电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » TI » 【MSP焕新大作战】+课程3+18B20温度采集和显示
2024-08-06 23:19:03     打赏
本节实现通过18B20温度传感器模块采集温度,通过数码管模块显示,超限通过蜂鸣器报警。
这次的蜂鸣器是有源蜂鸣器,低电平触发。
配置IO口状态
DS18B20是一种具有高精度、数字输出和单总线通信数字温度传感器,可以提供9位温度读  数。数字输出:DS18B20以数字形式输出温度数据,使得温度测量更为准确和方便。
高精度:DS18B20具有较高的温度测量精度,通常为±0.5°C。单总线通信:DS18B20采用1-Wire总线协议进行通信,只需要一条数据线就可以完成通信和供电,简化了连接方式。
多种封装形式:DS18B20可提供不同的封装形式,包括TO-92、TO-220、SMD等,以适应不同的应用场景。
低功耗:DS18B20在工作时的功耗较低,适合于一些对电源要求较为严格的应用。
数字校准:DS18B20内置了温度校准寄存器,可以通过软件进行校准,提高了温度测量的准确性。
DS18B20使用的是1-Wire协议进行通讯,1-Wire是一种串行通信协议,用于在单一数据线上进行通信和供电。它由独特的通信方式和协议约定组成,广泛应用于各种数字设备和传感器之间的通信。具体协议坛友已经写了很多,就不在这里重复了。
将模块连接到开发板
使用CCS进行编程,参考坛友的编写DS18B20驱动函数
温度超限比对,蜂鸣器驱动程序
  1. #include "ti_msp_dl_config.h"
  2. #include <math.h>
  3. #define DS18B20_DQ_IN_Read() DL_GPIO_readPins(PORT_TempSensor_PORT,PORT_TempSensor_PIN_TempSensor_PIN)
  4. #define delay_us 32
  5. #define NUM_MAXLENGTH 8
  6. uint8_t Num_List[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0x8C,0xBF,0xC6,0xA1,0x86,0xFF,0xbf};//数码管数字
  7. volatile float temp=0.0;
  8. uint8_t Reserved_points=4;   //默认保留4位小数
  9. uint8_t temp_level[]={28,29};//三档温度报警
  10.
  11. /**
  12.  *  @brief      DS18B20时钟上升沿配置
  13.  *
  14.  *  @param[in]  外设端口PORTx、延时t1、延时t2
  15.  *
  16.  */
  17. void DS18B20_OneWireRisingEdge_Config(GPIO_Regs* PORTx,uint32_t PINx,uint32_t t1,uint32_t t2){
  18.         DL_GPIO_clearPins(PORTx, PINx);
  19.         delay_cycles(delay_us*t1);
  20.         DL_GPIO_setPins(PORT_TempSensor_PORT, PORT_TempSensor_PIN_TempSensor_PIN);
  21.         delay_cycles(delay_us*t2);
  22. }
  23. /**
  24.  *  @brief      单总线配置为输入模式
  25.  *
  26.  *  @param[in]  None
  27.  *
  28.  */
  29. void DS18B20_DQ_IN(){           //配置通信引脚为输入模式
  30.         DL_GPIO_disableOutput(PORT_TempSensor_PORT, PORT_TempSensor_PIN_TempSensor_PIN);
  31.         DL_GPIO_initDigitalInput(PORT_TempSensor_PIN_TempSensor_IOMUX);
  32.         DL_GPIO_setPins(PORT_TempSensor_PORT, PORT_TempSensor_PIN_TempSensor_PIN);
  33.         DL_GPIO_enableOutput(PORT_TempSensor_PORT, PORT_TempSensor_PIN_TempSensor_PIN);
  34. }
  35. /**
  36.  *  @brief      单总线配置为输出模式
  37.  *
  38.  *  @param[in]  None
  39.  *
  40.  */
  41. void DS18B20_DQ_OUT(){          //配置通信引脚为输出模式
  42.         DL_GPIO_disableOutput(PORT_TempSensor_PORT, PORT_TempSensor_PIN_TempSensor_PIN);
  43.         DL_GPIO_initDigitalOutput(PORT_TempSensor_PIN_TempSensor_IOMUX);
  44.         DL_GPIO_setPins(PORT_TempSensor_PORT, PORT_TempSensor_PIN_TempSensor_PIN);
  45.         DL_GPIO_enableOutput(PORT_TempSensor_PORT, PORT_TempSensor_PIN_TempSensor_PIN);
  46. }
  47. /**
  48.  *  @brief      复位DS18B20
  49.  *
  50.  *  @param[in]  None
  51.  *
  52.  */
  53. void DS18B20_RESET(){
  54.         DS18B20_DQ_OUT();
  55.         DS18B20_OneWireRisingEdge_Config(PORT_TempSensor_PORT, PORT_TempSensor_PIN_TempSensor_PIN,750,60);
  56. }
  57. /**
  58.  *  @brief      判断DS18B20是否存在
  59.  *
  60.  *  @param[in]  None
  61.  *
  62.  */
  63. uint8_t DS18B20_CHECK(){
  64.         uint8_t counters=0;
  65.         DS18B20_DQ_IN();
  66.         while(DS18B20_DQ_IN_Read()&&counters<200){
  67.             counters++;
  68.             delay_cycles(delay_us*1);
  69.         }
  70.         if(counters>100)        //超时未检测到器件,返回1
  71.             return 1;
  72.         else
  73.             counters=0;
  74.         while(!(DS18B20_DQ_IN_Read())&&counters<240){
  75.             counters++;
  76.             delay_cycles(delay_us*1);
  77.         }
  78.
  79.         if(counters>240)        //检测到器件但总线电平持续拉低,返回2
  80.             return 2;
  81.         else
  82.     //        DL_UART_transmitData(UART_0_INST,counters);
  83.             return 0;           //检测到器件且总线电平有效,返回0
  84. }
  85. /**
  86.  *  @brief      向DS18B20写入字节数据
  87.  *
  88.  *  @param[in]  data字节数据
  89.  *
  90.  */
  91. void DS18B20_WRITE_Byte(uint8_t data){
  92.         uint8_t byte=data;
  93.         DS18B20_DQ_OUT();
  94.         for(uint8_t i=1;i<=8;i++){
  95.             if(byte&0x01){
  96.                 DS18B20_OneWireRisingEdge_Config(PORT_TempSensor_PORT, PORT_TempSensor_PIN_TempSensor_PIN,2,60);
  97.             }
  98.             else{
  99.                 DS18B20_OneWireRisingEdge_Config(PORT_TempSensor_PORT, PORT_TempSensor_PIN_TempSensor_PIN,60,2);
  100.             }
  101.             byte=byte>>1;
  102.         }
  103. }
  104. /**
  105.  *  @brief      从DS18B20读取比特数据
  106.  *
  107.  *  @param[in]  None
  108.  *
  109.  */
  110. uint8_t DS18B20_READ_Bit(){
  111.         uint8_t bit;
  112.         DS18B20_DQ_OUT();
  113.         DS18B20_OneWireRisingEdge_Config(PORT_TempSensor_PORT, PORT_TempSensor_PIN_TempSensor_PIN,2,5);
  114.         DS18B20_DQ_IN();
  115.         delay_cycles(delay_us*12);
  116.         if(DS18B20_DQ_IN_Read())
  117.             bit=1;
  118.         else
  119.             bit=0;
  120.         delay_cycles(delay_us*50);
  121.         return bit;
  122. }
  123. /**
  124.  *  @brief      从DS18B20读取字节数据
  125.  *
  126.  *  @param[in]  None
  127.  *
  128.  */
  129. uint8_t DS18B20_READ_Byte(){
  130.         uint8_t bit=0;
  131.         uint8_t byte=0;
  132.         for(uint8_t i=1;i<=8;i++){
  133.             bit=DS18B20_READ_Bit();
  134.             byte|=bit<<(i-1);
  135.         }
  136.         return byte;
  137. }
  138. /**
  139.  *  @brief      启用DS18B20
  140.  *
  141.  *  @param[in]  None
  142.  *
  143.  */
  144. void DS18B20_START(void){
  145.         DS18B20_RESET();
  146.         DS18B20_CHECK();
  147.         DS18B20_WRITE_Byte(0xcc);
  148.         DS18B20_WRITE_Byte(0x44);
  149.         DS18B20_RESET();
  150.         DS18B20_CHECK();
  151.         DS18B20_WRITE_Byte(0xcc);
  152.         DS18B20_WRITE_Byte(0xbe);
  153. }
  154. /**
  155.  *  @brief      初始化DS18B20
  156.  *
  157.  *  @param[in]  None
  158.  *
  159.  */
  160. uint8_t DS18B20_INIT(void){
  161.         DS18B20_RESET();
  162.         return DS18B20_CHECK();
  163. }
  164. /**
  165.  *  @brief      获取DS18B20温度数据(小数点数据)
  166.  *
  167.  *  @param[in]  None
  168.  *
  169.  */
  170. float DS18B20_GetTemp(void){
  171.         float temp_value=0.0;
  172.         uint8_t temp_msb,temp_lsb=0;
  173.         uint16_t temp=0;
  174.
  175.         DS18B20_START();                //采样温度值
  176.         temp_lsb=DS18B20_READ_Byte();
  177.         temp_msb=DS18B20_READ_Byte();
  178.         temp=(temp_msb<<8)+temp_lsb;
  179.         if((temp&0xF800)==0xF800){      //高5位为1表示负温度
  180.             temp=(~temp)+1;             //将补码取反运算+1得到负温值
  181.             temp_value=temp*(-0.0625);
  182.         }
  183.         else
  184.             temp_value=temp*0.0625;
  185.         return temp_value;
  186. }
  187. /**
  188.  *  @brief      HC595时钟上升沿配置
  189.  *
  190.  *  @param[in]  外设端口PORTx、延时t1、延时t2
  191.  *
  192.  */
  193. void HC595_CLKRisingEdge_Config(GPIO_Regs* PORTx,uint32_t PINx,uint32_t t1,uint32_t t2){
  194.         DL_GPIO_clearPins(PORTx, PINx);
  195.         delay_cycles(delay_us*t1);
  196.         DL_GPIO_setPins(PORTx, PINx);
  197.         delay_cycles(delay_us*t2);
  198. }
  199. /**
  200.  *  @brief      HC595写入字节数据
  201.  *
  202.  *  @param[in]  byte字节数据
  203.  *
  204.  */
  205. void LED_Segment_WriteByte(uint8_t byte){
  206.     for(uint8_t i=1;i<=8;i++){
  207.         if(byte&0x80){
  208.             DL_GPIO_setPins(PORT_HC595_PORT,PORT_HC595_PIN_HC595_DIO_PIN);
  209.         }
  210.         else
  211.         {
  212.             DL_GPIO_clearPins(PORT_HC595_PORT,PORT_HC595_PIN_HC595_DIO_PIN);
  213.         }
  214.         HC595_CLKRisingEdge_Config(PORT_HC595_PORT,PORT_HC595_PIN_HC595_SCLK_PIN,2,2);
  215.         byte<<=1;
  216.     }
  217. }
  218. /**
  219.  *  @brief      数码管显示1位数字
  220.  *
  221.  *  @param[in]  Num_one数字,index显示位置
  222.  *
  223.  */
  224. void LED_Segment_Display_Num_One(uint8_t Num_one,uint8_t index){
  225.
  226.     LED_Segment_WriteByte(Num_List[Num_one]);
  227.     LED_Segment_WriteByte(1<<index);
  228.     HC595_CLKRisingEdge_Config(PORT_HC595_PORT,PORT_HC595_PIN_HC595_RCLK_PIN,2,2);
  229. }
  230. /**
  231.  *  @brief      数码管显示数字处理
  232.  *
  233.  *  @param[in]  Num数字
  234.  *
  235.  */
  236. void Num_LED_Segment_Process(uint32_t Num){
  237.     uint8_t num_lsb=0;
  238.     uint8_t i;
  239.     for(i=0;i<NUM_MAXLENGTH;i++)
  240.     {
  241.         num_lsb=Num%10;
  242.         Num/=10;
  243.         LED_Segment_Display_Num_One(num_lsb,i);
  244.         if(Num==0)break;
  245.     }
  246. }
  247. /**
  248.  *  @brief      数码管显示浮点数处理
  249.  *
  250.  *  @param[in]  Num数字,Reserved_points保留小数点位数
  251.  *
  252.  */
  253. void Num_LED_Segment_Process_Float(float Num,uint8_t Reserved_points){//处理数码管显示浮点数,Reserved_points为保留小数点后几位
  254.         int Num_int=Num*pow(10,Reserved_points+1);
  255.
  256.         if(Num_int%10>=5)//四舍五入
  257.             Num_int=Num_int/10+1;
  258.         else
  259.             Num_int=Num_int/10;
  260.         if(Reserved_points==0)
  261.             Num_LED_Segment_Process(Num_int);
  262.         else
  263.         {
  264.             Num_LED_Segment_Process(Num_int);
  265.             LED_Segment_Display_point(0x7f,Reserved_points);
  266.             LED_Segment_Display_point(0xff,Reserved_points);
  267.             LED_Segment_Display_point(0xff,Reserved_points);
  268.         }
  269. }
  270. int main(void)
  271. {
  272.         SYSCFG_DL_init();
  273.
  274.         NVIC_SetPriority(TIMER_0_INST_INT_IRQN, 2);
  275.         NVIC_EnableIRQ(TIMER_0_INST_INT_IRQN);
  276.         DL_TimerG_startCounter(TIMER_0_INST);//定时刷新数码管显示
  277.
  278.         NVIC_SetPriority(TIMER_1_INST_INT_IRQN, 0);
  279.         NVIC_EnableIRQ(TIMER_1_INST_INT_IRQN);
  280.         DL_TimerG_startCounter(TIMER_1_INST);
  281.
  282.         while (1) {
  283. //            Num_LED_Segment_Process_Float(temp,Reserved_points);
  284.             delay_cycles(delay_us*500);
  285.         }
  286. }
  287. /**
  288.  *  @brief      定时器0中断回调函数
  289.  *
  290.  *  @param[in]  None
  291.  *
  292.  */
  293. void TIMER_0_INST_IRQHandler(void)
  294. {
  295.     Num_LED_Segment_Process_Float(temp,Reserved_points);
  296.     Num_LED_Segment_Process_Float(temp,Reserved_points);
  297.     Num_LED_Segment_Process_Float(temp,Reserved_points);
  298.     Num_LED_Segment_Process_Float(temp,Reserved_points);
  299. //    switch (DL_TimerG_getPendingInterrupt(TIMER_0_INST)) {
  300. //        case DL_TIMER_IIDX_ZERO:
  301. //            Num_LED_Segment_Process_Float(temp,Reserved_points);
  302. //            break;
  303. //        default:
  304. //            break;
  305. //    }
  306. }
  307. /**
  308.  *  @brief      定时器1中断回调函数
  309.  *
  310.  *  @param[in]  None
  311.  *
  312.  */
  313. void TIMER_1_INST_IRQHandler(void)
  314. {
  315.     if(DS18B20_INIT()==0){
  316.         temp=DS18B20_GetTemp();
  317.         if(temp<temp_level[0]){
  318.             DL_GPIO_setPins(PORT_BEEP_PORT,PORT_BEEP_PIN__BEEP_PIN);
  319.         }
  320.         else if(temp>=temp_level[0]&&temp<temp_level[1]){
  321.             DL_GPIO_togglePins(PORT_BEEP_PORT,PORT_BEEP_PIN__BEEP_PIN);
  322.         }
  323.         else {
  324.             DL_GPIO_clearPins(PORT_BEEP_PORT,PORT_BEEP_PIN__BEEP_PIN);
  325.         }
  326.     }
  327.     else{
  328.         temp=0.1000;
  329.         DL_GPIO_setPins(PORT_BEEP_PORT,PORT_BEEP_PIN__BEEP_PIN);
  330.         delay_cycles(delay_us*1000);//温度传感器不存在、异常,LED_Red不断闪烁
  331.         DL_GPIO_togglePins(PORT_LED_Red_PORT,PORT_LED_Red_PIN_LED_Red_PIN);
  332.     }
  333.
  334. //    switch (DL_TimerG_getPendingInterrupt(TIMER_0_INST)) {
  335. //        case DL_TIMER_IIDX_ZERO:
  336. //            Num_LED_Segment_Process_Float(temp,Reserved_points);
  337. //            break;
  338. //        default:
  339. //            break;
  340. //    }
  341. }
运行结果如图
