电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【换取逻辑分析仪】rtthread添加RRH62000传感器驱动-基于野火启明6
【换取逻辑分析仪】rtthread添加RRH62000传感器驱动-基于野火启明6M5
2024-11-28 23:39:53   被打赏 48 分(兑奖)     打赏
背景
   9月份逛某论坛时,发现一个有意思的传感器RRH62000,此传感器号称可以监控室内大部分空气质量,瞬间就想到了多年前新家入住时特意买的甲醛监测仪,如果自己能做一个这样的设备,也是挺有意思的一件事。当时头脑一热,就申请了。到11月时,突然收到邮件说选中了,就赶紧拿回来把玩起来。
       RRH62000目前释放出来的资料不多,但是搜索github上发现,其实瑞萨的fsp5.6已经有上传RRH62000的代码了(具体可以在链接中搜索RRH62000:Releases · renesas/fsp),也就是说,如果要适配RRH62000,如果使用瑞萨主控,基于目前rtthread上瑞萨的代码逻辑,我们需要把板卡fsp升级到5.6,之后开启rrh62000,再将rrh62000对接到rtthread的传感器框架中,便能够实现适配。
       但是呢,通过查阅传感器部分的代码,我决定暂时放弃这一操作,原因是我并不认为目前fsp上的外围器件框架逻辑符合产品设计的需求。因为目前fsp上的rrh62000框架,I2C是独占式的,而实际项目设计中,I2C很少独占一路,而是多种器件共用一路I2C。
硬件配置
   由于RRH62000独特的架构设计(供电需要5V,但通信却使用3.3V),我手头上能直接供5V并操作3.3V的板子并不多,只有野火的启明6M5,因此就用启明6M5来做RRH6200的适配。
I2C通信接口
   启明6M5的typec端口上的串口可以配置成I2C1,如下图:
2.jpg      在调试时,仅仅需要将J35的跳冒拿开,并将RRH62000的I2C口接到此处即可。
供电部分
   启明6M5的J29座子上有引出VCC_5V和GND,因此可以将供电引至该口。
软件设置
   选定了硬件接口,那剩下的就是FSP的设置了,由于之前我已经把启明6M5大部分功能配好并合并到github主线仓库了,因此这里的配置,仅仅是通过FSP配置对应的硬件接口即可。
串口部分
FSP修改
     rtt主线上目前配置的串口和I2C1所使用的接口冲突,因此我将此路串口切换至JTAG上的串口,以便调试。具体配置如下:
     删除stacks中的uart4配置后,依次进行以下配置:
     这部分配置完毕后,点击Generate Project Content生成配置。
menuconfig配置
     fsp已经把uart4关闭,并打开了UART2,但是目前rtt默认的配置还是在uart4上,此时只需要进入menuconfig中,打开uart2,关闭uart4,并将调试口更换至uart2即可。具体修改如下:
     在emu中输入menuconfig并回车,进行以下配置:
     选择完毕后保存,并输入 scons --target=mdk5 生成新工程。此时编译运行,可发现finsh串口变成了uart2。
I2C1部分
FSP修改
     I2C1部分和配置类似,具体配置方法如下:
      之后点击Generate Project Content便可生成I2C1相关的配置。
menuconfig配置
     同样的,虽然FSP已经启用了I2C1,但是rtt目前并由没启用I2C1,此时需要在menuconfig中启用I2C1,启用方法同uart,但操作位置有细微差异,具体差异如下:
      至此,I2C1也被添加至工程中。
传感器代码添加
文件添加
      所有驱动文件都按惯例,全部添加至bsp\renesas\libraries\HAL_Drivers\中,因为瑞萨所有的驱动看起来都是加在此处。
rrh62000.c
#include "rrh62000.h"
#define RRH62000_ADDR               0x69
/* Definitions of Timeout */
#define RM_RRH62000_TIMEOUT                       (100)
/* Definitions of Wait Time */
#define RM_RRH62000_WAIT_TIME_1000                (1000)
/* Definitions of Retry max counts */
#define RM_RRH62000_RETRY_MAX_COUNTS              (5)
#define RM_RRH62000_RETRY_ZMOD_CLEANING_COUNTS    (60 + 10) // ZMOD cleaning time (60s) + buffer (10s)
/* Definitions of Command */
#define RM_RRH62000_COMMAND_READ                  (0x00)
#define RM_RRH62000_COMMAND_DATA                  (0x40)
#define RM_RRH62000_COMMAND_RESET                 (0x52)
#define RM_RRH62000_COMMAND_MAVE                  (0x53)
#define RM_RRH62000_COMMAND_SPEEDFAN              (0x63)
#define RM_RRH62000_COMMAND_ARGVER                (0x73)
#define RM_RRH62000_COMMAND_CSTATUS               (0x74)
#define RM_RRH62000_COMMAND_FWVAR                 (0x75)
/* Definitions of Reset */
#define RM_RRH62000_RESET_VALUE                   (0x81)
/* Definitions of Cleaning Status */
#define RM_RRH62000_ZMOD_CLEAN_NOT_COMPLETE       (0x00)
#define RM_RRH62000_ZMOD_CLEAN_COMPLETE           (0x01)
/* Definitions of data size */
#define RM_RRH62000_LEN_MEASUREMENT_DATA          (37)
/* Definitions of Mask */
#define RM_RRH62000_STATUS_MASK                   (0x01)
#define RM_RRH62000_HIGH_CONCENTRATION_MASK       (0x01)
#define RM_RRH62000_DUST_ACCUMULATION_MASK        (0x02)
#define RM_RRH62000_FAN_SPEED_MASK                (0x04)
#define RM_RRH62000_FAN_MASK                      (0x08)
/* Definitions of Position */
#define RM_RRH62000_POSITION_STATUS               (0)
#define RM_RRH62000_POSITION_NC_0P3               (2)
#define RM_RRH62000_POSITION_TEMPERATURE          (24)
#define RM_RRH62000_POSITION_ECO2                 (30)
#define RM_RRH62000_POSITION_IAQ                  (32)
/* Definitions of Calculation */
#define RM_RRH62000_CALC_CRC_INITIAL_VALUE        (0xFF)
#define RM_RRH62000_CALC_CRC_DATA_LENGTH          (36)
#define RM_RRH62000_CALC_DATA_STEP                (2)
#define RM_RRH62000_CALC_CRC_8BITS_LENGTH         (8)
#define RM_RRH62000_CACL_CRC_0X80                 (0x80)
#define RM_RRH62000_CACL_CRC_MASK_MSB             (0x80)
#define RM_RRH62000_CALC_CRC_POLYNOMIAL           (0x31)
#define RM_RRH62000_CALC_CRC_FINAL_XOR            (0x00)
#define RM_RRH62000_CALC_DECIMAL_VALUE_100        (100)
#define RM_RRH62000_CALC_DECIMAL_VALUE_10         (10)
/* Definitions of Shift */
#define RM_RRH62000_SHIFT_24                      (24)
#define RM_RRH62000_SHIFT_16                      (16)
#define RM_RRH62000_SHIFT_8                       (8)
static rt_err_t rrh62000_read(struct rt_i2c_bus_device *bus, uint8_t reg, uint8_t *data, uint16_t len)
    rt_uint8_t        tmp = reg;
    struct rt_i2c_msg msgs[2];
    msgs[0].addr  = RRH62000_ADDR;      /* Slave address */
    msgs[0].flags = RT_I2C_WR; /* Write flag */
    msgs[0].buf   = &tmp;      /* Slave register address */
    msgs[0].len   = 1;         /* Number of bytes sent */
    msgs[1].addr  = RRH62000_ADDR;      /* Slave address */
    msgs[1].flags = RT_I2C_RD; /* Read flag */
    msgs[1].buf   = data;      /* Read data pointer */
    msgs[1].len   = len;       /* Number of bytes read */
    if (rt_i2c_transfer(bus, msgs, 2) != 2)
        return -RT_ERROR;
    return RT_EOK;
static rt_err_t rrh62000_write(struct rt_i2c_bus_device *bus, uint8_t reg, uint8_t *data, uint16_t len)
    uint8_t           data1[5];
    uint16_t          i;
    data1[0] = reg;
    for (i = 0; i < len; i++)
        data1[i + 1] = data[i];
    msgs[0].buf   = data1;     /* Slave register address */
    msgs[0].len   = len + 1;   /* Number of bytes sent */
    if (rt_i2c_transfer(bus, msgs, 1) != 1)
        return -RT_ERROR;
    return RT_EOK;
static rt_err_t rm_rrh62000_crc_execute (const uint8_t * const p_raw_data)
    uint8_t         crc;
    const uint8_t * p_input_data;
    uint8_t         i;
    uint8_t         j;
    /* Set pointer to input data */
    p_input_data = &p_raw_data[0];
    /* Set initial value */
    crc = RM_RRH62000_CALC_CRC_INITIAL_VALUE;
    /* Execute CRC */
    for (i = 0; i < RM_RRH62000_CALC_CRC_DATA_LENGTH; i++)
        /* Calculate XOR with input value */
        crc ^= *p_input_data;
        for (j = 0; j < RM_RRH62000_CALC_CRC_8BITS_LENGTH; j++)
            if (RM_RRH62000_CACL_CRC_0X80 == (crc & RM_RRH62000_CACL_CRC_MASK_MSB))
                /* If MSB is 1, calculate XOR with the polynomial. */
                crc = (uint8_t) (crc << 1) ^ RM_RRH62000_CALC_CRC_POLYNOMIAL;
            else
                crc <<= 1;
        p_input_data++;
    /* Final XOR */
    crc ^= RM_RRH62000_CALC_CRC_FINAL_XOR;
    if(p_raw_data[RM_RRH62000_CALC_CRC_DATA_LENGTH] == crc)
        return RT_EOK;
    else
        return -RT_ERROR;
static rt_err_t RM_RRH62000_DataCalculate (uint8_t * p_raw_data, struct rrh62000_data *p_rrh62000_data)
    rt_err_t err = RT_EOK;
    rt_uint32_t tmp_u32;
    rm_air_sensor_single_data_t * p_sensor_data;
    rt_uint32_t position;
    /* Execute CRC */
    err = rm_rrh62000_crc_execute(p_raw_data);
    if(err != RT_EOK)
        return err;
    /* Set status data */
    p_rrh62000_data->status =
        (uint32_t) (((uint32_t) p_raw_data[1] << RM_RRH62000_SHIFT_8) | (uint32_t) p_raw_data[0]);
    /* Set measurement results */
    p_sensor_data = &p_rrh62000_data->nc_0p3;
    for (position = RM_RRH62000_POSITION_NC_0P3;
         position < RM_RRH62000_LEN_MEASUREMENT_DATA;
         position += RM_RRH62000_CALC_DATA_STEP)
        /* Calculate sensor data from measurement results (big-endian). */
        tmp_u32 = (uint32_t) (((uint32_t) p_raw_data[position] << RM_RRH62000_SHIFT_8) |
                              (uint32_t) p_raw_data[position + 1]);
        if (RM_RRH62000_POSITION_TEMPERATURE > position)
            /* NC_x and PMx_x data. One decimal place. */
            p_sensor_data->integer_part = tmp_u32 / RM_RRH62000_CALC_DECIMAL_VALUE_10;
            p_sensor_data->decimal_part = tmp_u32 % RM_RRH62000_CALC_DECIMAL_VALUE_10;
        else if ((RM_RRH62000_POSITION_ECO2 > position) || (RM_RRH62000_POSITION_IAQ == position))
            /* Temperature, humidity, TVOC and IAQ data. Two decimal places. */
            p_sensor_data->integer_part = tmp_u32 / RM_RRH62000_CALC_DECIMAL_VALUE_100;
            p_sensor_data->decimal_part = tmp_u32 % RM_RRH62000_CALC_DECIMAL_VALUE_100;
        else
            /* eCO2 and Relative IAQ data. These data does not have a decimal part. */
            p_sensor_data->integer_part = tmp_u32;
            p_sensor_data->decimal_part = 0;
        p_sensor_data++;
    return RT_EOK;
rt_err_t rrh62000_read_measured_value(struct rt_i2c_bus_device *bus, struct rrh62000_data *data)
    rt_uint8_t buf[37];
    rt_uint32_t len = 37;
    if(rrh62000_read(bus, RM_RRH62000_COMMAND_READ, buf, len) != RT_EOK) {
        return -RT_ERROR;
    return RM_RRH62000_DataCalculate(buf, data);
rt_err_t rrh62000_read_data_status(struct rt_i2c_bus_device *bus, rt_bool_t *isDataReady)
    rt_uint8_t buf[1];
    if(rrh62000_read(bus, RM_RRH62000_COMMAND_DATA, buf, 1) != RT_EOK) {
        return -RT_ERROR;
    *isDataReady = buf[0];
    return RT_EOK;
rt_err_t rrh62000_sleep_set(struct rt_i2c_bus_device *bus, rt_bool_t isSleep)
    rt_uint8_t buf[1];
    if(isSleep)
        buf[0] = 0x00;
    else
        buf[0] = 0x80;
    if(rrh62000_write(bus, 0x50, buf, 1) != RT_EOK) {
        return -RT_ERROR;
    return RT_EOK;
rt_err_t rrh62000_sleep_get(struct rt_i2c_bus_device *bus, rt_bool_t *isSleep)
    rt_uint8_t buf[1];
    if(rrh62000_read(bus, 0x50, buf, 1) != RT_EOK) {
        return -RT_ERROR;
    if(buf[0])
        *isSleep = 0;
    else
        *isSleep = 1;
    return RT_EOK;
rt_err_t rrh62000_start_dust_cleaning(struct rt_i2c_bus_device *bus)
    rt_uint8_t buf[1] = {0x01};
    if(rrh62000_write(bus, 0x51, buf, 1) != RT_EOK) {
        return -RT_ERROR;
    return RT_EOK;
rt_err_t rrh62000_reset(struct rt_i2c_bus_device *bus)
    rt_uint8_t buf[1] = {0x81};
    if(rrh62000_write(bus, RM_RRH62000_COMMAND_RESET, buf, 1) != RT_EOK) {
        return -RT_ERROR;
    return RT_EOK;
rt_err_t rrh62000_moving_average_set(struct rt_i2c_bus_device *bus, uint8_t time)
    rt_uint8_t buf[1];
    if(time > 60)
        time = 60;
    else if(time < 1)
        time = 1;
    buf[0] = time;
    if(rrh62000_write(bus, RM_RRH62000_COMMAND_MAVE, buf, 1) != RT_EOK) {
        return -RT_ERROR;
    return RT_EOK;
rt_err_t rrh62000_moving_average_get(struct rt_i2c_bus_device *bus, uint8_t *time)
    rt_uint8_t buf[1];
    if(rrh62000_read(bus, RM_RRH62000_COMMAND_MAVE, buf, 1) != RT_EOK) {
        return -RT_ERROR;
    *time = buf[0];
    return RT_EOK;
rt_err_t rrh62000_clean_interval_time_set(struct rt_i2c_bus_device *bus, uint16_t time)
    rt_uint8_t buf[1];
    if(time > 60480)
        time = 60480;
    buf[0] = (time >> 8);
    if(rrh62000_write(bus, 0x5A, buf, 1) != RT_EOK) {
        return -RT_ERROR;
    buf[0] = (time & 0x00FF);
    if(rrh62000_write(bus, 0x5B, buf, 1) != RT_EOK) {
        return -RT_ERROR;
    return RT_EOK;
rt_err_t rrh62000_clean_interval_time_get(struct rt_i2c_bus_device *bus, uint16_t *time)
    rt_uint8_t buf[2];
    if(rrh62000_read(bus, 0x5A, buf, 1) != RT_EOK) {
        return -RT_ERROR;
    if(rrh62000_read(bus, 0x5B, buf + 1, 1) != RT_EOK) {
        return -RT_ERROR;
    *time = ((uint16_t)buf[0] << 8) + buf[1];
    return RT_EOK;
rt_err_t rrh62000_auto_clean_time_set(struct rt_i2c_bus_device *bus, uint8_t time)
    rt_uint8_t buf[1];
    if(time > 60)
        time = 60;
    buf[0] = time;
    if(rrh62000_write(bus, 0x5C, buf, 1) != RT_EOK) {
        return -RT_ERROR;
    return RT_EOK;
rt_err_t rrh62000_auto_clean_time_get(struct rt_i2c_bus_device *bus, uint8_t *time)
    rt_uint8_t buf[1];
    if(rrh62000_read(bus, 0x5C, buf, 1) != RT_EOK) {
        return -RT_ERROR;
    *time = buf[0];
    return RT_EOK;
rt_err_t rrh62000_fan_speed_set(struct rt_i2c_bus_device *bus, uint8_t speed)
    rt_uint8_t buf[1];
    if(speed > 100)
        speed = 100;
    else if(speed < 60)
        speed = 60;
    buf[0] = speed;
    if(rrh62000_write(bus, RM_RRH62000_COMMAND_SPEEDFAN, buf, 1) != RT_EOK) {
        return -RT_ERROR;
    return RT_EOK;
rt_err_t rrh62000_fan_speed_get(struct rt_i2c_bus_device *bus, uint8_t *speed)
    rt_uint8_t buf[1];
    if(rrh62000_read(bus, RM_RRH62000_COMMAND_SPEEDFAN, buf, 1) != RT_EOK) {
        return -RT_ERROR;
    *speed = buf[0];
    return RT_EOK;
rt_err_t rrh62000_read_mox_resistance(struct rt_i2c_bus_device *bus, uint32_t *data)
    rt_uint8_t buf[4];
    if(rrh62000_read(bus, 0x71, buf, 4) != RT_EOK) {
        return -RT_ERROR;
    *data  = (uint32_t)buf[0] << 24;
    *data += (uint32_t)buf[1] << 16;
    *data += (uint32_t)buf[2] << 8;
    *data += (uint32_t)buf[3] << 0;
    return RT_EOK;
rt_err_t rrh62000_read_uid(struct rt_i2c_bus_device *bus, struct rrh62000_uid *data)
    rt_uint8_t buf[6];
    if(rrh62000_read(bus, 0x72, buf, 6) != RT_EOK) {
        return -RT_ERROR;
    rt_memcpy(&data->uid, buf, 6);
    return RT_EOK;
rt_err_t rrh62000_read_algoritm_verison(struct rt_i2c_bus_device *bus, struct rrh62000_algoversion *data)
    rt_uint8_t buf[3];
    if(rrh62000_read(bus, RM_RRH62000_COMMAND_ARGVER, buf, 3) != RT_EOK) {
        return -RT_ERROR;
    data->major = buf[0];
    data->minor = buf[1];
    data->patch = buf[2];
    return RT_EOK;
rt_err_t rrh62000_read_TVOC_sensor_clean_status(struct rt_i2c_bus_device *bus, rt_bool_t *isComplete)
    rt_uint8_t buf[1];
    if(rrh62000_read(bus, RM_RRH62000_COMMAND_CSTATUS, buf, 1) != RT_EOK) {
        return -RT_ERROR;
    *isComplete = buf[0];
    return RT_EOK;
rt_err_t rrh62000_read_firmware_verison(struct rt_i2c_bus_device *bus, struct rrh62000_firmwareversion *data)
    rt_uint8_t buf[2];
    if(rrh62000_read(bus, RM_RRH62000_COMMAND_FWVAR, buf, 2) != RT_EOK) {
        return -RT_ERROR;
    return RT_EOK;
rrh_62000.h
#include <rtdevice.h>
#include <rtthread.h>
typedef struct st_rm_air_sensor_single_data
    uint32_t integer_part;             ///< Integer part of sensor data.
    uint32_t decimal_part;             ///< Decimal part of sensor data.
} rm_air_sensor_single_data_t;
/** AIR SENSOR data block */
    uint32_t status;
    rm_air_sensor_single_data_t nc_0p3;      ///< Number concentration of particle size 0.3 um - 10 um [1/cm3]
    rm_air_sensor_single_data_t nc_0p5;      ///< Number concentration of particle size 0.5 um - 10 um [1/cm3]
    rm_air_sensor_single_data_t nc_1;        ///< Number concentration of particle size 1 um - 10 um [1/cm3]
    rm_air_sensor_single_data_t nc_2p5;      ///< Number concentration of particle size 2.5 um - 10 um [1/cm3]
    rm_air_sensor_single_data_t nc_4;        ///< Number concentration of particle size 4 um - 10 um [1/cm3]
    rm_air_sensor_single_data_t pm1_1;       ///< Mass concentration of particle size 0.3 um - 1 um with reference to KCl particle [um/cm3]
    rm_air_sensor_single_data_t pm2p5_1;     ///< Mass concentration of particle size 0.3 um - 2.5 um with reference to KCl particle [um/cm3]
    rm_air_sensor_single_data_t pm10_1;      ///< Mass concentration of particle size 0.3 um - 10 um with reference to KCl particle [um/cm3]
    rm_air_sensor_single_data_t pm1_2;       ///< Mass concentration of particle size 0.3 um - 1 um with reference to cigarette smoke [um/cm3]
    rm_air_sensor_single_data_t pm2p5_2;     ///< Mass concentration of particle size 0.3 um - 2.5 um with reference to cigarette smoke [um/cm3]
    rm_air_sensor_single_data_t pm10_2;      ///< Mass concentration of particle size 0.3 um - 10 um with reference to cigarette smoke [um/cm3]
    rm_air_sensor_single_data_t temperature; ///< Temperature [Celsius]
    rm_air_sensor_single_data_t humidity;    ///< Humidity [%RH]
    rm_air_sensor_single_data_t tvoc;        ///< Total volatile organic compounds (TVOC) concentrations [mg/m3]
    rm_air_sensor_single_data_t eco2;        ///< Estimated carbon dioxide (eCO2) level [ppm]
    rm_air_sensor_single_data_t iaq;         ///< Indoor Air Quality level according to UBA
    rm_air_sensor_single_data_t rel_iaq;     ///< Relative IAQ
rt_err_t rrh62000_read_measured_value(struct rt_i2c_bus_device *bus, struct rrh62000_data *data);
rt_err_t rrh62000_read_data_status(struct rt_i2c_bus_device *bus, rt_bool_t *isDataReady);
rt_err_t rrh62000_sleep_set(struct rt_i2c_bus_device *bus, rt_bool_t isSleep);
rt_err_t rrh62000_sleep_get(struct rt_i2c_bus_device *bus, rt_bool_t *isSleep);
rt_err_t rrh62000_start_dust_cleaning(struct rt_i2c_bus_device *bus);
rt_err_t rrh62000_reset(struct rt_i2c_bus_device *bus);
rt_err_t rrh62000_moving_average_set(struct rt_i2c_bus_device *bus, uint8_t time);
rt_err_t rrh62000_moving_average_get(struct rt_i2c_bus_device *bus, uint8_t *time);
rt_err_t rrh62000_clean_interval_time_set(struct rt_i2c_bus_device *bus, uint16_t time);
rt_err_t rrh62000_clean_interval_time_get(struct rt_i2c_bus_device *bus, uint16_t *time);
rt_err_t rrh62000_auto_clean_time_set(struct rt_i2c_bus_device *bus, uint8_t time);
rt_err_t rrh62000_auto_clean_time_get(struct rt_i2c_bus_device *bus, uint8_t *time);
rt_err_t rrh62000_fan_speed_set(struct rt_i2c_bus_device *bus, uint8_t speed);
rt_err_t rrh62000_fan_speed_get(struct rt_i2c_bus_device *bus, uint8_t *speed);
rt_err_t rrh62000_read_mox_resistance(struct rt_i2c_bus_device *bus, uint32_t *data);
struct rrh62000_uid{
    char uid[6];
rt_err_t rrh62000_read_uid(struct rt_i2c_bus_device *bus, struct rrh62000_uid *data);
struct rrh62000_algoversion{
    char major;
    char minor;
    char patch;
rt_err_t rrh62000_read_algoritm_verison(struct rt_i2c_bus_device *bus, struct rrh62000_algoversion *data);
rt_err_t rrh62000_read_TVOC_sensor_clean_status(struct rt_i2c_bus_device *bus, rt_bool_t *isComplete);
struct rrh62000_firmwareversion{
    char major;
    char minor;
rt_err_t rrh62000_read_firmware_verison(struct rt_i2c_bus_device *bus, struct rrh62000_firmwareversion *data);
drv_rrh62000.c
#include <drivers/sensor.h>
#include "hal_data.h"
struct sensor_device {
    rt_bool_t openCount;
    struct rt_i2c_bus_device * dev;
    struct rrh62000_data data;
static rt_ssize_t _get_data(rt_sensor_t sensor, struct rt_sensor_data *data)
    struct sensor_device *dev = sensor->parent.user_data;
    rt_bool_t isDataReady = RT_FALSE;
    if (sensor->info.type == RT_SENSOR_CLASS_TEMP)
        if((rrh62000_read_data_status(dev->dev, &isDataReady) == RT_EOK) && (isDataReady))
            rrh62000_read_measured_value(dev->dev, &dev->data);
        data->data.temp = (dev->data.temperature.integer_part << 16) + dev->data.temperature.decimal_part;
        data->timestamp = rt_sensor_get_ts();
        return 1;
    return 0;
static rt_ssize_t fetch_data(struct rt_sensor_device *sensor, void *buf, rt_size_t len)
    RT_ASSERT(buf);
    if (sensor->config.mode == RT_SENSOR_MODE_POLLING)
        return _get_data(sensor, buf);
    else
        return 0;
static rt_err_t _set_power(struct rt_sensor_device *sensor, void *args)
    rt_uint8_t power = *(uint8_t *)args;
    //fsp_err_t ret;
    rt_err_t ret;
    rt_bool_t isTVOCCLean = RT_FALSE;
    int count = 70; // 70s
    if(power == RT_SENSOR_POWER_DOWN)
        if(dev->openCount != 0)
            dev->openCount--;
    else
        if(dev->openCount == 0)
            do
                if(rrh62000_read_TVOC_sensor_clean_status(dev->dev, &isTVOCCLean) == RT_EOK)
                    if(isTVOCCLean == RT_FALSE)
                        rt_thread_mdelay(1000);
                        count--;
            }while((isTVOCCLean == RT_FALSE) && (count--));
            if(count == 0)
                goto RET;
            ret = rrh62000_reset(dev->dev);
            if(ret != RT_EOK)
                rt_kprintf("open failed %d\n\r",ret);
                goto RET;
            ret = rrh62000_moving_average_set(dev->dev, 1);
            ret = rrh62000_fan_speed_set(dev->dev, 60);
        dev->openCount++;
    return RT_EOK;
RET:
    return -RT_ERROR;
static rt_err_t control(struct rt_sensor_device *sensor, int cmd, void *args)
    rt_err_t result = RT_EOK;
    switch (cmd)
        case RT_SENSOR_CTRL_GET_ID:
            // TODO:  get device id
            // result = xxxx(sensor, args);
            break;
        case RT_SENSOR_CTRL_GET_INFO:
            // TODO:  get info
            break;
        case RT_SENSOR_CTRL_SET_RANGE:
            // TODO: set test range
            break;
        case RT_SENSOR_CTRL_SET_ODR:
            // TODO: set frequency
            break;
        case RT_SENSOR_CTRL_SET_MODE:
            // TODO: set work mode
            break;
        case RT_SENSOR_CTRL_SET_POWER:
            // TODO: set power mode
            result = _set_power(sensor, args);
            break;
        case RT_SENSOR_CTRL_SELF_TEST:
            // TODO: process self test
            // result = xxxx(sensor);
            break;
        default:
            return -RT_ERROR;
    return result;
static struct rt_sensor_ops sensor_ops =
    fetch_data,
    control
struct sensor_device * rrh62000_param_init(void)
    struct sensor_device *dev;
    struct rrh62000_firmwareversion fwVersion;
    struct rrh62000_algoversion algoVersion;
    dev = rt_calloc(1, sizeof(struct sensor_device));
    if(!dev)
        goto exit;
    rt_memset(dev, 0x00, sizeof(struct sensor_device));
    dev->dev = (struct rt_i2c_bus_device *)rt_device_find("i2c1");
    if(dev->dev == RT_NULL)
        goto exit;
    if(rrh62000_read_firmware_verison(dev->dev, &fwVersion) != RT_EOK)
        goto exit;
    if(rrh62000_read_algoritm_verison(dev->dev, &algoVersion) != RT_EOK)
        goto exit;
    rt_kprintf("rrh62000 firmware version %d.%d\n\r", fwVersion.major, fwVersion.minor);
    rt_kprintf("rrh62000 algoritm version %d.%d.%d\n\r", algoVersion.major, algoVersion.minor, algoVersion.patch);
    return dev;
exit:
    if(dev)
        rt_free(dev);
    return RT_NULL;
int rt_hw_init(const char *name, struct rt_sensor_config *cfg)
    rt_int8_t result;
    rt_sensor_t sensor = RT_NULL;
    dev = rrh62000_param_init();
    if(dev == RT_NULL)
        goto __exit;
    /* sensor register */
    sensor = rt_calloc(1, sizeof(struct rt_sensor_device));
    if (sensor == RT_NULL)
        goto __exit;
    sensor->info.type       = RT_SENSOR_CLASS_TEMP; // Set real type
    sensor->info.vendor     = RT_SENSOR_VENDOR_UNKNOWN; // Set real vendor
    sensor->info.model      = name;  // set real model name
    sensor->info.unit       = RT_SENSOR_UNIT_DCELSIUS; // set to real unit flag
    sensor->info.intf_type  = RT_SENSOR_INTF_I2C; // Set interface type
    sensor->info.range_max  = 0xFFFF; // Set to range max
    sensor->info.range_min  = 0x0000; // Set to range min
    sensor->info.period_min = 50; // Set frequency
    rt_memcpy(&sensor->config, cfg, sizeof(struct rt_sensor_config));
    sensor->ops = &sensor_ops;
    result = rt_hw_sensor_register(sensor, name, RT_DEVICE_FLAG_RDONLY, dev);
    if (result != RT_EOK)
        goto __exit;
    return RT_EOK;
__exit:
    if (sensor)
        rt_free(sensor);
    if(dev)
        rt_free(dev);
    return -RT_ERROR;
static int rrh62000_device_register(void)
    struct rt_sensor_config      cfg = {
        .mode = RT_SENSOR_MODE_POLLING,
        .power = RT_SENSOR_POWER_DOWN,
    rt_hw_init("rrh62000", &cfg);
    return RT_EOK;
INIT_DEVICE_EXPORT(rrh62000_device_register);
#if 1
#define RRH_TEMP_DEVICE_NAME "temp_rrh"
void rrh6200_temp_read(void)
    rt_device_t dev = rt_device_find(RRH_TEMP_DEVICE_NAME);
    rt_err_t result;
    rt_uint32_t len;
    struct rt_sensor_data data;
    if(!dev)
        rt_kprintf("No device name %s\n\r", RRH_TEMP_DEVICE_NAME);
        return;
    result = rt_device_open(dev,RT_DEVICE_FLAG_RDONLY);
    if(result != RT_EOK)
        rt_kprintf("Open %s Fail\n\r", RRH_TEMP_DEVICE_NAME);
        return;
    len = rt_device_read(dev, 0 ,&data,1);
    if(len)
        rt_kprintf("Temp %d.%d \n\r", data.data.temp >> 16, data.data.temp & 0x0000FFFF);
    result = rt_device_close(dev);
        rt_kprintf("Close %s Fail\n\r", RRH_TEMP_DEVICE_NAME);
        return;
MSH_CMD_EXPORT(rrh6200_temp_read, rrh62000 temprate sample);
#endif
编译选项修改
      虽然代码已经添加到目录里了,但是工程并不会编译,此时需要我们手动修改脚本,让工程自动将这些文件导入工程,具体修改如下:
bsp\renesas\ebf_qi_min_6m5\board\Kconfig
2.jpgbsp\renesas\libraries\HAL_Drivers\SConscript
menuconfig配置
     上面添加完毕后,我们还需要去menuconfig中将此传感器启用,具体修改方法如下:
     配置完毕后保存,并输入 scons --target=mdk5生成新工程并编译
运行结果
- RT -     Thread Operating System
 / | \     5.2.0 build Nov 28 2024 22:19:37
 2006 - 2024 Copyright by RT-Thread team
[I/I2C] I2C bus [i2c1] registered
rrh62000 firmware version 1.0
rrh62000 algoritm version 3.2.0
[I/sensor] rt_sensor[temp_rrh62000] init success
Hello RT-Thread!
msh >r
reboot
rrh6200_temp_read
msh >rr
rrh6200_temp_read
msh >rrh6200_temp_read
Temp 0.0
Temp 0.0
Temp 0.0
Temp 22.17
Temp 22.17
Temp 22.17
Temp 22.12
Temp 22.12
Temp 22.12
Temp 22.12
Temp 22.7
Temp 22.7
Temp 22.7
Temp 22.7
Temp 22.3
Temp 22.3
后续计划
   目前仅仅是初步把温度传感器部分打通了,后续将陆续把剩余的RTT支持的传感器类型全打通。另外,由于搞得比较匆忙,其实代码封装很多地方都不太合适,还需要进一步完善,完善后看怎么推到rtt的软件包里面去。
关键词: rrh6200     换取     逻辑     分析仪     启明     驱动     S
