电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 每周了解几个硬件知识+如何把交流电整流成直流
2024-11-07 17:29:40     打赏
我国用电是220V50Hz的交流电,但是绝大多数的电子产品用的都是直流电,因此在使用的时候需要把交流变成直流才能使用。
并且由于220V太大了(主要是为了减少传输过程中的损耗),我们用不上这么大的电压,所以还需要用个变压器,把电进行转换,而交流电是正负极交替着来,交流电是不分正负极的,所以就需要把电转换成正负使用。
整流桥作为一种功率元器件,广泛应用于各种电源设备,其内部主要是由四个二极管组成的桥路,用于将输入的交流电压转化为输出的直流电压。
一、整流桥的结构
整流桥分为全桥和半桥。全桥是将四只整流二极管接成桥路的形式,而半桥有多种结构,但最常见的也是基于二极管的连接。在整流桥的每个作业周期内,同一时间只有两个二极管进行作业。
二、整流过程
输入交流电:整流桥的输入端接收交流电,这个交流电可以是正弦波或其他形式的交流波形。
二极管单向导通:利用二极管的单向导电性,即正向导通和反向截止的特性。在交流电的正半周期内,两个正向导通的二极管(D1和D3)允许电流通过,形成从输入端到输出端的正向电流路径。另外两个二极管(D2和D4)处于反向截止状态,阻止电流通过。在交流电的负半周期内,情况正好相反,D2和D4导通,D1和D3截止。
输出直流脉动电压:通过二极管的这种单向导通功能,整流桥将交流电转换成单向的直流脉动电压。这个直流脉动电压在波形上类似于一个馒头波,其峰值与交流电的峰值有关,但方向始终不变。
三、滤波与平滑
滤波电路:为了得到更平滑的直流电,通常会在整流桥的输出端接一个滤波电路。滤波电路利用储能元件(电容器或电感器)来滤除直流脉动电压中的交流成分。
平滑直流电:经过滤波后,直流脉动电压中的交流成分被大部分滤除,得到比较平滑的直流电。这个直流电可以用于各种需要稳定直流电源的电子设备中。
四、整流桥的参数与选型
主要参数:整流桥的主要参数包括反向峰值电压(VRRM)、平均整流电流(Io)和正向峰值浪涌电流(IFSM)等。这些参数与整流桥的性能和可靠性密切相关。
选型原则:在选型时,需要根据实际应用场景中的输入电压范围、功率需求以及工作环境等因素来选择合适的整流桥。通常需要考虑整流桥的反向击穿电压和平均整流电流是否满足要求,并留有一定的余量以确保安全可靠地工作。
交流电波形图:
交流电的特性是其电压值在正负半轴之间交替变化,而大多数电子设备需要的是稳定的直流电,即电压值始终保持在正半轴。
为了实现这一转换,需要对交流电进行整流。
整流过程中,二极管起到了至关重要的作用。二极管具有正向导通、反向截止的特性,这意味着当二极管的正极电压高于负极时,二极管会导通,允许电流通过;而当二极管的正极电压低于负极时,二极管会截止,阻止电流通过。
基于二极管的这一特性,可以将二极管接入交流电路中。这样,在交流电的正半周期内,二极管会导通,允许电流通过,从而将正半轴的波形传递到输出端;而在交流电的负半周期内,二极管会截止,阻止负半轴的波形传递到输出端。输出端得到的电压波形将只包含交流电的正半轴部分,即直流脉动电压。
需要注意的是,这里提到的二极管是理想二极管,即不考虑其反向电压、工作频率、整流电流等参数的影响。在实际应用中,需要根据具体需求选择合适的二极管类型,稳压二极管、肖特基二极管等,以确保整流电路的稳定性和可靠性。
为了更直观地观察整流效果,可以将220V交流电的波形在图中适当下移,以便清晰地看到整流后得到的直流脉动电压波形。
半波整流:
这样实际上还不能够使用,因为实在是太浪费了,整整有一半的波形被浪费了。
下面看一下全波整流,其实也不是啥高大上的东西,因为整流桥就是四个二极管组成的。
全波整流:
当交流电顺时针流动时(即看作上面是正极,下面是负极),那么A点的电压值是220V,经过AB之间的二极管后,B点的电压值就是219.3V,因为二极管会消耗掉0.7V的压降(一般情况下是这样),接着暂时忽略负载,上图中用了个1KΩ的电阻当作负载。
忽略负载后,D点和B点实际上是同一个点位,所以D点也是219.3V,此时C点接电压源的负极,因此是0V,DC之间的二极管导通,形成回路。
那么DA之间和CB之间的二极管能不能导通呢?
二极管是正向导通,反向截止的,D点是219.3V,A点是220V,所以DA的二极管是截止的,CB那个就更不必说了,C就是0V,更无法导通了。
所以交流电顺时针流动的时候,电流运动方向如下:
逆时针的时候是下面这样的:
说一下工作原理,右上的为D1二极管:
当V2的正半周期到来时,二极管D1的正极电压高于负极,D1导通,电流通过R1和D1流向V1(或负载)。V1(或负载)上得到的电压是V2正半周期经过R1分压后的直流电压。
当V2的负半周期到来时,二极管D1的正极电压低于负极,D1截止,阻止了电流通过。V1(或负载)上不会得到V2负半周期的电压。
总结:
介绍了整流桥在将交流电转换为直流电中的应用。整流桥由四个二极管组成,分为全桥和半桥两种结构,可将输入的交流电压转化为输出的直流电压。
在整流过程中,利用二极管的单向导电性,使得交流电在每个半周期内只有两个二极管导通,形成直流脉动电压。
为了得到更平滑的直流电,通常会在整流桥的输出端接一个滤波电路。整流桥的主要参数包括反向峰值电压、平均整流电流和正向峰值浪涌电流等,选型时需要根据实际应用场景来选择合适的整流桥。
通过整流桥的应用,可以将交流电转换为电子设备所需的稳定直流电,实现电能的有效利用。在实际应用中,需要注意整流桥的参数和选型,以确保电路的稳定性和可靠性。
