电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » [Let'sDo第3期]DIY一个电子测光表-成果帖-驱动屏幕并显示光强信息
2024-12-02 21:47:37     打赏
大家好
本次是测光笔的最后一个帖子
以下是摘抄的关于测光表的原理
测光表是一种用来测量光的强度之仪器。在摄影中,测光表用来确定适当的曝光时间。在胶片或感光元件之感光度和光缐强度已知的情况下, 测光表给出获得最佳曝光的光圈值和快门速度组合。测光表也用来控制照明的亮度,或者用作手持的仪器, 确保光强符合拍摄的要求。
关于相关计算公式见下图
基本原理在这里了
下面上系统框图
电路接线原理
实现步骤
首先根据公式由lux计算出光强
进而在光圈或快门确定的情况下求出另一个对象
舵机动作由板载按键D2控制
下面上代码
// SPDX-FileCopyrightText: 2022 Limor Fried for Adafruit Industries
// SPDX-License-Identifier: MIT
#include <Arduino.h>
#include <Adafruit_NeoPixel.h>
#include <Adafruit_ST7789.h>
#include <Fonts/FreeSans12pt7b.h>
#include <BH1750.h>
#include <Wire.h>
BH1750 lightMeter;
#include <ESP32Servo.h>
Servo myservo;  // create servo object to control a servo
#if defined(CONFIG_IDF_TARGET_ESP32S2) || defined(CONFIG_IDF_TARGET_ESP32S3)
int servoPin = 17;
#elif defined(CONFIG_IDF_TARGET_ESP32C3)
int servoPin = 7;
#else
int servoPin = 18;
#endif
Adafruit_ST7789 display = Adafruit_ST7789(TFT_CS, TFT_DC, TFT_RST);
GFXcanvas16 canvas(240, 135);
float   lux;
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  //while (! Serial) delay(10);
  delay(100);
  // Initialize the I2C bus (BH1750 library doesn't do this automatically)
  Wire.begin();
  lightMeter.begin(BH1750::ONE_TIME_HIGH_RES_MODE);
  display.init(135, 240);           // Init ST7789 240x135
  display.setRotation(3);
  canvas.setFont(&FreeSans12pt7b);
  canvas.setTextColor(ST77XX_WHITE);
  pinMode(5, INPUT_PULLUP);
  pinMode(6, INPUT_PULLUP);
  pinMode(0, INPUT_PULLUP);
  pinMode(1, INPUT_PULLDOWN);
  pinMode(2, INPUT_PULLDOWN);
  // Allow allocation of all timers
  ESP32PWM::allocateTimer(0);
  ESP32PWM::allocateTimer(1);
  ESP32PWM::allocateTimer(2);
  ESP32PWM::allocateTimer(3);
  myservo.setPeriodHertz(50);    // standard 50 hz servo
  myservo.attach(servoPin, 1000, 2000); // attaches the servo on pin 18 to the servo object
int j = 0;
void loop() {
  // we use here the maxWait option due fail save
  if (lightMeter.measurementReady(true)) {
    lux = lightMeter.readLightLevel();
    Serial.print(F("Light: "));
    Serial.print(lux);
    Serial.println(F(" lx"));
    if (lux < 0) {
      Serial.println(F("Error condition detected"));
    } else {
      if (lux > 40000.0) {
        // reduce measurement time - needed in direct sun light
        if (lightMeter.setMTreg(32)) {
          Serial.println(
              F("Setting MTReg to low value for high light environment"));
        } else {
          Serial.println(
              F("Error setting MTReg to low value for high light environment"));
      } else {
        if (lux > 10.0) {
          // typical light environment
          if (lightMeter.setMTreg(69)) {
            Serial.println(F(
                "Setting MTReg to default value for normal light environment"));
          } else {
            Serial.println(F("Error setting MTReg to default value for normal "
                             "light environment"));
        } else {
          if (lux <= 10.0) {
            // very low light environment
            if (lightMeter.setMTreg(138)) {
              Serial.println(
                  F("Setting MTReg to high value for low light environment"));
            } else {
              Serial.println(F("Error setting MTReg to high value for low "
    Serial.println(F("--------------------------------------"));
  if (j % 2 == 0) {
    canvas.fillScreen(ST77XX_BLACK);
    canvas.setCursor(0, 17);
    canvas.setTextColor(ST77XX_YELLOW);
    canvas.println("Hello EEPW & DigiKey");
    canvas.println("bigjiong");
    canvas.print("Lux:");
    canvas.println(lux, 2);
    float ev_value = 2 + log(lux/10.0);
    canvas.setTextColor(ST77XX_RED);
    canvas.print("EV:");
    canvas.println(ev_value, 2);
    display.drawRGBBitmap(0, 0, canvas.getBuffer(), 240, 135);
    pinMode(TFT_BACKLITE, OUTPUT);
    digitalWrite(TFT_BACKLITE, HIGH);
  if (digitalRead(5))
    myservo.write(0);
  else
    myservo.write(90);
  delay(10);
  return;
此代码实现了lux以及EV数值的实时展示
并且可以通过按键控制舵机动作
下面来上效果图
舵机抬起
舵机按下
至此描述完毕
视频链接
https://www.bilibili.com/video/BV1Mw6KYME1A/
EETV视频链接:https://v.eepw.com.cn/video/play/id/16196
关键词: 电子测光表     电子DIY     德捷电子     电子测光表DIY
