电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » ESD静电保护二极管原理、参数及主要应用
2024-08-27 15:52:01     打赏
ESD二极管工作原理
在电路正常工作时,ESD二极管属于高阻状态,不会影响线路正常运行;当电路中出现异常过压并达到击穿电压时,ESD保护器件由高阻态变为低阻态,给瞬态电流提供低阻抗导通路径,把异常高压箝制在一个安全范围内,进而达到保护被保护IC或线路;同时当异常过压消失,ESD恢复至高阻态,电路正常运行。
ESD二极管参数
•VRWM:反向截止电压。通俗地讲,就是ESD允许施加的最大工作电压,在该电压下ESD处于截止状态,此时ESD的漏电流很小,为几微安甚至更低。
•VBR:击穿电压,击穿电压是ESD要开始动作(雪崩击穿)的电压,一般在规定的电流下测量,通常在大小为1mA的电流下测量。
•IR:反向漏电流,即在ESD器件两端施加VRWM电压下测得ESD的漏电流。
•IPP:峰值脉冲电流,一般采用8/20μs的波形测量。
•VC:钳位电压,在给定大小的IPP下测得ESD两端的电压。大部分ESD产品VC与VBR及IPP成正比关系。
•CJ:结电容,ESD的结电容与ESD的芯片面积、工作电压有关系。对于相同电压ESD产品,芯片面积越大结电容越大;对于相同芯片面积的ESD,工作电压越高结电容就越低。
应用市场
ESD二极管广泛应用于通信、安防、工业、汽车、消费类产品、智能穿戴设备等电子产品的通信线及I/O口等静电保护。
