想做一个电子名牌,上位机端大致已经弄好,现在单片机端程序还有问题。程序首先读取eeprom的数据存储到显示数组中,初始化串口,根据标志位决定是否擦除扇区,并将通过串口接受的数据存入eeprom,实质就是看串口有无数据进来,没有就显示原本存储的数据,标志位是一个全局变量,由中断程序控制值。代码我贴在下面,目前就是使用isp打开串口后,显示会短暂显示一下,发送数据不起作用,有没有大神解答一下问题。
#include
#include "eeprom.h"
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
/* 点阵显示宏定义 */
sbit KEY = P3 ^ 2;
sbit T_STR = P3 ^ 7; // 锁存引脚
sbit T_IO = P1 ^ 4; // 数据引脚
sbit T_CLK = P3 ^ 6; // 时钟引脚
sbit T_OE = P3 ^ 5;
uchar row = 0, col;
uchar xdata receivedData[16][8];
uchar xdata buffer[256];
uchar flag = 0;
uchar count = 0;
uint eepromAddress = 0x0000;
void Uartinit(void) {
PCON &= 0x7F; // 波特率不倍速
SCON = 0x50; // 8位数据,可变波特率
AUXR |= 0x40; // 定时器1时钟为Fosc
AUXR &= 0xFE; // 串口1选择定时器1为波特率发生器
TMOD &= 0x0F; // 清除定时器1模式位
TMOD |= 0x20; // 设定定时器1为8位自动重装方式
TL1 = 0xDC; // 设定初值
TH1 = 0xDC; // 设定定时器重装初值
ET1 = 0; // 禁止定时器1中断
TR1 = 1; // 启动定时器1
ES = 1; // 开启串口中断允许
EA = 1; // 开启全局中断允许
unsigned char AsciiToHex(unsigned char ascii) {
if (ascii >= '0' && ascii <= '9') {
return ascii - '0'; // 将字符 '0'-'9' 转换为 0x0-0x9
} else if (ascii >= 'A' && ascii <= 'F') {
return ascii - 'A' + 0xA; // 将字符 'A'-'F' 转换为 0xA-0xF
} else {
return 0x00; // 如果不在范围内,返回默认值 0x00
void ReadFromEeprom(uint address) {
uint i, j;
for (i = 0; i < 16; i++) { // 遍历16行
for (j = 0; j < 8; j++) { // 每行8个字节
unsigned char highByteAscii = IapReadByte(address); // 读取高位 ASCII
unsigned char lowByteAscii = IapReadByte(address + 1); // 读取低位 ASCII
// 转换 ASCII 值为十六进制数字
unsigned char highByte = AsciiToHex(highByteAscii);
unsigned char lowByte = AsciiToHex(lowByteAscii);
// 合并高、低位为一个8位的十六进制数
receivedData[i][j] = (highByte << 4) | (lowByte & 0x0F);
address += 2; // 每次读取后地址增加2,以读取下一个字节对
void WriteToEeprom(uint address, uchar data1) {
IapProgramByte(address, data1); // 使用定义好的函数写入EEPROM
void Delay(unsigned int t) {
while (--t);
void InputByte(unsigned char dat) {
unsigned char i;
for (i = 0; i < 8; i++) {
T_IO = !(dat & 0x01);
dat >>= 1;
T_CLK = 0;
T_CLK = 1;
void SendString(uchar *str) {
while (*str) {
SBUF = *str++;
while (!TI);
TI = 0;
void main(void) {
uint i;
ReadFromEeprom(eepromAddress);
UartInit();
SendString("2"); // 发送 "2" 表示初始化完成
P3M0 = 0xff; // 推挽
P1M0 = 0xff;
P3M1 = 0;
P1M1 = 0;
AUXR |= 0x80;
while(1) {
if(flag == 1) {
ES = 0;
SendString("3"); // 当接收到完整数据包后发送 "3"
IapEraseSector(0x0000);
for(i = 0; i < 256; i++) {
WriteToEeprom(eepromAddress++, buffer[i]);
flag = 0;
ES = 1;
Delay(1);
T_OE = 0;
T_STR = 0; // 锁存无效
for (col = 0; col < 8; col++) {
InputByte(receivedData[row][col]); // 输出到 595
P1 = row; // 用 P1 口的前 4 位控制 16 行
T_STR = 1; // 锁存有效,此时一行的数据显示到屏上
T_OE = 1;
row++;
if (row == 16) {
row = 0;
void ser() interrupt 4 {
uchar receivedByte = SBUF;
buffer[count++] = receivedByte;
//SendString("6");
if (count == 256) {
flag = 1;
count = 0;
SendString("1");
RI = 0; // 清除接收标志位
共1条
stc15f2k60s2利用串口传输字模存储到eeprom并进行点阵显示
关键词: stc15f2k60s2 串口 传输 字模 点阵
共1条
