电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 瞬态电压(突波)的成因
瞬态电压(突波)的成因
2024-08-29 10:13:03     打赏
电涌又名浪涌、突波,是指超出正常工作电压的瞬时过电压。突波的成因包括:
雷电放电(LEMP)
雷电放电的技术术语为 LEMP, 意为雷电电磁脉冲。
雷暴中发生的雷电放电会引起极高的瞬态突波。这大大高于开关操作或静电放电引起的突波。但是,其发生频率远远低于其他原因引起的突波。
开关操作(SEMP)
开关操作的英文缩写为 SEMP, 意为开关电磁脉冲。
在此,开关操作可以理解为开关高性能机械设备或供电网络发生短路。在此类操作中,从受影响电缆中通过的电流量可在瞬间发生重大变化。
静电放电(ESD)
静电放电的英文全称为 Electrostatic Discharge,简称 ESD。
当静电势不同的两个物体互相靠近或发生接触时,会发生放电并传输。常见的例子就是,人走过全铺式地毯会带上电荷,然后握住接地的金属物体(如金属栏杆)时会发生放电。
突波保护:电力电子器件遭受高压峰值时,通过使用金属氧化物浪涌抑制器(MOV)或二极管等器件来吸收过高的电压,从而保护电路。
