电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » LZC3106G全新的高性能、高精度谐振模式双端控制器,专用LLC半桥谐振电路控
LZC3106G全新的高性能、高精度谐振模式双端控制器,专用LLC半桥谐振电路控制应用
2024-12-06 10:11:51     打赏
LZC3106G 是一款全新的高性能、高精度谐振
模式双端控制器,专用于 LLC 半桥谐振电路的
控制应用。 它提供 50% 的互补占空比:高压侧
开关和低压侧开关在完全相同的时间内以 180°
反相方式导通 / 关断。控制器通过调节系统工作
频 率 来 实 现 对 输 出 电 压 的 调 制 和 稳 定。
LZC3106G 采用了一种新颖的 MOSFET 零电压
检测方法,在两路 MOSFET 的关断和导通之间
插入自适应死区时间,保证了系统软开关、低
EMI 和高效率。为了防止启动期间的输出电压
过冲, LZC3106G 提供了用户可设的软启动过
程,有效避免了启动时较大的冲击电流和硬开
关。 LZC3106G 采用独特的电流模式控制实现
了高精度的原边恒流功能。系统提供空载或轻
载下的可编程突发工作模式控制,可最小化磁
化电流损耗和频率相关损耗。输出电流随温度
升高而降低的温度折返功能可以保持系统在高
温环境下继续工作。 LZC3106G 是一款高度集
成的控制器,采用 SOP16 封装,极大程度地简
化了系统设计。内部振荡器支持从 40kHz 到
400kHz 的工作频率。 LZC3106G 提供完整的系
统保护功能,包括电容模式检测,线电压欠压
保护, VCC 欠压锁定, VCC 过压保护,输出短
路保护,输出过压保护和过温保护。
主要特性
 高精度振荡器支持 40~400Khz 开关频率
 内置高压启动
 可编程软启动功能
 自适应的死区时间控制
 高精度原边恒流模式
 容性模式检测
 轻载突发工作模式
 可编程高温电流折返功能
 完备的保护功能 :
 输入欠压保护
 VCC 过压保护
 输出过压保护
 输出短路保护
 容性模式保护
 高压侧栅极驱动器欠压保护
 带迟滞的过温保护
应用范围
 各类 100W 到 1kW 开关电源
关键词: LZC3106G     半桥     谐振
