电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 驱动微雪的1.28寸圆形LCD
驱动微雪的1.28寸圆形LCD
2024-12-23 15:51:28     打赏
购买了一片微雪的1.28寸圆形的LCD IPS显示屏模块 主控为GC9A01驱动。屏幕分辨率为240x240,带触摸功能。显示屏使用SPI驱动,触摸部分使用的是I2C通讯。这里使用STM32WBA55CG点亮屏幕,没有连接触摸功能。
一、硬件连接。
参考着微雪提供的wiki文档,这个屏幕使用SPI通讯。SPI有3根线:mosi,miso和sclk。这里有点小小的疑惑,看例程都是单片机给屏幕发送命令,没有屏幕给单片机发送命令的部分,所以应该是只用到了mosi信号线,没有使用到miso线,最后经测试确实如此,miso线可以不接。参考着原理图,将接线图做处理做了个Excel文件,方便操作。屏幕背光线bl可以直接接到3.3v高电平。
CN3
1.28寸触摸屏
CN4
1.28寸触摸屏
1GPIO_0
2GPIO_2
1GPIO_26
2GPIO_25
3GPIO_1
4GPIO_4
3GPIO_28PB2D15SCL
4GPIO_27
5VDD
65V
5GPIO_29PB1D14SDA
6GPIO_30
7GPIO_3
8GND
7AVDD
AVDD
85V
9GPIO_5
10
9GND
10GPIO_32
11GPIO_6
12
IOREF
11GPIO_31PB4(LD1)D13SCK橙sclk12GPIO_35
13GPIO_8
14NRST
13GPIO_33PB3D12MISO
14GPIO_36
15GPIO_9
163V3
15GPIO_34PA15D11MOSI黄mosi16GPIO_38
17GPIO_10
185V
17GPIO_37PA12D10SS绿cs18GPIO_40
19GND
20GND
19GPIO_39PA9D9
20GND
21GPIO_13
22GND
21GPIO_41PA15/PA11D8
22GPIO_43
23GPIO_14
24VIN
23GPIO_42PB9/PC13D7
24GPIO_45
25GPIO_15
26GPIO_7
25GPIO_44PB0D6
紫rst26GPIO_46
27GPIO_16
28GPIO_11PA7A0
27GPIO_47PB14D5
白dc28GPIO_48
29GPIO_19
30GPIO_12PA6A1TIM2_CH4棕bl29GPIO_49PB13D4
30GPIO_51
31GPIO_20
32GPIO_17PA2A2
31GPIO_50PB6(B2)D3
32GND
33VBAT
34GPIO_18PA1A3
33GPIO_52PB7(B3)D2
34GPIO_53
35GPIO_23
36GPIO_21PA5/PA8A4SDA
35GPIO_54PB5D1
36GPIO_56
37GPIO_24
38GPIO_22PA0/PA5A5SCL
37GPIO_55PA10D0
38GPIO_57
二、STM32CubeMX创建工程。
使用stm32cubemx选择stm32wba55cg芯片创建工程,开启板子的spi功能,使用全双工主机方式,修改一下data size为8bit。
参考着老师的视频,开启PWM输出,用来驱动屏幕背光。最后再开启CS、RST、DC三个管脚。同时还开启了板载的两个LED。
最后选择编译工具,我这里使用的是Keil,将输出代码的这个地方勾选,这样生成的代码会为每个服务单独建立对应的c文件。
三、使用keil在工程中添加驱动屏幕的代码。
在项目中添加一个LCD文件夹,用来存放LCD的驱动文件。在keil中增加一个group,将微雪提供的例程,放到自己的文件夹中,然后添加到keil的group中。
  /* USER CODE BEGIN 2 */
	printf("hello stm32 LCD\n");
	DEV_Module_Init();
  printf("LCD_1IN28_ Init and Clear...\r\n");
	LCD_1IN28_Init(VERTICAL);
	LCD_1IN28_Clear(RED);
	DEV_Delay_ms(3000);
	LCD_1IN28_Clear(GREEN);
	DEV_Delay_ms(3000);
	Paint_NewImage(LCD_1IN28_WIDTH,LCD_1IN28_HEIGHT, 0, BLACK);
	printf("Set Clear and Display Funtion\r\n");
	Paint_SetClearFuntion(LCD_1IN28_Clear);
	Paint_SetDisplayFuntion(LCD_1IN28_DrawPaint);
	Paint_Clear(BLUE);
	DEV_Delay_ms(3000);
	Paint_DrawCircle(120,120, 120, BLUE ,DOT_PIXEL_2X2,DRAW_FILL_EMPTY);
  Paint_DrawLine  (120, 0, 120, 12,GREEN ,DOT_PIXEL_4X4,LINE_STYLE_SOLID);
  Paint_DrawLine  (120, 228, 120, 240,GREEN ,DOT_PIXEL_4X4,LINE_STYLE_SOLID);
  Paint_DrawLine  (0, 120, 12, 120,GREEN ,DOT_PIXEL_4X4,LINE_STYLE_SOLID);
  Paint_DrawLine  (228, 120, 240, 120,GREEN ,DOT_PIXEL_4X4,LINE_STYLE_SOLID);
	Paint_DrawString_EN(90, 110, "EEPW",&Font24,  BLUE, RED);
  /* USER CODE END 2 */
四、效果演示。
image.pngimage.png五、项目源码。
stm32wba55cg_1.28lcd.zip
