电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » SPP/BLE蓝牙双模方案,主从一体,串口速率可达85KB/S
2024-08-27 15:45:23     打赏
  MS-BTD020A是一款蓝牙5.0双模数传模块,支持SPP(经典蓝牙)和BLE(低功耗蓝牙)。蓝牙双模技术使其能够在传统蓝牙和低功耗蓝牙之间无缝切换,用户只需要进行简单的设置就可以实现串口与手机之间的无线传输。模块内集成了丰富的AT指令,用户可以灵活的配置模块的各项参数以满足不同应用场景的需求。速度SPP可达85Kbyte/s,BLE可达65KB/S,可以应用于主从一体数据传输及一对多组网等场合,是一款与HC-05 PIN TO PIN的模块。
  基本参数
  *蓝牙:5.0
  *协议:SPP,HID,GATT等
  封装尺寸:27mm*13mm*2mm
  *默认串口波特率115.2kbps,波特率范围:1200bps~921kbps
  *支持GPIO、UART、SPI、I2C、PWM,GPIO有23个。
  *SRRC认证
  *符合ROHS规范
  *特色:高速度、高兼容性、多连接、OTA升级
  MS-BTD020A工作角色
  1、主机
  通常由智能手机或平板电脑组成。该设备提供两种不同类型的连接:广告模式或连接模式。它触发了数据传输,从而引领了整个流程。
  2、从机
  允许定期与主机进行连接和数据传输。在从机模式下工作的低功耗蓝牙模块也处于广播状态,等待被扫描。与广播模式不同的是,处于从模式的蓝牙模块是可以被连接,并在数据传输期间充当从模式。
  应用场景
  工业仪器
  蓝牙打印机
  蓝牙POS机
  手持终端
  医疗设备
  汽车电子
关键词: 双模蓝牙模块     速率     串口     主从     一体
