电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【电子测光表】6、过程贴-算法推演
【电子测光表】6、过程贴-算法推演
2024-11-24 11:03:19     打赏
我们想要实现电子测光表的功能,需要对具体的参数功能有一个详细的了解,电子测光表是摄影的主要辅助器件,而我们知道摄像的三要素是快门、光圈、和ISO。本次的教程中给了我们一个基础的关系式,是以ISO-100为例的:
从中我们可以分离出几个重要参数:
F:三要素之一光圈
T:三要素之一快门速度
ISO:三要素之一
EV:反映曝光多少的一个量,最初定义为当感光度为ISO 100、光圈系数为F1、曝光时间为1秒时,曝光量定义为0
LUX:光照强度,本次传感器的输出值就是这个单位的
一、EA和LUX的关系
由上图可以看到EV值是一个非常重要的中间量,他可以有实际测量参数LUX获得,也和三要素有着密切的关系,通过查询资料,我们整理一下具体的关系:
LUX是使我们正常的测量的值,这也就是一个真值,如何获得EV呢:
上图是一个EV和LUX的关系图,左边竖向第一列是整数Ev值,横向第一行是Ev值的小数,整数Ev值和Ev值小数交汇的数字就是勒克斯(Lx)。通过实际数值的计算,结合教学的公式,照度计的单位是LUX,LUX和EV之间的换算如下:EV = 2 + log(LUX/10),其中的log是以2为底。
二、曝光三要素
光圈:光圈控制着镜头光的通光量,‌光圈越大,‌单位时间内通过的光线就越多。‌使用光圈f值来描述光圈大小, f值越小,光圈越大,镜头的通光量就越大,并且每一个f值对应的通光量会是前一个f值的一半、下一个f值的一倍。比如:比如:f/5.6的进光量是f/4的一半,却是f/8的一倍。
快门:
快门速度决定了曝光的时间,‌即光线照射感光元件的时间长短,通常使用的表示方法为:10s、5s、1s、1/8、1/30、1/60、1/125........1/8000等等,这些快门速度是下面这些等比数值的倒数的近似值:
ISO:
ISO是指感光度‌,它决定了感光元件对光的敏感程度。ISO越大代表感光元件对光线的敏感度越高,在其他条件不变的情况下,画面就会更亮。ISO值的等级是倍数关系,如ISO100、200、400、800、1600...相邻ISO之间的感光度相差一倍。
他们与EV又都是什么关系呢:
在曝光三要素中,光圈和快门一起控制着感光元件能够接收的光的总量,而ISO则是通过另外的一套方式控制曝光。其中光圈和快门与EV的关系就和教程的中的公式是一样的,F就是光圈f值,T就是快门速度。所以EV值相当于是基于光圈f值与快门速度提供了一个通光量的抽象表达方式,而与ISO无关。基准的EV0指的:光圈1.0,快门1秒时对应的值。下图为ISO100时的对照表。
实际上有很多组合可以达到一样的效果。不过有很多情况我们是用不到的。
上述情况下是在ISO100的情况下,ISO和EV又是什么关系呢?
EV值的计算涉及将快门速度和光圈值转换为标准化的数值,以便于组合和比较曝光量。对于给定的ISO值(例如ISO 100),这一转换可以通过查阅相应的EV值表来实现,也可以通过上面的公式计算,对于ISO值不同的情况,需要对EV值进行调整。例如,ISO 400相比于ISO 100,EV值需要增加2。因此,如果ISO 100时的EV值是13,ISO 400时的EV值则为:ISO 400 EV值 = ISO 100 EV值 + 2 = 13 + 2 = 15。
三、曝光模式
曝光模式其实就比较好理解了,再给定条件下(ISO),光圈还是快门终究需要一个选择,很多组合能达到一样的效果,这里就要看是光圈优先还是快门优先,通过再给定一个参数,我们可以进行进一步的确定。
关键词: 过程贴
