特征
实现低 EMI 的 Silent Switcher2 架构®
V在范围:3.1V 至 20V
V外范围:0.5V 至 5.5V
差分 V外远程感应
可调频率:400kHz 至 3MHz
多相操作:多达 12 相®
输出跟踪和软启动
符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
参考精度:±1% 过热
电流模式操作可实现出色的线路和负载瞬态响应
精确的 1.2V 运行引脚阈值
支持强制连续/非连续模式
28 引脚耐热性能增强型 4mm × 5mm × 0.74mm LQFN 封装
应用
汽车和工业电源
服务器电源应用
分布式电源
ASIC、FPGA、DSP、P等的负载点电源
描述
ZCC7151S是一款高效率单片同步降压稳压器,能够向负载提供 15A的电流。它采用相位锁定控制导通时间常数频率,电流模式架构。多相操作允许多个ZCC7151稳压器以不同相位运行,从而减少所需的输入和输出电容。工作电源电压范围为 3.1V 至 20V。
工作频率可通过外接电阻在 400kHz至 3MHZ之间编程:高频性能允许使用物理上更小的电感器和电容器尺寸。对于开关噪声敏感的应用,ZCC7151S 可从400kHz到3MHz进行外部同步。PHMODE引脚允许用户控制输出时钟信号的相位。独特的恒定频率/受控导通时间架构非常适合高降压比应用,这些应用在高频率下运行,同时要求快速瞬态响应。ZCC7151S在集成旁路电容器中采用连续式静音开关2技术,在高频下提供高效解决方案,具有优异的EMI性能。
