电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】+拆机一个电饭煲,最后扔了垃圾箱
2024-09-26 14:18:55   被打赏 15 分(兑奖)     打赏
话说电子工程师在家会修理家用电器吗,我的回答是会把他修报废,哈哈
家里电饭煲因为进水,不能使用,自告奋勇来修修:
上电,看显示异常,有水珠,肯定是进水了。
关机后有明显水珠。
为了培养电子工程师,家里娃直接上手
拆螺丝。
后来发现这个地方螺丝不用拆
图片.png明显的大螺丝拆掉后,从这个地方直接刀片可以拆开
开盖的时候注意线材
拆开后电路板如下:
这个弹簧为按键,和外面触摸结合利用电容变化确认按键的按下与否。其余为常规的led和电容。
两个芯片:一个触摸芯片,一个mcu。
TM1668 LED 驱动控制专用电路芯片 TM1668 是一种带键盘扫描接口的LED(发光二极管显示器)驱动控制专用电路,内部集 成有MCU 数字接口、数据锁存器、LED 高压驱动、键盘扫描等电路
该电路主要实现led和一个数码管的显示。
单片机型号看到不是很清楚,大概是这个型号sh79f3212m,主要用来做按键触摸和数码管的显示以及功能菜单的选择。
  8bits micro-controller with Pipe-line structured 8051 compatible instruction set
 Flash ROM: 32K Bytes (Rub/write 10000 times)
 RAM: internal RAM 256 Bytes, external 1280 Bytes, LED RAM 28 Bytes, Touch key RAM 16 Bytes
 EEPROM-like: 1024 Bytes (Rub/write 100000 times)
Powerful interrupt sources:
- Timer 0, 1, 2, 3, 4
- INT40 - INT47
- INT30 - INT32
- INT2
- ADC, EUART, TWI, SCM, LPD
- PWM1, 2, TOUCH, CRC
 8 channels Touch Key input
 EUART with Baud-rate generator
 TWI
 13 channels 12-Bit ADC, 1.25V (±1%) internal reference voltage source, (TA = -40°C +85°C, ±2.5%), ADC channel input internal reference voltage source
 LED driver
从生成工艺上来说:
单面板,没有全面铺地,是一个典型的小电器做法。mcu程序为先烧录后贴片,板子上没有测试点,估计也不会进行产线测试。
从价值上来说,
这么简单的电路配合漂亮外观,瞬间让科技感爆棚。只可以防水做的不好。
都分析完了,那么开始维修:
先擦除掉水渍,晾干,测试电路没有短路地方。上电后现象依旧。
上风枪吹单片机,手残,电路鼓包,电饭煲,卒,
然后,
然后就去了垃圾箱
关键词: 拆机一个电饭煲
