电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 每周了解几个硬件知识+电源自动切换电路设计分享
2024-09-12 20:07:58     打赏
电源自动切换电路设计中,MOS管(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor,金属-氧化物半导体场效应晶体管)的妙用主要体现在其能够实现高效、低损耗的电源切换功能。
MOS管在电源自动切换电路中的应用与特性分析
一、MOS管的基本特性1. 低导通电阻(Rds(on))
MOS管在完全导通状态下,其导通电阻(Rds(on))极低,通常在几毫欧至几十毫欧之间。这一特性使得在电流通过时,MOS管上的压降非常小,从而大幅降低了能量损耗,提高了电源转换效率。
2. 高开关速度
MOS管具备极快的开关速度,能够在极短时间内实现从完全导通到完全截止或从完全截止到完全导通的状态转换。这一特性对于需要快速响应的电源切换电路至关重要,能够确保系统在各种电源切换需求下都能迅速、稳定地工作。
3. 可控性强
MOS管的导通与截止状态可以通过精确控制其栅极电压来实现。这种高度的可控性使得MOS管在电源管理电路中能够灵活地实现各种复杂的电源切换和控制功能,满足多样化的系统设计需求。
二、MOS管在电源自动切换电路中的应用1. 单MOS管电路应用
在简单的双电源切换系统中(如USB供电与电池供电),可以使用单个PMOS管作为开关元件。当USB电源接入时,通过逻辑控制电路使PMOS管截止,由USB电源为系统供电;当USB电源断开时,PMOS管自动导通,切换至电池供电。这种电路设计简单明了,但需注意MOS管的阈值电压和导通电阻等参数选择,以确保电源切换的可靠性和效率。
2. 多MOS管电路应用对于需要更高可靠性和更复杂电源管理功能的系统(如同时考虑USB电源、电池电源和备用电源的三电源系统),可以采用多个MOS管组成电源切换电路。每个MOS管分别控制一个电源的接入与断开,通过精心设计的逻辑控制电路实现不同电源之间的无缝切换。这种设计能够确保系统在各种电源状态下都能保持供电的连续性和稳定性,提高系统的整体可靠性和性能。
主副电源自动切换的电路。
第一个电路:
两个二极管的作用
保护VUSB:其中一个二极管的主要作用是防止VUSB在给系统供电的同时,错误地给电池充电。如果VUSB的电压高于电池的电压,且没有适当的保护措施,电流可能会从VUSB流向电池,导致电池过充或其他潜在问题。二极管在这里起到了单向导电的作用,只允许电流从电池流向VUSB(在电池供电时),或者从VUSB流向系统负载(在VUSB供电时),从而避免了VUSB给电池充电的情况。
保护MOS管:另一个二极管的作用可能与保护MOS管有关,但这通常不是二极管直接保护MOS管的典型场景。在某些特定的电路设计中,二极管可能被用来防止MOS管在特定条件下受到过大的反向电压或电流冲击,从而保护MOS管不被损坏。这种保护机制可能依赖于二极管的单向导电性和快速响应能力,以在异常情况下迅速将电流引导到安全路径。
为什么还需要MOS管尽管二极管具有单向导电性和一定的保护能力,但在许多电源自动切换电路中,MOS管仍然是不可或缺的元件。
因为MOS管具有以下优势:
低导通电阻:MOS管在完全导通状态下,其导通电阻(Rds(on))非常低,这有助于减少在导通状态下的能量损耗,提高电源转换效率。
高开关速度:MOS管具有较快的开关速度,能够在短时间内实现从导通到截止或从截止到导通的状态转换。这对于需要快速响应的电源切换电路尤为重要。
可控性强:通过精确控制MOS管的栅极电压,可以灵活地实现复杂的电源管理功能,包括无缝自动切换、负载分配等。
第二个电路:
1. 电路设计
为了实现无缝自动切换,电路需要能够检测到VUSB或电池的接入状态,并据此控制MOS管的导通与截止。通过逻辑控制电路(比较器、微控制器等)来实现,但也可以利用二极管的单向导电性和MOS管的特性来简化设计。
2. MOS管的作用
MOS管在这里作为开关元件,用于控制电源的接入。当VUSB接入时,MOS管可能处于截止状态,由VUSB直接供电给负载;当VUSB断开时,MOS管导通,由电池供电给负载。反之亦然,具体取决于电路的设计。
3. R2电阻的影响
在MOS管的GND处连接的R2电阻,其阻值大小确实会影响MOS管的导通速度。阻值越小,MOS管从截止状态转换到导通状态的速度越快,这有助于减少电源切换时的电压波动和负载断电时间。R2电阻会持续耗电,阻值过小会增加额外的功耗。
4. 滤波电容和Vin端电容
如果增加电容,VouT端的滤波电容用于平滑输出电压,减少负载上的电压波动。Vin端的电容则可能用于稳定输入电压,减少电源噪声对电路的影响。这些电容的容量和类型选择也会影响电路的稳定性和响应速度。
5. 负载功耗
负载的功耗是电路设计时需要考虑的重要因素之一。负载功耗越大,对电源的要求就越高,包括电源的电压稳定性、电流输出能力等。在电源切换过程中,需要确保负载的功耗不会超过当前供电电源的承载能力。
6. 实现无缝自动切换的关键
快速响应:MOS管和其他相关元件需要能够快速响应电源状态的变化,以减少负载断电时间。
稳定输出:在电源切换过程中,需要保持输出电压的稳定,以避免负载因电压波动而出现故障。
低功耗:在保证电路功能的前提下,应尽量减少额外的功耗,以提高整体效率。
第三个电路:
电路是一个典型的双电源自动切换电路,使用了三个MOS管(假设Q1、Q3均为PMOS管,因为它们在低栅极电压时导通)来实现主电源(Vin1)和备用电源(Vin2)之间的无缝切换。这种设计特别适用于需要低压降和高效率的应用场景。
电路工作原理正常工作时(Vin1存在):
当Vin1存在且电压正常时,Q1的栅极通过某种方式(可能是直接连接或通过一个电阻分压)被拉低,使其导通。Q1导通后,将Q2的栅极接地(或拉至低电平),使Q2也导通。由于Q2导通,Q3的栅极被连接到Vin1(或通过一个很小的电阻连接到Vin1,以减少电流消耗)。由于Q3的栅极电压高于其源极电压(Vin1),Q3截止。Vout直接来自Vin1,通过Q3的体二极管(虽然Q3截止,但其体二极管在反向时不会导通)或可能通过一个很小的电阻连接到Vin1,以减少静态电流。
Vin1失效时:
当Vin1失效或断开时,Q1截止,不再将Q2的栅极拉低。Q2的栅极现在处于高电平(或浮空状态,具体取决于电路设计),使其截止。如果Vin2存在且电压正常,它将通过某种方式(可能是直接或通过电阻分压)将Q3的栅极拉低,使Q3导通。Q3导通后,Vout来自Vin2。
总结:
在电源自动切换电路设计中,MOS管因其低导通电阻、高开关速度和强可控性而得到广泛应用。通过精心设计的电路,MOS管能够实现主副电源之间的无缝切换,确保系统供电的连续性和稳定性。在双电源或多电源系统中,MOS管作为开关元件,根据电源状态控制电路的通断,有效减少能量损耗并提高电源转换效率。同时,合理的电路设计还需考虑滤波电容、Vin端电容以及负载功耗等因素,以确保电路的稳定性和响应速度。通过优化MOS管及其外围元件的参数选择,可以进一步提升电源切换电路的可靠性和性能。
