我的系统由两部分组成:UVC 流发送器和 UVC 流接收器。 网络摄像头产生的紫外线流以无线方式传输到接收器。 接收器通过 USB 电缆连接到电脑上,我可以监控摄像头生成的视频。
接收器必须处理多个摄像头,因此我想用一个 USB 描述符来处理它们,以简化操作。
例如,假设摄像机 A 只发送 30fps 的 MJPEG 1080p,而摄像机 B 发送相同格式但不同 FPS(如 60fps)的视频。
我不确定接收器中只有一个 USB 描述符是否可以处理这两个摄像头。 如果可以的话,我认为两台相机的 USB 描述符应该合并为一个描述符。
共1条
在UVC固件中支持不同的FPS吗?
共1条
