电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » DigiKeyLet'sdo电子测光表DIY活动-开箱贴
2024-11-27 19:26:33     打赏
DigiKey Let's do 电子测光表DIY活动-开箱贴
一.引言
很高兴收到【第3期 DIY一个电子测光表】活动的入围通知。首先感谢DigiKey联合EEPW举办的
"Let's do活动",让我能够跟着技术大咖学习电子技术知识,积累经验并提高动手能力。
二.开箱和实物展示
1.包装外壳展示
2.包装内部展示
3.器件图片与实物对比
三.器件介绍
  1. ESP32-S3 开发板
Adafruit ESP32-S3 TFT Feather是由开源硬件行业知名公司Adafruit出品的一款富有特色的开源
硬件,开发板使用ESP32-S3芯片,支持WiFi和蓝牙能,自带高清TFT彩色显示屏。
特性
•  搭载 Xtensa® 32 位 LX7 双核处理器,主频高达 240 MHz,内置 512 KB SRAM (TCM),具有
45 个可编程 GPIO 管脚和丰富的通信接口,集成 2.4 GHz Wi-Fi 和 Bluetooth 5 (LE),配备原生
USB,可用作键盘/鼠标、MIDI 设备、磁盘驱动器等;
• 获得FCC / CE认证,带有4 MB闪存和2 MB PSRAM;
• 彩色 1.14“ IPS TFT,240x135 像素——采用 ST7789 芯片组的高清彩色显示屏,可从任何角度
观看;
• 电源选项 - USB C 型或锂聚合物电池,通过 USB-C 供电时可为内置电池充电;
• LiPoly 电池监控器 - LC709203 芯片主动监控电池的电压和充电状态/通过 I2C 报告电池电量百
分比;
• 重置和DFU(BOOT0)按钮以进入ROM引导加载程序;
• 内置原生USB串行端口,不需要单独的电缆,串行调试输出引脚(可选,用于检查硬件串行调试
控制台);
• 用于 I2C 设备的 STEMMA QT 连接器,具有可切换电源,可进入低功耗模式;
• 板载 NeoPixel 具有引脚控制电源,可实现低功耗,用于多种状态显示;
• 在深度睡眠模式下,可从Lipoly连接获得80~100uA的电流消耗;
• 可与Arduino或CircuitPython一起使用。
仅上电状态
2.BH1750 数字光传感器
BH1750FVI 是一种用于两线式串行总线接口的数字型光强度传感器集成电路。
这种集成电路可以根据收集的光线强度数据来调整液晶或者键盘背景灯的亮度。
利用它的高分辨率可以探测较大范围的光强度变化。(1lx-65535lx)
产品特点
• 接近视觉灵敏度的光谱灵敏度特性(峰值灵敏度波长典型值:560nm)。
• 输出对应亮度的数字值。
• 对应广泛的输入光范围(相当于 1-65535lx)。
• 通过降低功率功能,,实现低电流化。
• 通过 50Hz/60Hz 除光噪音功能实现稳定的测定
• 支持 1.8V 逻辑输入接口。
• 最小误差变动在士 20%。
• 受红外线影响很小。
3.按钮模块
通过对GPIO引脚电平的检测,来判断按键是否按下。原理简单不多做介绍。
4.舵机
• 工作电压:3.5V~6.0V
• 供电电压:4.8V~6.0V
• 死区设定:5微秒
• 工作速度:0.12秒/60(48V无负载)
• 堵转扭矩:1.2kg/cm(4.8V),1.6kg/cm(6.0V)
• 接口描述:棕色:GND   红色:VCC   橙色:信号线
• 电缆长度:250毫米
• 工作温度:-30°C 至 60 °C
• 尺寸:22.6 x 12.2 x 30 毫米 / 0.89 x 0.8 x 1.18 英寸
• 重量:9±1 克
四.总结
首先器件都是从国外发货,但包装的很好,没有什么损坏。其次,我也是第一次接触这个板子,
希望通过这次跟着技术大咖学习,能够提升自身的技术、拓展知识面。最后感谢DigiKey和EEPW
给了我这么好的学习机会。
关键词: DigiKey     测光     活动     开箱     电子
