电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【电子测光表】2、过程贴:配置开发环境
【电子测光表】2、过程贴:配置开发环境
2024-11-14 19:26:20     打赏
        Adafruit精心打造的ESP32-S3 TFT Feather开发板,携手其维护的CircuitPython,构成了本次开发的核心。得益于同根同源的优势,两者间的适配性无疑达到了最佳状态。作为Python领域的初学者,我依托Adafruit ESP32-S3 TFT Feather详尽的使用手册,踏上了初步探索之旅。
1、获取最新的CircuitPython UF2文件
        为了实现使用CircuitPython进行开发,我们需要下载CircuitPython UF2:
        目前最新版本是9.2.0,注意最好选择如图的版本,打开https://circuitpython.org/board/adafruit_feather_esp32s3_tft/,下载最新的CircuitPython UF2。
2、接下来下载到开发板中
        双击复位键进入下图模式:这个时候开发板会作为“FTHRS3BOOT”盘被打开。
        注意:双击复位键的顺序,第一下灯光会变为紫色,时间挺短的,如果没有按下第二下就真的是复位重启了,双击后灯光为绿色。
        将最新的UF2文件拖到“FTHRS3BOOT”盘中,这个时候变为“CIRCUITPY”盘,开发板界面如下图:
        这个时候我们就可以开始编程了。
3、编辑器的选择
        安装Mu编辑器——一个专为初学者设计的Python编程环境,这里面主要是有一点超好的地方时,接入Adafruit板子可以直接识别出来。在探索Python编程的旅途中,选择一个合适的编辑器是至关重要的。尽管我们已经拥有了功能强大的PyCharm 64位版本,它以其丰富的功能和高效的性能赢得了众多开发者的青睐,但对于初学者而言,有时候简单直观的操作界面和专为学习设计的特性会更加友好。根据官方的推荐,我们决定安装Mu编辑器。
        注意最好连接着开发板编辑,不然可能会有警告,连接这开发板可以直接识别出来。
        加载“CIRCUITPY”盘中的code.py文件,更改为print("Hello EEPW&DigiKey! Lets do!")后保存,显示就刷新了:
        我对CircuitPython的认知尚处于初学阶段,犹如小学生般懵懂。我怀揣着学习的热情,追随前辈们的步伐,面对琳琅满目的操作习惯和编程语句,我常常感到无所适从,只能依靠手头有限的资料,逐一尝试各项功能。尽管如此,CircuitPython的便捷性仍令我赞叹不已。接下来就是开始咱们正式编程之旅!
关键词: 过程贴
