梯这件事难管,人力治理困难重重,但京鳞子智能安全系统与紫外线空气消毒机可以在电瓶车试图进入电梯时智能监测到,从而及时预警,将信息传送给管理人员的手机,管理人员可通过手机与开电瓶车的人开启通话并劝解其禁入电梯!
02 京鳞子智能安全系统与紫外线空气消毒机,智能调控,远程监控护航居民安全
(京鳞子智能安全系统与紫外线空气消毒机产品示意图)
高效紫外线消毒与多重空气净化:
  采用先进的紫外线双波段(UVC/UVA)技术,强效杀灭空气中的病毒、细菌 等微生物,确保空气无菌。配备高效过滤网及光触媒技术,有效滤除尘埃、烟雾、花粉等颗粒物,降解甲醛、苯等有害气体,保持空气清新。
智能监测与安全预警:
  内置高灵敏度传感器、集成烟雾报警器、加速度传感器等安全装置,实时监测空气质量和电梯运行等状况,自动调节工作模式,保持电梯始终处于最佳状态,当有异常情况则立即触发警报。
AI智能识别、防范与交互:
  高清摄像头结合AI智能识别技术,能有效阻止电动自行车等交通工具进入电梯,而依托云平台技术,管理人员可通过后台系统远程监控电梯内的机器运行状态,及时排查故障与升级系统。
智能维护管理与简化运维:
  搭载NFC(近场通信),运维人员在电梯检修、保养时,配套的电子运维卡可以打卡记录,保持更新,减少人工干预,提高管理效率,降低日常成本。
自2020年成立以来,京鳞子已获得数十项技术专利,与中科院武汉病毒研究所、中科院理化技术研究所是科研合作单位,参与《厢式电梯物表和空气消毒装置》《建筑通风系统用空气净化装置》等多项团体标准的起草。在未来,京鳞子在立足国内的同时,也将建立国际视野,努力推动新技术、好产品在国际的普及,以科技兴国为使命,提升中国的科技水平。
