电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » ARM开发板购买方法
共13条 1/2 1 2 › 跳转至页
ARM开发板购买方法
2002-12-12 18:06:03     打赏
[color=#DC143C]上海勤研电子科技有限公司[/color](就是我的公司了[em10])提供ARM开发板和仿真器,欢迎大家选购,在本论坛提供产品技术支持。 购买和联系方式请访问:http://www.armzone.com [IMG]http://www.armzone.com/guanggao/product.jpg[/IMG] [align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2003-10-28 15:35:17编辑过][/color][/align]
关键词: 开发     购买方法
2002-12-12 18:12:00     打赏
ARM anywhereII现在大量供货,需要的网友可以访问http://www.armzone.com获得更多信息以及购买方法 [align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2003-10-11 18:06:20编辑过][/color][/align]
2002-12-13 18:48:00     打赏
[em11] [align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2003-10-11 18:06:56编辑过][/color][/align]
2002-12-16 18:09:00     打赏
www.armzone.com [align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2003-10-11 18:07:24编辑过][/color][/align]
2002-12-23 18:04:00     打赏
加键盘有一个方法,使用一个单片机(exp:89c2051),把PC标准键盘接到单片机上,然后单片机把接收到键码通过串口发送到开发板上。加LCD就需要加LCD控制芯片,或者采用字符型LCD,直接接到总线上,可以参考SNDS100的电路图。加硬盘相对比较简单,就是两个(?三个)片选和三根地址线,可以通过一个GAL实现,数据线直接相接就行了。
2002-12-24 02:18:00     打赏
撑不下去了,特价优惠不会继续
2003-01-02 19:26:00     打赏
ARM anywhere与ARM anywhereII的区别:II去掉了8019,39VF160只能接一片(原来可以接两片),采用四层PCB,BOOTROM芯片可以采用5V或者3.3V芯片(原来只能使用3.3V芯片)其他没有太大区别。 可以扩展LCD接口。 其他信息可以到网站http://www.kitopen.net查看。
2003-01-15 17:32:00     打赏
以www.kitopen.net网站上价格为标准
2003-01-16 23:52:00     打赏
可以直接汇款给我,然后我给你快递过去,汇款方式http://www.kitopen.net/buy.htm 或者和开发板深圳的代理联系。tel:13510217297李先生ljh98121@sohu.com,lijinhai@sunplus.com.cn
2003-02-18 20:43:00     打赏
这个就是wiggler兼容的JTAG调试器。
共13条 1/2 1 2 › 跳转至页
