电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 每周了解几个硬件知识+电池充电IC基本知识MP2759A(1)
2024-10-31 20:23:43     打赏
锂离子电池充电的详细解释,包括充电曲线的介绍和MP2759A充电曲线的说明:
电池充电基础知识锂离子充电器IC
锂离子充电器IC是专为锂离子电池设计的充电管理设备。它负责调节电池的充电电流和电压,以确保电池能够安全、高效地充电。
IC广泛应用于便携式设备,手机、笔记本电脑和平板电脑等,为这些设备提供稳定的电力来源。
锂离子电池特点
锂离子电池以其高能量密度而著称,意味着它们可以在较小的体积内储存大量的能量。
锂离子电池的单节电池提供的电压更高,承受的电流也更大,这使得它们在便携式设备中得到了广泛应用。
与其他电池相比,锂离子电池在满电时无需涓流充电,这进一步提高了充电效率。
锂离子电池也有一些特殊的充电要求。它们必须采用特殊的恒流恒压(CC-CV)充电曲线进行充电。
这种充电方式可以根据电池的温度和电压水平自动调整充电参数,以确保电池的安全和性能。
记忆效应
值得注意的是,锂离子电池没有记忆效应。这意味着它们不会“记住”在电量完全耗尽之前剩余的电量。因此,用户无需担心因电池未完全放电而导致的电池容量损失。
充电曲线定义与重要性
充电曲线是锂离子电池的一项基本特性,它描述了电池在充电过程中电压和电流的变化情况。通过了解充电曲线,可以更好地了解电池的安全特性,并优化充电过程以提高电池的性能和寿命。
充电曲线图
充电曲线通常可以通过一个坐标图来表达。在这个图中,X轴表示时间,Y轴可以表示电池的电压或电量。
通过观察这个曲线,可以直观地看到电池在充电过程中的电压和电流变化情况,以及它们如何随时间而变化。
MP2759A充电曲线示例
MP2759A是MPS提供的一款高集成度开关充电器IC,专为1至6节串联锂离子或锂聚合物电池应用而设计。
其充电曲线如图所示(由于无法直接展示图像,以下是对图1的文字描述):
在图中,可以看到MP2759A的充电曲线分为两个阶段:恒流充电阶段和恒压充电阶段。
在恒流充电阶段,电池以恒定的电流进行充电,直到电池电压达到预设的阈值。
充电器切换到恒压充电阶段,以恒定的电压继续充电,直到电池充满。
典型应用:
MP2759A的充电曲线
可配置阈值的重要性
锂离子电池的充电过程通常涉及多个阶段,每个阶段都有其特定的电流和电压要求。
大多数电池制造商为不同的最大充电电流水平设定了统一的阈值,但充电器IC的可配置功能允许设计人员为这些充电阶段设置自己的阈值。
这一功能提供了额外的安全保护,有助于防止电池因过压、过热或过载而受损,从而延长电池的使用寿命并防止容量降级。
充电阶段描述涓流充电
涓流充电阶段在电池电压极低(约2.1V以下)时启动。此时,电池可能因深度放电或发生过流事件而断开。充电器IC提供一个小电流(通常为50mA)为电池组的电容充电,以触发保护IC并重新连接电池。涓流充电通常持续几秒钟,并需要一个定时器来监控电池是否重新连接。如果电池在一定时间内未重新连接,定时器将停止充电,以避免对损坏的电池进行无效充电。
预充电
一旦电池重新连接或处于放电状态,就进入预充电阶段。在这个阶段,充电器IC以较低的电流水平(通常为C/10,C为电池容量,单位为mAh)为电池充电。预充电的目的是使电池电压缓慢上升,以确保在低电流水平下安全充电,防止电池损坏。预充电持续到电池电压达到一个较高的水平(每节3V左右),然后进入恒流充电阶段。
恒流(CC)充电
恒流充电阶段也被称为快速充电阶段。在这个阶段,充电器IC以恒定的电流为电池充电,电流大小通常在0.5C至3C之间。恒流充电持续到电池电压达到“满电”或浮动电压水平(每节4.2V左右),然后进入恒压充电阶段。恒流充电阶段确保了电池在短时间内快速充电。
恒压(CV)充电
在恒压充电阶段,充电器IC监测电池电压,并在电池达到恒压充电阈值(通常为每节4.1V至4.5V)时从恒流充电转换为恒压调节。恒压充电阶段确保了电池在达到最大容量时不会因过压而受损。充电器IC通过调整充电电流来维持恒定的电池电压,直到充电电流降至设定阈值以下。
充电截止当恒压充电阶段的充电电流降至设定阈值(C/10)以下时,充电器IC终止充电周期。此时,电池被认为已充满电,充电完成。充电截止功能确保了电池不会因过度充电而受损,并延长了电池的使用寿命。
任一时刻的实际充电电流都可能低于设置值,其原因包括各种环路调节,输入电流限制、输入电压限制、散热调节或电池温度。有关电池安全的更多信息,请参阅下文中的安全部分。
快速充电技术深入解析
快速充电技术的核心在于根据电池制造商提供的规格,确定电池所能承受的最大充电电流,即电池的“C率”。
C率定义了电池充放电时的最大电流,通常介于0.5C至3C之间,具体数值取决于电池类型,且往往需要在高C率与低能量密度之间做出权衡。
一块3000mAh的电池,若C率为1C,则意味着其最大充电电流为3A。此外,电池制造商还会为不同C率设定相应的电压和温度范围,超出这些范围时,C率会相应降低。
高C率的电池能够处理更大的电流,从而实现更快的充电速度。这对于智能手机、笔记本电脑等需要频繁充电的便携式设备尤为重要。
了解电池的C率有助于设计人员优化充电解决方案,选择合适的充电器IC拓扑结构和安全功能。
在恒流(CC)充电阶段,即快速充电阶段,电池的充电电流保持恒定,直至电池电压达到预设的阈值。
以MP2731为例,其快充阶段被定义为电池电压超过预充电阈值且低于恒压充电阈值的时间段。在此阶段,电池以最大充电电流进行充电,直至电压达到新的阈值。
充电器IC的选择策略在选择合适的充电器IC时,需综合考虑以下关键因素:
电池组配置:根据电池组中串联的电池数量以及充电器IC的输出电压(VOUT)范围,充电器IC可分为单节电池充电器和多节电池充电器。
单节电池充电器适用于小型移动设备,手机、手表和耳机,而多节电池充电器则适用于需要更大功率的大型系统,笔记本电脑、扬声器和无人机。
输入电压(VIN)范围:消费电子产品通常通过USB端口供电,支持至少5V电压。随着USB标准的演进,新型USB Type-C连接器支持USB供电(PD),最大电压可达20V,甚至更高。
充电器IC必须支持所需的VIN范围和功率,以确保在充电的同时为下游电源轨供电。
充电电流:充电电流的大小直接影响充电器IC的选择。对于小于或等于500mA的充电电流,线性充电器IC是更好的选择,因为它们成本低、尺寸小。然而,对于更高的充电电流,建议使用开关充电器IC,因为它们功耗低、效率高。但需要注意的是,开关充电器需要一个电感,可能会占用额外的电路板空间。
系统电源路径管理(PPM):PPM功能允许系统根据输入源电流能力和系统负载的电流要求对电池充电电流进行调整。这有助于确保系统微控制器(MCU)或片上系统(SoC)获得足够的电力,同时利用多余电流为电池充电。常见的PPM选项包括直接充电、并联充电和串联充电等。
没有电源路径管理的简单充电器IC(电池直接供电)
没有电源路径管理的简单充电器IC,其电池直接连接至系统,充电器IC只有一个输出,即电池。在这种情况下,必须先将电池充电至最低系统电压,然后产品才能开机。如果电池已经深度放电,则可能还需要额外的充电时间,对于在充电时可以使用的产品应用中,用户体验将欠佳。对于没有电源路径管理的简单充电器而言,其优势在于简单和较低的BOM 成本。
MP26029即为一款具有温度调节功能的单节锂离子/锂聚合物电池充电器 IC(参见图 2)。其片上充电 MOSFET 作为全功能线性充电器IC工作,具有预充电、恒流 (CC) 充电、恒压 (CV) 充电、充电截止和自动再充功能。内部偏置电路由 IN 或 BATT 引脚中较高的电压供电。MP26029 还提供一个 ISET 引脚来启用或禁用充电,同时提供一个状态指示引脚,以报告器件正在充电、充电完成或充电暂停等状态。
具有5V 输入的 MP26029 典型应用电路
总结:
锂离子电池充电过程涉及多个阶段,包括涓流充电、预充电、恒流充电和恒压充电,这些阶段共同确保电池的安全和高效充电。MP2759A等充电器IC通过精确控制充电电流和电压,实现了对锂离子电池的精细管理。在选择充电器IC时,需考虑电池组配置、输入电压范围、充电电流和系统电源路径管理等因素。具有温度调节和状态指示功能的充电器IC,MP26029,提供了更高的安全性和用户体验。综上所述,锂离子电池充电技术的不断进步,正推动着便携式设备的发展。
选择合适的充电器IC需要综合考虑电池组配置、输入电压范围、充电电流和系统电源路径管理等多个因素。通过仔细评估这些因素,设计人员可以确保所选充电器IC能够满足系统的充电需求,同时提供高效、安全和可靠的充电解决方案。
