电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 电子测光表-开箱帖-物料开箱及代码烧录
电子测光表-开箱帖-物料开箱及代码烧录
2024-11-17 21:12:18     打赏
大家好
开发板已经到好几天了,今天来发个开箱贴。
首先感谢论坛平台和德捷提供支持,让我等开发者能体验各类新款开发板。
先来个外包装图片
开包装后,大概长这样,防撞措施还是挺到位的。避免了运输过程中器件的损坏。
包装拆开后大概长这样
板子已刷入circuitpython固件
具体操作流程可以按照下面****进行
https://learn.adafruit.com/esp32-s3-reverse-tft-feather/install-circuitpython
下载后打开页面如下
历程源码链接如下
https://github.com/adafruit/Adafruit_Learning_System_Guides/blob/main/CircuitPython_Essentials/CircuitPython_Digital_In_Out/code.py
在代码调试时发现成语运行不正常,板载LED灯未按预期效果跟随按键状态同步点亮熄灭。
经过本人测试需将D2改成D0
下面贴出源码
# SPDX-License-Identifier: MIT
"""CircuitPython Essentials Digital In Out example"""
import time
import board
from digitalio import DigitalInOut, Direction, Pull
# LED setup.
led = DigitalInOut(board.LED)
# For QT Py M0. QT Py M0 does not have a D13 LED, so you can connect an external LED instead.
# led = DigitalInOut(board.SCK)
led.direction = Direction.OUTPUT
# For Gemma M0, Trinket M0, Metro M0 Express, ItsyBitsy M0 Express, Itsy M4 Express, QT Py M0
switch = DigitalInOut(board.D0)
# switch = DigitalInOut(board.D5)  # For Feather M0 Express, Feather M4 Express
# switch = DigitalInOut(board.D7)  # For Circuit Playground Express
switch.direction = Direction.INPUT
switch.pull = Pull.UP
while True:
    # We could also do "led.value = not switch.value"!
    if switch.value:
        led.value = False
    else:
        led.value = True
    time.sleep(0.01)  # debounce delay
以上就是例程代码
注意这行就行
接下来就可以愉快玩耍了。
关键词: 电子测光表     电子DIY     德捷电子     电子测光表DIY
2024-11-17 21:24:51     打赏
补充说明:
如果想使用D1,或者D2的话,需要配置按键为下拉状态。
switch.pull = Pull.DOWN
