电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 关于X安规电容耐电压的疑问?
关于X安规电容耐电压的疑问?
2024-12-05 22:34:03     打赏
1、标准EMI输入滤波电路:L,N输入至第一级X2安规电容(0.01uf 275VAC),耐浪涌电压约2.5KV。
2、雷击浪涌:2.5KV,8-20us,源内阻2Ohm,L对N。浪涌第1一下,就把第1级X2安规电容打炸了(压敏在X电容后级,两者之间有120R热敏电阻)。
                     后面把浪涌电压降低至2KV,试验正常。
3、EFT群脉冲试验:4KV,5KHz,源内阻50Ohm,L对N。反复试验,第1级X2安规电容没有任何问题。
4、问题1:为什么脉冲电压更高的EFT试验不会损坏X2安规电容?是因为能量大小不同吗?
     问题2:EMI滤波设置为:热敏保护电阻-->压敏电阻-->第1级X2电容-->共模电感-->第2级X2电容-->Y2电容*2。这种方式可以对第1级X2形成保护,
                这样设置有没有问题?(热敏电阻为MZ11正温度系数自恢复120R保险电阻,因为是反激小功率电源)
