电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 《请大声喊出:我要开发板!》---2Coral珊瑚板子焊接插针和体验idea
2024-09-10 23:16:06     打赏
最近有点忙,开箱后又过去很久了,今天最重要是来补充一下开箱秀中就预告了的插针焊接,最后焊好的图片如下所示。
可以看到红色和蓝色混搭风,因为红色插针还有焊锡丝等器件存货也都已经没有了哈哈。
有了上面这个操作后,扩展esp32等WiFi蓝牙双模通信模块就显得比较容易,主要都是软件上的问题,尤其是珊瑚板子Coralmicro上的软件开发,这里补充esp32模块图片一张。
至于为啥说扩展esp32比较容易呢?主要是我之前也参加过EEPW论坛举办的智芯山居设计和分享活动,当时分享的帖子链接是这个https://forum.eepw.com.cn/thread/365938/1,感兴趣的人可以去看看当时的分享和记录。
在参与智芯山居活动的时候,其实就已经用过esp32模块了,并且WiFi连接互联网和emqx5这样的mqtt消息服务器的程序都是早就实现了的,只不过当时用的智能家居网关平台是来自意法半导体的stm32f769-DISCO开发板子。
当时智能家居网关hub的架构设计是上行为esp32模块WiFi联网,hub下行是基于串行网络组网如485/can等,然后控制串行网络中的数字电源照明led节点。现在珊瑚板子Coralmicro只是没有下行网络,上行WiFi联网传输数据还是类似的。另外,esp32模块相比珊瑚板子官方设计的WiFi蓝牙模块更便宜,也是我考虑的因素之一。
当然这次传输的数据类型还涉及到语音音频,和智能家居的网关通信以及控制类数据不一样,算法和流程上也会有比较大的差异,这里我还没有想好具体的实现方法,后续体验中再继续完善。
现在只需要在珊瑚板子上imxrt1176主控mcu实现串口通信的程序,就可以通过uart接口和esp32模块交换数据,这里我假设上位机聊天机器人的服务程序也会通过mqtt服务器发送对机器人imx-rtbot的某些控制指令。麦克风录音的语音音频数据则考虑通过其他流式传输方式等实现。
有关这次体验珊瑚板子Coralmicro的idea和方案sln分享到此为止,最后还是复制粘贴最开始申请板子时候的记录如下,时刻鞭策自己,提醒自己早点完成这个项目的开发。
PS:我最近看到得捷电子上来自OKdo品牌的开发板CORAL DEV BOARD MICRO板子(digikey得捷电子:2261-G650-07968-01-ND)是个很不错的edgeAI平台,采用imxrt系列mcu作为主控,具有性能强大和存储资源丰富的特性,板上也有camera和mic外设便于开发和评估音视频多媒体类数据驱动的AI智能设备,例如语音聊天机器人chatbot设备。
预计这个demo开发从目前20240801到年底20241231四五个月左右的时间可以搞定,中间阶段性的过程和结果发帖子分享一下,最后发总结的帖子和体会吧。
项目名称------imx-rtbot多模态聊天AI机器人
目标------利用mcu和边缘AI加速器实现语音模型的推理和加速,并且和上位机大模型如llama3进行对话聊天流程
预期功能------利用CORAL DEV BOARD MICRO板子再搭配自己有的例如esp32WiFi蓝牙模块,在边缘端实现语音前端处理算法和过程,asr和tts功能暂时放在pc端处理但是也不排除在开发板上实现,大模型llm对话聊天功能当然也在pc上实现,语音播放功能在开发板上实现,预期实现以上全部功能,如有余力还会考虑添加视觉功能,如机器人识别环境,空间的能力
技术实现方案------熟悉和简单介绍开发板的资料和开发工具后,利用CORAL DEV BOARD MICRO板子mic进行录音和降噪处理audio,语音speech数据做语音识别ASR转换为text,利用WiFi通信发送到pc笔记本或者树莓派系统的大模型服务器上chatbot进行对话聊天生成答案answer,answer通过语音合成TTS转换为voice,开发板收到voice后进行播放,预期实现全流程
需要的开发板型号-----CORAL DEV BOARD MICRO板子+esp32WiFi蓝牙模块
项目周期长任务重,也是今年比较流行的设备热点方向,期待入选ing!
2024-09-11 20:31:17     打赏
感谢大佬们关注!
