电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 从QR说开去
共9条 1/1 1 跳转至页
从QR说开去
2024-10-02 01:38:13     打赏
boost与flyback的共同点是,负载跟Tr(开关管)不是串联的,
如果不引进电流模式,或boost不是作APFC之用,则Rs (源极电阻) 是不加入的。
关键词: 软开关
2024-10-02 02:13:52     打赏
硬开关,如果带的负载是纯电阻,或运行于CCM (连续模式) 的电感,像图中这样的波形是不会出现的,
开关电路的电源,绝大多数是纯直流,当Tr作为开关时,斩出的就是方波,而且是单极性的,在脉冲直流背景中,LC槽路的工况只能是准谐振,不管是不是ZVS,
我甚至认为,LC震荡器或E类功放 虽属线性体系,但其工况其实 也可视之为准谐振,因为,Tr是直流器件,导通角不可能大于180° ,LC槽路充其量也只有半周获能,况且,LC震荡器进入稳态后,导通角往往小于90° ,跟经典概念所表述的谐振始终是不相符。
2024-10-02 02:46:12     打赏
有源器件跟机械开关不一样,机械开关只有通和断,
有源器件是有线性区的,不论是跨导型抑或双稳型,都得窜越此区,在线性区呆得愈久,管耗就愈大,
如果当Tr窜越线性区时,电流过门不入,管耗自然无以为生,这就是软开关的功用,而且,理想的软开关就应该是这样,
但是,别以为软开关一定是理想的,QR也是软开关,但却是个失败的ZVS,如果QR能做到图中那样,就相当于ZVS,是完全不会有何坏处的。
2024-10-02 02:58:35     打赏
普通的单管 (阻容耦合) 交流放大器,你给它输入方波,它也可表现为「开关电路」,
当三极管截止时,Uce多大,空载的话就是Vcc,如果有载而且Rʟ跟Rᴄ相等,Uce就是 2Vcc/3,如果把Rᴄ换成电感,则Uce≈2Vcc 。
2024-10-02 03:16:05     打赏
只要三极管的动作足够快,感性配置施于管子的电压应力就必然高于Vcc,不管此电路是不是开关电路,
这应力,既是威胁,也是契机,Cᴅs可以是跟Tr并联的实体元件,也可以是Tr的寄生参数,化危为机,倚靠的正正就是这个Cᴅs,将电压应力转化为高于Vcc的静电势能。
2024-10-02 03:33:30     打赏
倘若Tr关断后电感一直没断流,Cᴅs就无法放电,
电感断流,则Uᴅs跟Vcc的差距就拉开了,电感被Cᴅs反向励磁,Cᴅs的贮能就被电感扔回Vcc去,这样,Uᴅs就可低于Vcc甚至跌到零。
2024-10-03 08:31:42     打赏
LC槽路的行为,实际上不止书本写的老师教的那么少,
自由震荡,其实不需先把电容充电,不需用单刀双掷开关切换,把LC串联直接上Vcc就行,
效果一样,都是衰减震荡,跟RC串联一样,电容的静电势最终稳定于Vcc,把电容短接一下,电路即可还原到上电瞬间的状态,
这其实就已经是开关谐振的玩法,亦是QR与ZVS的流程,两者实为一物,区别只是Tr开通时机的选择及电容的清空程度,
如果套用QR的概念,ZVS使用的就是衰减震荡的「第一谷」,能做到ZVS的通常亦只此一谷,随着衰减震荡,开关工况就由软开关回退为硬开关了。
2024-10-03 09:37:00     打赏
电感跟开关管的关系,在其他模式中是上下游,亦就是一个斩,一个滤,各自为政,
而在电流模式中则是伙伴,开关管相当于感应线圈的那个断续器,而这「感应线圈」的效果相当于 把开关管还原为线性运用,这就是我对电流模式的理解,
然而,负载电流是否必跟电感电流关联,这解说却不见经传,因为负载跟电感的连系,可以是 串联、並联或磁耦,而我终于领悟到,即使不是串联,负载电流也是会跟电感电流相关的,所以,负载电流不必检测,只需监控电感的电流即可把负载压降稳住。
2024-10-03 19:49:30     打赏
Rs的使用场合,开场时就讲过,难怪要抓个有Rs的电路那么不容易,
不过,让我感兴趣的是,Rs的添加,会不会给电路引入某些不稳定因素?!
在电感断流,Cᴅs清空的阶段,电感(变压器原边)是跟Tr源极以Cᴅs耦合的,如果Rs存在,源极就会被下拉,这会令Tr提早开通,如果你手贱给Rs並联电容,就可能会导致自激。
共9条 1/1 1 跳转至页
