电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 钜泉HT7136,国网南网三相电能计量芯片首选
2024-12-15 00:13:36     打赏
HiTrend电能计量芯片稳定性得到电网大批生产验证,市场认可度高,产品性价比高。
三相计量系列HT7032/ATT7022E/HT7036/HT7136-----出货量超过1亿颗,国网三相市场份额80%,终端份额90%。
HT7136 支持全数字域的增益、相位校正,即纯软件校表。有功、无功电能脉冲输出 CF1、CF2 提供瞬时有功、无功功率信息,可直接接到标准表,进行误差校正。
HT7136 提供两类视在功率、能量计量方式:RMS 视在方式和 PQS 视在方式;HT7136 通过 CF3 输出视在能量脉冲,可接到标准表进行视在能量误差校正。
HT7136 提供基波参数计量:基波有功功率、基波有功电能、基波电流、电压有效值;
HT7136 通过设置相关寄存器后,可以提供:基波无功功率、基波无功电能,通过脉冲输出CF2 提供瞬时基波无功功率信息,可直接用于基波无功的校正。
HT7136 提供一个 SPI 接口,方便与外部 MCU 之间进行计量及校表参数的传递,所有计量参数及校表参数均可通过 SPI 接口读出。
HT7136 内置电压监测电路可以保证上电和断电时正常工作。
钜泉三相计量芯片型号主要有:
HT7032,LQFP44封装,5000:1动态范围
HT7034,LQFP32封装,5000:1动态范围
HT7036,LQFP32封装,5000:1动态范围
HT7038,LQFP32封装,5000:1动态范围
HT7132、LQFP48封装,8000:1动态范围
HT7136,LQFP48封装,5000:1动态范围
HT7034-J,LQFP32封装,5000:1动态范围
ATT7022F-J,LQFP44封装,5000:1动态范围
HT7032-L,LQFP44封装,20000:1动态范围
HT7034-L,LQFP32封装,20000:1动态范围
HT7132-L,LQFP48封装,20000:1动态范围
HT7136-L,LQFP48封装,20000:1动态范围
关键词: 钜泉     HT7136
