电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 嵌入式24千兆电口+4万兆光口管理型三层交换机RTL9301模块
2024-09-04 09:40:57     打赏
核心模块概述:
嵌入式RTL9301模块可以支持4口万兆上联+24口千兆三层管理型以太网交换机,也就是最多可以提供24个10/100/1000自适应电口、4个10 Gb SFP +端口、1个console口、1个USB串口。
完善的安全控制策略及CPU保护策略(CPU protect policy)提高容错能力,保证网络的稳定运行和链路的负载均衡;设备支持自动DoS攻击防范和SNMP,IEEE 802.1,生成树和快速生成树协议、链路聚合等功能。高级安全功能和高级服务质量(QoS),可用作核心,分布或接入层交换机,具有高端口密度,易管理性。
主要应用架构如下:
符合以下网络协议标准:
IEEE 802.3:以太网介质访问控制(MAC)协议
IEEE 802.3i:10BASE-T 以太网
IEEE 802.3u:100BASE-TX 快速以太网
IEEE 802.3ab:1000BASE-T 千兆以太网
IEEE 802.3z:1000BASE-X 千兆以太网 (光纤)
IEEE 802.3ae:万兆以太网(光纤)
IEEE 802.3az:高效节能以太网
IEEE 802.3ad:执行链路聚合的标准方法
IEEE 802.3x:流量控制
IEEE 802.1ab: LLDP/LLDP-MED(链路层发现协议)
IEEE 802.1p:有关流量优先级的 LAN 第二层 Qos/Cos 协议(组播过滤功能)
IEEE 802.1q:VLAN 网桥操作
IEEE 802.1x:Client/Server的访问控制和认证协议
IEEE 802.1d:STP 生成树
IEEE 802.1s:MSTP 生成树
IEEE 802.1w:RSTP 生成树
主要性能如下:
交换容量:336Gbps
包转发率:95.23Mpps
内存 DDR:512MB
闪存 Flash:32MB
包缓存:12Mbit
MAC地址表:16K
巨型帧:12Kbytes
VLANs:4096
MTBF:100000小时
模块尺寸:支持定制化
主要软件功能如下:
基本功能:支持硬件看门狗、恢复出厂设置、系统和端口LED;支持全局信息、统计信息、日志信息;支持用户管理、告警管理、配置管理;支持端口速率、双工、流控、最大帧长配置;支持端口镜像、端口限速、端口节能
三层接口:支持三层接口;;支持 IPv4、IPv6地址配置;支持 ARP配置;支持 ND配置
三层路由:支持IPv4静态路由;支持IPv6静态路由
DHCP:支持 DHCP 服务器;支持 DHCP 中继;支持 DHCP Snooping
VLAN:支持 4K 个 VLAN;支持 802.1Q VLAN,基于端口的VLAN;支持Access、Trunk、Hybrid VLAN模式;支持 GVRP(VLAN注册协议);支持 MAC VLAN 、IP VLAN;支持 Voice VLAN
MAC 地址表:支持 MAC 地址自动学习和老化;支持静态、动态、过滤地址表
安全特性:支持口令保护;支持基于端口号、IP 地址、MAC 地址限制用户访问;支持 HTTPS、SSH V1/V2;支持 MAC-VLAN-IP-PORT 四元绑定;支持 ARP 检测、IP 源防护、DoS 防护;支持 DHCP Snooping、DHCP 攻击防护;支持 802.1X 认证;支持 AAA(认证、授权、计费),支持RADIUS协议、TACASC+;支持端口安全、端口隔离
访问控制:支持 L2(Layer 2)~L4(Layer 4)包过滤功能;支持端口镜像、流限速、QoS 重标记
服务质量(QOS):支持 8 个端口队列;支持端口优先级、802.1P 优先级、DSCP 优先级;支持 SP、WRR 优先级调度算法
生成树:支持 STP(IEEE 802.1d),RSTP(IEEE 802.1w)和 MSTP(IEEE 802.1s)协议;支持多实例、支持聚合接口;支持BPDU 保护
组播:支持 IGMP v1/v2/v3 Snooping;支持 MLD v1/v2 Snooping;支持二层组播的快速离开机制、查询器;支持二层 IPv4静态组播;支持二层 IPv6静态组播;支持 IGMP v1/v2/v3 三层组播
风暴抑制:支持组播抑制;支持广播抑制;支持未知单播抑制
环网保护:支持环网保护
链路汇聚:支持静态汇聚;支持LACP 动态汇聚;支持基于 IP、MAC、混合负载均衡模式;支持最大 8 个汇聚组(每个汇聚组8个端口)
IPv6:支持 IPv6 Ping、IPv6 Traceroute、IPv6 Telnet;支持 IPv6 SSH ;支持 IPv6 HTTP 、IPv6 HTTPS
管理维护:支持 WEB 网管(HTTP、HTTPS);支持 CLI(Telnet、SSH V1/V2、本地串口);支持 SNMP V1/V2/V3;支持 RMON V2;支持 LLDP设备发现;支持 SNTP时间同步;支持 CPU 监控、内存监控;支持系统日志、分级警告;支持 Ping、Traceroute 检测、线缆检测
核心模块化的设计,方便集成,选择丰富,应用广泛!
关键词: RTL9301模块     三层交换机模块     管理型交换机模
