电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » Let'sDo第2期任务——《墨水屏电子书》开箱帖
2024-08-12 00:19:27     打赏
Raspberry Pi Pico及墨水屏元器件开箱
非常感激电子产品世界论坛与得捷电子联合举办的这次第二期DIY活动,为我们提供了一个亲手操作和实践新事物的平台,有机会通过实际操作来学习新知识,并探索连接新型元器件的乐趣。
一、开箱
今天,我将为大家带来一场关于Raspberry Pi Pico及墨水屏元器件的详细开箱体验。
原本因为电子墨水屏库存不足,我被告知可能需要等到8月底才能收到,
然而令人惊喜的是,今天就已经收到了货物。
1. 包装清单
首先,让我们来看看这次开箱的主要产品和配件:
- Raspberry Pi Pico - ARM® Cortex®-M0+ MCU 32-位 评估板(型号:SC0917)
- Raspberry Pi Pico 平台评估扩展板 - PIM634 - RP2040 2.9" 电子墨水电子纸显示
- SS8550DTA 三极管 - 晶体管-双极 (BJT)-单PNP
- OWS-1330TA-8 扬声器 - 8Ohms通用扬声器
2. 外观与细节
(1)Raspberry Pi Pico评估板
Raspberry Pi Pico评估板采用紧凑的设计,尺寸仅为50.8 x 21 x 1.6mm,重量仅为5g。正面包含了一个ARM Cortex-M0+内核的MCU,以及26个GPIO引脚,其中3个引脚可用作模拟输入。板载的LED灯和复位按钮方便用户进行调试。
(2)Raspberry Pi Pico平台评估扩展板
扩展板设计巧妙,与Pico评估板完美对接,无需额外连线。扩展板上集成了2.9"的电子墨水显示屏,分辨率为296 x 128像素,提供了良好的视觉效果,适合文本和图形显示。
(3)SS8550DTA三极管
SS8550DTA是一款单PNP晶体管,采用TO-92-3封装,具有25V的集电极-发射极电压和1.5A的集电极电流。其200MHz的截止频率和1W的功率耗散,使其适用于高频和功率驱动的应用。
(4)OWS-1330TA-8扬声器
OWS-1330TA-8扬声器具有8Ohms的阻抗和500mW的功率,频率响应范围从100 Hz到20 kHz。其顶部圆形的设计,使得声音分布均匀,非常适合音频信号的输出。
二、连接与试用
1. 试用体验
通电后,Pico评估板迅速启动,LED灯开始闪烁,表明系统正在运行。通过Micro-USB接口与电脑连接,可以使用C/C++或MicroPython进行编程,非常方便。
(2)Pico平台评估扩展板
扩展板上的电子墨水显示屏启动后,显示效果清晰,即使在阳光下也具有良好的可视性。通过编程,可以轻松地在屏幕上显示文字和简单的图形。
(3)SS8550DTA三极管
用来稳定地驱动小电流负载。
(4)OWS-1330TA-8扬声器
编写简单的音频输出程序,能够清晰地播放音频信号。
三、总结
Raspberry Pi Pico及其扩展元器件为电子爱好者和开发者提供了一个功能丰富、易于使用的开发平台。无论是进行教学、原型设计还是小型项目开发,这款产品都能提供强大的支持。通过本次深度体验,我不仅感受到了产品的细节设计,还领略到了其在实际应用中的便捷性和灵活性。
关键词: 开箱     墨水屏电子书
