电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 电子测光表DIY--初步成果基础任务+进阶任务一
2024-11-09 13:53:15     打赏
按键检测做完了,下一步就是打通环境光传感器和屏幕显示。
      在开箱中有提到规格书好像是5V工作电压,但芯片规格又写的是3.3V的工作电压。后来找到了环境光传感器的原理图,发现实际上设计上的工作电压还是3.3V,不知道为何外部丝印会写个5V。
硬件接线
ESP32-S3 RevTFT FeatherBH1750功能
JP1-14JP3-2VCC
JP3-12JP3-4SDA
NULLJP3-5INT
JP3-11JP3-6SCL
JP1-13JP3-8GND
   其中,INT脚有些无厘头,BH1750并没有接此接口,但端子上留了一个int功能的管脚,实际上并未接到任何地方去,个人只能猜测可能是M5搞了端口标准化,即使没有,也留个接口放那。
软件编码
按键检测部分
    过程贴已给出,后续有改成keypad框架,但是三个按键上下拉不一致的情况下,容易出现D1按键乱跳问题,由于无法看到keypad底层代码,无法解决这个坑,因此后续又改回了自己实现的按键解析
import time
import board
import terminalio
import displayio
import adafruit_bh1750
import math
from digitalio import DigitalInOut, Direction, Pull
from adafruit_display_text import label
from adafruit_bh1750 import Resolution
#keypad
KEY_NULL = 0
KEY_D0   = 1
KEY_D1   = 2
KEY_D2   = 4
key0 = DigitalInOut(board.BOOT0)
key1 = DigitalInOut(board.D1)
key2 = DigitalInOut(board.D2)
def keyInit():
    key0.direction = Direction.INPUT
    key0.pull = Pull.UP
    key1.direction = Direction.INPUT
    key1.pull = Pull.DOWN
    key2.direction = Direction.INPUT
    key2.pull = Pull.DOWN
def keyDetect():
    key_value = KEY_NULL
    if key0.value == 0:
        key_value +=KEY_D0
    if key1.value:
        key_value +=KEY_D1
    if key2.value:
        key_value +=KEY_D2
    return key_value
def isKeyPressed():
    key_value = keyDetect()
    if key_value:
        time.sleep(0.01)
        if key_value == keyDetect():
            return key_value
    return 0
功能菜单部分
# display
BORDER = 20
TEXT_HIGH = 26
FONTSCALE = 2
BACKGROUND_COLOR = 0x00FF00  # Bright Green
FOREGROUND_COLOR = 0xAA0088  # Purple
TEXT_COLOR = 0xFFFF00        # Yellow
TEXT_COLOR_RED = 0xFF0000    # Red
TEXT_COLOR_WHITE = 0xFFFFFF  # White
def showFunctionMenu(index: int):
    display = board.DISPLAY
    splash = displayio.Group()
    display.root_group = splash
    text_line0 = "Hello EEPW & DigiKey"
    if index == 0:
        text_line0_area = label.Label(terminalio.FONT, text=text_line0, background_color=TEXT_COLOR_WHITE, color=TEXT_COLOR_RED)
    else:
        text_line0_area = label.Label(terminalio.FONT, text=text_line0, color=TEXT_COLOR)
    text_line0_group = displayio.Group(
        scale=FONTSCALE, x=0, y=TEXT_HIGH  // 2
    text_line0_group.append(text_line0_area)
    splash.append(text_line0_group)
    text_line1 = "Lux Control"
    if index == 1:
        text_line1_area = label.Label(terminalio.FONT, text=text_line1, background_color=TEXT_COLOR_WHITE, color=TEXT_COLOR_RED)
    else:
        text_line1_area = label.Label(terminalio.FONT, text=text_line1, color=TEXT_COLOR)
    text_line1_group = displayio.Group(
        scale=FONTSCALE, x=0, y=TEXT_HIGH * 2 - TEXT_HIGH  // 2
    text_line1_group.append(text_line1_area)
    splash.append(text_line1_group)
    text_line2 = "ISO"
    if index == 2:
        text_line2_area = label.Label(terminalio.FONT, text=text_line2, background_color=TEXT_COLOR_WHITE, color=TEXT_COLOR_RED)
    else:
        text_line2_area = label.Label(terminalio.FONT, text=text_line2, color=TEXT_COLOR)
    text_line2_group = displayio.Group(
        scale=FONTSCALE, x=0, y=TEXT_HIGH * 3 - TEXT_HIGH  // 2
    text_line2_group.append(text_line2_area)
    splash.append(text_line2_group)
# Main function
key_value = 0
old_key_value = key_value
i = 0
keyInit()
showFunctionMenu(i)
while True:
    key_value=isKeyPressed()
    if old_key_value != key_value:
        if key_value == KEY_D0:
            if i == 0:
                showEEPWHdl(key_value)
            elif i == 1:
                luxHdl(key_value)
            elif i == 2:
                cameraInfoHdl(key_value)
        elif key_value == KEY_D1:
            if i == 0:
                i = 2
            else:
                i -= 1
        elif key_value == KEY_D2:
            if i == 2:
                i = 0
            else:
                i += 1
        showFunctionMenu(i)
    功能菜单就简单做了三个功能的选择,通过D1 和 D2键切换
显示logo部分
   logo部分对应基础任务三
def showHelloEEPW():
    color_palette = displayio.Palette(1)
    color_bitmap = displayio.Bitmap(display.width, display.height, 1)
    color_palette[0] = BACKGROUND_COLOR
    bg_sprite = displayio.TileGrid(color_bitmap, pixel_shader=color_palette, x=0, y=0)
    splash.append(bg_sprite)
    inner_bitmap = displayio.Bitmap(
        display.width, display.height - BORDER * 2, 1
    inner_palette = displayio.Palette(1)
    inner_palette[0] = FOREGROUND_COLOR
    inner_sprite = displayio.TileGrid(
        inner_bitmap, pixel_shader=inner_palette, x=0, y=BORDER
    splash.append(inner_sprite)
    text = "Hello EEPW & DigiKey"
    text_area = label.Label(terminalio.FONT, text=text, color=TEXT_COLOR)
    text_width = text_area.bounding_box[2] * FONTSCALE
    text_group = displayio.Group(
        scale=FONTSCALE, x=display.width // 2 - text_width // 2, y=display.height // 2
    text_group.append(text_area)
    splash.append(text_group)
def showEEPWHdl(old_key_value : int):
    key_value = old_key_value
    showHelloEEPW()
    while True:
                break
环境光检测部分
环境光检测模式部分
     此部分对应基础部分四和进阶部分一,按D1切换环境光检测模式,按D0返回上一级菜单
BH1750驱动修改
     修改arafruit_bh1750.py中的BH1750类,添加以下实现
def set_mode(self, resolution: Resolution ) -> None:
        self.resolution = resolution
copy.py修改
def showLux(mode : int):
    if mode == 0:
        text_mode = "Mode High"
    elif mode == 1:
        text_mode = "Mode Low"
    elif mode == 2:
        text_mode = "Mode Middle"
    text_mode_area = label.Label(terminalio.FONT, text=text_mode, color=TEXT_COLOR)
    text_mode_group = displayio.Group(
        scale=FONTSCALE, x=0, y=display.height // 4
    text_mode_group.append(text_mode_area)
    splash.append(text_mode_group)
    text_lux = ("%0.2f" % sensor.lux) + "Lux"
    text_lux_area = label.Label(terminalio.FONT, text=text_lux, color=TEXT_COLOR)
    text_lux_group = displayio.Group(
        scale=FONTSCALE, x=0, y=display.height // 2
    text_lux_group.append(text_lux_area)
    splash.append(text_lux_group)
def luxHdl(old_key_value : int):
    i = 0
    showLux(i)
    while True:
                break
                i += 1
                if i == 1:
                    sensor.set_mode(Resolution.LOW)
                elif i == 2:
                    sensor.set_mode(Resolution.MID)
                elif i == 3:
                    sensor.set_mode(Resolution.HIGH)
                    i = 0
            showLux(i)
曝光关系调整部分
     前面坛子有人提供了最关键的ISO100和F T之间的转换关系表,因此仅需要按照此关系表实现cpy代码逻辑
电子测光表过程贴-电子产品世界论坛
# BH1750
i2c = board.I2C()
sensor = adafruit_bh1750.BH1750(i2c)
AV = [
    '1',
    '1.4',
    '2',
    '2.8',
    '4',
    '5.6',
    '8',
    '11',
    '16',
    '22',
    '32'
TV = [
    '1',
    '1/2',
    '1/4',
    '1/8',
    '1/15',
    '1/30',
    '1/60',
    '1/125',
    '1/250',
    '1/500',
    '1/1000'
SV = [
    '100 ',
    '200 ',
    '400 ',
    '800 ',
    '1600'
def showCameraInfo(svIdx : int, avIdx : int):
    lux = sensor.lux
    ev = math.floor(2 + math.log(lux / 10) / math.log(2))
    text_Line0 = "LUX: " + ("%0.2f" % lux)
    text_Line0_area = label.Label(terminalio.FONT, text=text_Line0, color=TEXT_COLOR)
    text_Line0_group = displayio.Group(
    text_Line0_group.append(text_Line0_area)
    splash.append(text_Line0_group)
    text_Line1 = "EV: " + str(ev)
    text_Line1_area = label.Label(terminalio.FONT, text=text_Line1, color=TEXT_COLOR)
    text_Line1_group = displayio.Group(
    text_Line1_group.append(text_Line1_area)
    splash.append(text_Line1_group)
    text_Line2 = "F: " + AV[avIdx]
    text_Line2_area = label.Label(terminalio.FONT, text=text_Line2, color=TEXT_COLOR)
    text_Line2_group = displayio.Group(
    text_Line2_group.append(text_Line2_area)
    splash.append(text_Line2_group)
    text_Line3 = "ISO: " + SV[svIdx]
    text_Line3_area = label.Label(terminalio.FONT, text=text_Line3, color=TEXT_COLOR)
    text_Line3_group = displayio.Group(
        scale=FONTSCALE, x=0, y=TEXT_HIGH * 4 - TEXT_HIGH  // 2
    text_Line3_group.append(text_Line3_area)
    splash.append(text_Line3_group)
    text_Line4 = "S: " + TV[ev + svIdx - avIdx]
    text_Line4_area = label.Label(terminalio.FONT, text=text_Line4, color=TEXT_COLOR)
    text_Line4_group = displayio.Group(
        scale=FONTSCALE, x=0, y=TEXT_HIGH * 5 - TEXT_HIGH  // 2
    text_Line4_group.append(text_Line4_area)
    splash.append(text_Line4_group)
def cameraInfoHdl(old_key_value : int):
    svIdx = 0
    avIdx = 0
    showCameraInfo(svIdx, avIdx)
    while True:
                break
                svIdx += 1
                if len(SV) <= svIdx :
                    svIdx = 0
                avIdx +=1
                if avIdx >= len(AV):
                    avIdx = 0
蓝牙BLE通信部份
    circuitpython固件集成的库之中未找到ble相关的库,官方提供的第三方库也没能用的ble实现,目前看cpy走不通,只能等后面弄其他语言时再去看
运行效果
    上电后显示功能菜单,按D1和D2选择功能项,按D0进入功能项。
进入亮度检测模式后,按D1键切换亮度检测精度,D2键刷新亮度,D0键返回上一级
进入logo界面,按D0键返回上一级
进入ISO界面,按D2切换光圈大小,D1键切换ISO,D0键退出
总结
   import的部分模块内部看内部接口无法跳转很难受,只能边写边看文档一点一点的抠,效率不算高。
      另外,不支持多线程,不支持gpio中断处理,有些限制cpy的使用了,愣是把程序变成了单线程状态机处理了。
关键词: 电子     测光     初步     成果
2024-11-09 14:03:11     打赏
源码路径:
CIRCUITPY.zip
