电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » ISO/IEC14443TypeA/B卡协议非接触式NFC读卡芯片KYN523直
ISO/IEC14443TypeA/B卡协议非接触式NFC读卡芯片KYN523直接替代MFRC523
2024-09-29 00:00:27     打赏
KYN523应用领域广泛,在考勤签到、门禁控制、公共交通、食堂就餐、水电气充值、便携式手持设备、各种会员系统等多方面的综合应用,有很强的系统应用扩展性。
KYN523 支持 SPI、I2C、UART 等连接方式,所有接口上电硬复位之后自动完成接口方式自动检测。接口自动检测通过接口控制管脚上的逻辑电平来识别,每种接口有固定管脚电平组合。
支持符合ISO/IEC 14443 TypeA、ISO/IEC 14443 TypeB 协议的非接触读写器模式。同时提供了低功耗的外部卡片侦测功能,方便电池供电、需要低功耗工作、并且需要实时处理任意时刻会进入射频场的外部卡片的读写器设备。KYN523具有低电压、低功耗、单端驱动等特点。适用于低功耗、低电压、低成本要求的非接触读写器应用。
产品特性
支持 ISO/IEC 14443A 读写器协议
支持 ISO/IEC 14443B 读写器协议
ISO14443A支持通讯速率 106Kbps,212Kbps,424Kbps,848Kbps
在读写器模式下,典型操作距离最高可达 50mm,具体取决于天线设计和电源
支持的主机接口
I2C 接口,快速模式速率可达 400Kbps,高速模式可达 3.4Mbps
UART 接口,最高可达 1.2Mbps
SPI 接口,速率最高 10Mbps
64 字节 FIFO 缓冲器用于接收和发送
灵活的中断模式
低功耗的硬件掉电模式
支持软件掉电模式
支持 LPCD 功能
可编程定时器
内部振荡器,连接 27.12MHz 晶体
2.5V-4V 宽范围电源电压
可编程 I/O 管脚
内部自检功能
旷岳半导体其他芯片推荐:
RS232/485接口芯片:KY3485LEEN、KY3232LEEN可直接替代众多品牌规格。
马达驱动芯片HV8548MC-DH
RTC时钟芯片KY1302ZN替代DS1302;KY8563替代PCF8563
继电器驱动芯片KY8023S6替代BL8023KCB6TR、BL8023DCB6TR
ADC芯片:
KY5530替代CS5530。KY5532替代CS5532。
KY1120和KY1220替代ADS1120和ADS1220
KY7124替代AD7124。KY7606替代AD7606
关键词: KYN523     MFRC523     非接触式     14443
