电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 【原创】基于stm32的自动检测灯光控制风扇开关设计与实现--from伊
2024-10-20 17:09:03     打赏
设计目标
环境感知:通过集成的光敏传感器,系统能够实时监测环境光线强度。当环境亮度低于预设阈值时,系统会自动关闭风扇,以节省能源;反之,则保持风扇运行,确保室内通风。
智能控制:利用STM32微控制器的强大处理能力,系统可以根据用户设定的温度范围自动调节风扇的转速。例如,在温度较高时提高转速以增强降温效果,而在温度适宜时降低转速以减少能耗。
设计方案
1、MCU采用stm32STM32F103作为主控芯片;
2、采用OLED显示屏进行数据显示;
3、可设置传感器阈值,修改检测灵敏度;
4.使用TB6612FNG这一款功能强大且应用广泛的直流电机驱动模块。
硬件介绍
OLED显示屏
OLED显示模块具备自发光的特性,因而拥有非常高的对比度。由于每个像素可以独立关闭,能够实现真正的黑色和更深的色调。OLED屏幕的响应速度极快,通常可以达到微秒级。
TB6612
TB6612FNG是东芝半导体公司生产的一款直流电机驱动IC,具有大电流MOSFET-H桥结构,双通道电路输出,可同时驱动两个电机。
光敏电阻
最简单的光敏传感器是光敏电阻,当光子冲击接合处就会产生电流。光照越强阻值就越低,随着光照强度的升高,电阻值迅速降低。
接线图
工作流程
当光敏传感器检测到灯光就会自动打开风扇,并且根据灯光强度自动调节风扇转动强度,当光敏传感器检测到没有灯光自动关闭风扇。
部分代码
