电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 每周了解几个硬件知识+MOS电源切换知识分享4
2024-11-28 19:31:15     打赏
防倒灌电路设计
防倒灌电路是一种重要的电路保护机制,旨在防止电流从一个器件倒灌到另一个器件,从而保护系统的稳定性和安全性。
在电子设计中,防倒灌电路的应用广泛,特别是在需要确保电源或信号独立性的场合。
一种常见的防倒灌电路设计方法是使用二极管。
二极管具有单向导电性,在正向电压下导通,反向电压下截止。在电路中串联一个二极管可以防止电流倒灌。
当正向电压施加在二极管上时,二极管导通,允许电流通过;而当反向电压施加时,二极管截止,阻止电流流动。
二极管防倒灌电路的具体实现
根据单体电源的输出电流和系统中可能出现的最高电压,选择合适的二极管型号。确保二极管能够承受这些电流和电压而不损坏。
将二极管串联在需要保护的电路路径中。确保二极管的极性正确,即正向电压施加在二极管的阳极(正极)和阴极(负极)之间。
虽然二极管可以提供一定程度的防倒灌保护,但在某些情况下,可能还需要结合其他保护措施,过流保护、过压保护等,以确保电路的稳定性和可靠性。
Oring电路介绍
Oring电路是一种特殊的电路配置,其核心理念是利用逻辑“或”门(OR gate)的功能,实现多个电源或信号输入的自动选择和切换。
这种技术能够确保在一个或多个输入源失效时,系统能够自动切换到其他可用的输入源,从而维持系统的稳定运行。
Oring电路的工作原理
Oring电路的核心部件是Oring控制器,它类似于理想二极管的角色。理想二极管在正向电压下导通,反向电压下截止。而Oring控制器则能够在多个输入源之间智能地选择导通路径,同时避免反向电流的产生。
当多个输入源同时存在时,Oring控制器会选择其中电压最高的一个作为输出。如果输入源失效或电压降低,Oring控制器会自动切换到其他可用的输入源。这种自动选择和切换的功能确保了系统的稳定性和可靠性。
由于二极管的正向压降比较大,当输出电流很大时(100A),图中的二极管Oring电路的损耗就非常大(70W左右),显然不适用于大电流Oring,这时就要应用Mos管的Oring电路,稍微复杂一点,上图(最基本的Mos管Oring电路)。
由于Mos管可以看作是一个开关管并一个体二极管,控制此Mos管当无输出电流时关断开关管、由体二极管去阻断,有输出出电流时使开关管导通,从而可以保证单向导电同时也减少正向导通时发生的损耗。
上图与下图相比需要一个额外的辅助电压。(在一些情况下可以把Oring电路放在输出负端,同时用输出电压作为辅助电压)。此电路的关键因素之一是如何正确、恰当的去控制Mos管的开关。
而严格的讲图2中电路一般是不能胜任的,因为Q2的BE结电压与D1的导通压降一般不相等,如何保证他们的电压相等,从而使Mos管恰当的开关呢,图就是改进后的电路。
图中Q2,Q3是同样的管子,这样就可以保证两电压是基本相等,或者选用集成此两个三极管的器件,这样就几乎相等了,从而可以保证可以恰当的开关。此电路也经常见于很多产品中。
下面基本成熟的电路,但是如果考虑管子的高可靠性,又需要加一些额外的电路,图4就是一个经常用的电路。
电路基本就是一个非常可靠的Oring电路了,R1,R2可在具体的电路中折中选择,因为如果取值太大会提高效率,但是当外界有反高压时会反灌进去一些电流,取值太小又会降低效率。为了避专利和其他一些特殊地方的用途,电路经常还要做一些变化。
总结:
防倒灌电路是电子设计中保护系统稳定性和安全性的重要机制,二极管是常见的防倒灌元件,利用单向导电性防止电流倒灌。在大电流情况下,二极管损耗较大,需采用Mos管等更复杂的电路。Oring电路则是一种特殊的电路配置,能自动选择和切换多个电源或信号输入,确保系统稳定运行。Mos管Oring电路通过控制Mos管的开关,减少正向导通损耗。为确保Mos管恰当开关,需改进电路,如采用相同管子保证电压相等,或增加额外电路提高可靠性。在实际应用中,还需根据具体情况折中选择电阻值,以提高效率并防止反高压反灌电流。总之,防倒灌电路和Oring电路的设计需综合考虑电流、电压、损耗等因素,以确保电路的稳定性和可靠性。在实际应用中,还需根据具体情况灵活变化电路,以满足特定需求。
