电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » CC961260V,1.2A高端电流检测降压LED恒流驱动器
2024-09-14 16:39:18     打赏
概述
CC9612 是一款连续电感电流导通模 式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一 个或多个 LED 灯串。CC9612 工作电压从 5.0v 到 60v,提供可调的输出电流,最大 输出电流可达到 1.2A。根据不同的输入电 压和外部器件,CC9612 可以驱动供高达 数十瓦的 LED。 CC9612 内置功率开关,采用高端电 流检测电路,以及兼容 PWM 和模拟调光 的调光脚 DIM。当 DIM 脚电压低于 0.3v 时输出关断,进入待机状态。 CC9612 内置过温保护电路,当芯片 达到过温保护点进入过温保护模式,输出 电流逐渐下降以提高系统可靠性。 CC9612 采用专利的电路架构使得在 低压差工作时输出电流无过冲,提高 L
ED 工作寿命,CC9612 采用专利的恒流电路 具有优异的负载调整率和线性调整率。 CC9612 采用 SOT89-5 封装。
特点 ◆最大输出电流:1.2A
◆高效率:96%
◆优异的负载调整率和线性调整率
◆高端电流检测
◆最大辉度控制频率:20KHz
◆模拟调光电压范围:0.5V~2.5V
◆滞环控制,无需环路补偿
◆最高工作频率:1MHz
◆电流精度:±3%
◆宽输入电压:5.0V~60V
◆智能过温保护
◆低压差无过冲
应用领域
◆LED 备用灯,信号灯
◆低压 LED 射灯代替卤素灯
◆汽车照明
关键词: 高端电流检测降压      LED      恒流驱动器
