电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 每周了解几个硬件知识+MOS管防反接保护知识分享
2024-11-13 20:27:36     打赏
MOS管防反接保护的一些相关知识分享,下面开始:
一、MOS管防反接保护的基本原理
MOS管,是金属氧化物半导体场效应晶体管,是一种具备开关特性的电子元件。
其导通与截止状态由栅极(G)、源极(S)和漏极(D)之间的电压关系所决定。
在防反接保护电路中,MOS管被用作开关元件,通过精确控制其导通与截止状态,来有效防止反向电流对电路造成潜在的损害。
二、MOS管防反接保护的主要方法
源极接地保护
在正常的工作条件下,将MOS管的源极(S)直接连接到地或电源的负极。
确保栅极(G)至源极(S)之间的电压始终维持正向,从而有效避免反向偏置现象的发生。
源极与漏极之间的二极管保护
在源极(S)和漏极(D)之间串联一个二极管(例如稳压二极管或快速恢复二极管)。
当电源极性出现接反时,二极管会迅速导通并吸收反向电流,从而保护MOS管免受过大电压的冲击。
需要注意的是,在大电流条件下,二极管的功耗可能会显著增加,因此必须选择适当型号的二极管以最大限度地减小功耗。
驱动电路的设计
在实际应用中,MOS管通常由驱动集成电路(IC)进行控制。
这些驱动器能够实时监测并防止输入信号超出允许范围,从而有效避免误操作导致的反向偏置。
欠压锁定保护
一些高级的驱动器或集成块具备欠压锁定机制。
当电源电压降至某个设定的阈值以下时,该机制会自动断开对MOS管的控制,从而有效阻止反向偏置的发生。
冗余保护
在某些复杂的电路中,可能会增加额外的MOS管或使用双极型晶体管作为保护元件。
这些额外的元件在主MOS管失效时能够提供额外的保护,以防止反向偏置的发生。
三、MOS管防反接保护电路的设计要点
选择合适的MOS管
根据电路的工作电压、电流以及温度范围等关键因素,精心挑选合适的MOS管型号。
确保所选MOS管的导通内阻较小,以降低功耗并减少发热量。
设计合理的电路结构
将MOS管作为开关元件串联在电源和负载之间。
通过精确控制栅极电压来实现MOS管的导通与截止状态。
添加必要的保护元件
在电路中增加稳压二极管、电阻等保护元件,以进一步提高电路的可靠性和稳定性。
充分考虑温度因素的影响
由于MOS管的性能会受到温度的影响,因此在设计电路时必须充分考虑温度系数的影响。
确保MOS管在所有可能的工作温度范围内都能正常工作并受到充分的保护。
基本的PMOS防反接电路,利用PMOS的寄生二极管:
电源正接,寄生二极管导通,S极电压升高,V G S ≈ − V i n ,从而PMOS开启,一般导通电阻在数十mΩ,导通损耗远低于二极管。
电源反接,寄生二极管截止,VGS =0,PMOS关断,后级设备电压为0。
实际电路图工作原理:
仿真电路工作原理:
图中是通过Nmos接入电路中实现防反接的功能。电源电压接入正确时,由于MOS管中的寄生二极管的存在,
从而使得MOS管的Vgs电压为输入电压减去寄生二极管压降电压0.7V,这个电压是大于MOS开关导通的阈值电压,从而使MOS管导通
,导通后相当于寄生二极管被MOS管导通短路,从而可以通过更大的电流。
当电源电压接反时,NMOS不导通,MOS管是截止的。从而保护后级电路的安全,图中的R和LED,如果电源接入反向电压,那么LED指示电源接反,就不会工作或者点亮。
同样的思路也可以使用Pmos实现电路的防反接保护功能。电路如上图,这里保护过程和NMOS管差不多。
PMOS需要选择合适的Vds、Vgs耐压,选择低Rds的型号可以减小损耗
注意PMOS上的功耗和散热
因为PMOS开启后电流可双向流动,这个电路的负载不能是电池等电压源。否则,如下右图,因为负载电池有5V电压,V G S = − 5 V ,实际上PMOS还是开启了,输入反接还是会导致过流。
总结:
MOS管防反接保护是确保电路安全的关键措施。通过精确控制MOS管的导通与截止状态,可有效防止反向电流损害电路。主要方法包括源极接地保护、源漏极间二极管保护、驱动电路设计、欠压锁定保护及冗余保护。设计时应选择合适型号的MOS管,设计合理的电路结构,并添加必要的保护元件。温度对MOS管性能有影响,需充分考虑。基本PMOS和NMOS防反接电路各有特点,需根据实际需求选择。PMOS防反接电路需注意选择合适的耐压和低内阻型号,并关注功耗和散热问题。
