我正在尝试将 XMC4200 的 DAC 与 DMA 一起使用,但是 DMA 控制器没有传输数据。
DAC 通道 0 配置为数据模式,具有内部触发器,频率为 24kHz。 设置了 “服务请求”、“运行” 和 “模拟启用” 位。
DMA 线路路由器 (DLR) 配置为线路 1,RS1 = 5,即 DAC.SR0。 设置了 LN1 后,线路 1 已启用。
DMA 通道 1 配置的目标地址寄存器设置为 0x48018014,这是 DAC 输入寄存器。 如果使用 DLR 第 1 行,CFGH.DEST_PER 设置为 1,CFGL.HS_SEL_DST 设置为 0 以选择硬件握手。
在设置 DMACFGREG.DMA_EN 后启用 DMA。
据我所知,所有配置都正确,但它不起作用!
该应用程序是修改后的版本,它使用DMA将数据发送到USIC,并且可以正常运行。
有人知道问题可能出在哪里吗?
共1条
将XMC4200的DAC与DMA一起使用,但是DMA控制器没有传输数据怎么解决?
关键词: DAC DMA 控制器
共1条
