电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 每周了解几个硬件知识+二极管防反接电路知识分享
2024-11-08 16:55:55     打赏
对二极管在防止电源反接保护中的应用进行了全面且深入的分析。
二极管串联的基本原理与优点
在电路中,二极管串联的主要目的是在电源反接时提供保护。当电源正常连接时,二极管处于反向截止状态,不导通,因此对电路无显著影响。一旦电源反接,二极管会迅速导通并承担所有电压,从而有效防止后级设备受损。这种保护机制在常见电源规格中同样适用。
常用二极管串联的缺点
尽管二极管串联在防止电源反接方面表现出色,但它也存在一些缺点。特别是,二极管在导通时会产生较大的压降,导致能量损耗增加。在电源电压较低的情况下,这种压降可能占比较大,从而影响电路的整体性能。
肖特基二极管的优势与注意事项
肖特基二极管与普通二极管相比,具有正向导通压降小、反向恢复时间快等独特优势。这些特性使其在高速开关电路和需要低损耗的应用中具有潜在优势。在串联保护电路中,我们主要关注的是其正向导通压降小的特点,这有助于降低能量损耗。
使用肖特基二极管时也需要注意以下几点:
根据电路的电压和电流要求,选择合适的肖特基二极管型号。确保所选二极管的反向耐压满足电路要求,以防止在电源电压较高或存在瞬时高压脉冲时发生损坏。
尽管肖特基二极管的损耗较低,但在串联电路中仍可能产生一定的热量。需要确保二极管具有良好的散热条件,以防止过热损坏。这可以通过在二极管周围添加散热片、使用风扇或热管等散热措施来实现。
虽然肖特基二极管的反向恢复时间很短,但在某些高速开关电路中可能仍需要特别关注其反向恢复特性。如果反向恢复时间过长,可能会导致电路性能下降或损坏其他元件。
下面以示例来进进演示:
会产生二极管压降,有些低压供电的电路,接受不了这个电压降。
二极管的正向导通电流不能过大,也就限制了负载电流不能太大。
如果要避免二极管压降、导通电流受限制的问题,那么可以采用以下的二极管防反接电路,上图中左边工作的原理图,由于加入了保险丝F,成本会上升一些。分析一下原理,当正常接入电源正负极时,二极管D不导通,电路负载正常工作。
当错误地将电源的正负极反接时上图中右边那个32.8A电流很大那个图,二极管D导通,将负载两端的反向电压钳位在二极管的导通压降,从而负载相当于被旁路保护。注意负载能承受的最大反向电压,要大于二极管的正向导通压降,这个电路的保险丝可以选用自恢复保险丝。
最简单的防电源反接电路,就是加一个二极管,当正常接入电源正负极时,二极管D导通,电路负载正常工作,但是可以看到上图有一个问题3V的电源经过二极管后就只有2.5V了。
当错误地将电源的正负极反接时,因具有单向导电性的二极管反向截止,电路不能从GND去到Vin形成回路,从而电路负载受到保护。
总结:
二极管在防止电源反接保护中扮演着重要角色。通过串联二极管,可以在电源反接时迅速导通并承担电压,保护后级设备。二极管串联也存在能量损耗较大的缺点,尤其在电源电压较低时更为明显。肖特基二极管因其正向导通压降小、反向恢复时间快等优势,在需要低损耗和高速开关的应用中具有潜在优势。但使用时需注意选择合适的型号、确保反向耐压满足要求,并采取良好的散热措施。在防反接电路中,可通过加入保险丝等元件来增强保护效果。也需关注负载能承受的最大反向电压,确保电路设计的合理性。二极管在电源反接保护中具有重要作用,但需根据具体应用场景选择合适的二极管类型和电路设计。
