电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 智能新技术 » OptiSystem应用:半导体激光器-大信号调制
2024-09-05 11:57:20     打赏
大信号特性与激光二极管的数字开关有关。首先,我们将演示实现粒子数反转以产生增益所需的延迟时间。对于完全关闭的激光器,载流子寿命将限制调制速率。对于电流脉冲Ip,时间周期td由下式给出:
需要实现粒子数反转以产生增益。IB和Ith是偏置电流和阈值电流,T是载流子的平均寿命。从这个公式可以推断,通过将二极管偏置在激光阈值电流,可以消除时间延迟。我们将在图1中演示这种关系。
图1.系统布局
全局参数:比特率为1Gb/s,序列长度为8比特,因此时间窗口为8ns。每比特采样数为512,因此采样率约为500 GHz。因此,默认分辨率约为120 MHz。在图2中,显示了初始电脉冲。
图2.初始电脉冲
而在接下来的两幅图中,显示了调制峰值功率电流I=50mA的生成光脉冲。在图3左侧的图中,IB=10mA,低于默认值Ith=33.46mA,在右侧的图中IB=Ith=10mA。在IB=10mA的情况下,当我们取T=Tsp时,根据上述公式,td约为0.6ns。
4.png    图3.生成光脉冲
 当我们将左侧图表中产生的光脉冲与电脉冲进行比较时,我们可以看到光脉冲出现的时间延迟,约为0.6 ns。如果我们将右侧图中产生的光脉冲与电脉冲进行比较,我们会看到时间延迟td约为0。在这两种情况下,都可以看到与之前讨论的公式的预测非常一致。本案例展示了直接调制半导体激光器的大信号特性。显示了实现粒子数反转以产生增益和调制所需的延迟时间。
