1. 文档和库规范本
缩写外设/单元
ADC 模数转换器
BKP 备份寄存器
CAN 控制器局域网模块
DMA 直接内存存取控制器
EXTI 外部中断事件控制器
FLASH 闪存存储器
GPIO 通用输入输出
I2C 内部集成电路
IWDG 独立看门狗
NVIC 嵌套中断向量列表控制器
PWR 电源/功耗控制
RCC 复位与时钟控制器
RTC 实时时钟
SPI 串行外设接口
SysTick 系统嘀嗒定时器
TIM 通用定时器
TIM1 高级控制定时器
USART 通用同步异步接收发射端
WWDG 窗口看门狗
1.2命名规则
固态函数库遵从以下命名规则 PPP表示任一外设缩写,例如:ADC。更多缩写相关信息参阅章节1.1 缩写
系统、源程序文件和头文件命名都以“stm32f10x_hal”作为开头,例如:stm32f10x_hal_conf.h。
常量仅被应用于一个文件的,定义于该文件中;被应用于多个文件的,在对应头文件中定义。所有常量都由英文字母大写书写。寄存器作为常量处理。他们的命名都由英文字母大写书写。
在大多数情况下,他们采用与缩写规范与本用户手册一致。
外设函数的命名以HAL加该外设的缩写加下划线为开头。每个单词的第一个字母都由英文字母大写书写,例如:HAL_I2C_Master_Transmit。在函数名中,以HAL开头加下划线加外设缩写,用以分隔外设缩写和函数名的其它部分。名为HAL_PPP_Init的函数,其功能是根据HAL_StatusTypeDef中指定的参数,初始化外设PPP,例如HAL_I2C_Init.
2. HAL函数库文件结构
2.1压缩包描述
STM32Fxx HAL函数库被压缩在一个zip文件中。解压该文件会产生一个文件夹:STM32Cube_FW_F1_V1.0.0,包含如下所示的子文件夹:
STM32 HAL固件库是Hardware Abstraction Layer的缩写,中文名称是:硬件抽象层。HAL库是ST公司为STM32的MCU最新推出的抽象层嵌入式软件,为更方便的
实现跨STM32产品的最大可移植性。HAL库的推出,可以说ST也慢慢的抛弃了原来的标准固件库,这也使得很多老用户不满。但是HAL库推出的同时,也加入了很多
第三方的中间件,有RTOS,USB,TCP / IP和图形等等。
和标准库对比起来,STM32的HAL库更加的抽象,ST最终的目的是要实现在STM32序列MCU之间无缝移植,甚至在其他MCU也能实现快速移植。
来源: 整理文章为传播相关技术,网络版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除。
