电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 每周了解几个硬件知识+PT100(1)
每周了解几个硬件知识+PT100(1)
2024-12-26 20:01:09     打赏
三线制PT100变送器测温电路是一种常用的温度测量电路,其稳定性和线性度都比较好,适用于中低温区的温度检测。
一、电路组成
三线制PT100变送器测温电路主要由恒流源电路和差动放大电路两部分组成。
恒流源电路:恒流源电路为PT100提供稳定的激励电流,通常使用电压基准芯片和运算放大器来构建。通过调整电路参数,可以确保流过PT100的电流保持恒定,从而减小因电流变化而引起的测量误差。
差动放大电路:差动放大电路用于放大PT100两端的电压差,并将其转换为可供后续电路处理的信号。该电路通常采用高精度运算放大器,以确保放大后的信号具有足够的精度和稳定性。
四线:
三线:
内部器件:
二、工作原理
三线制PT100的工作原理基于铂的电阻值随温度变化的特性。当被测物体的温度变化时,PT100传感器的电阻值会相应发生变化。这个电阻变化通过测量电桥电压来得到。三线制PT100通常采用桥式测量原理,当热电阻的阻值发生变化时,电桥电路中的电阻比例也会发生变化,从而使整个电桥电路的输出电压发生相应的变化。
具体来说,三线制PT100测温电路中的恒流源为PT100提供一个稳定的电流I。由于PT100的电阻值随温度变化而变化,因此其两端的电压也会发生变化。这个电压变化通过差动放大电路进行放大,并转换为可供后续电路处理的信号。最终,该信号经过模数转换器(ADC)进行数字化测量,得到与PT100电阻值对应的数字量。通过查找PT100分度表并经插值运算,即可得到实际的温度值。
三、电路特点
高精度:三线制PT100变送器测温电路采用高精度运算放大器和模数转换器,可以确保测量结果的精度和稳定性。
高稳定性:由于PT100的温度特性稳定,且电路中的恒流源和差动放大电路均具有较高的稳定性,因此整个测温电路具有较高的稳定性。
抗干扰能力强:三线制接线方式可以消除导线电阻对测量结果的影响,提高电路的抗干扰能力。
适应范围广:PT100温度传感器可以工作在-200℃至650℃的范围内,因此该测温电路适用于多种温度测量场合。
这个三线制PT100变送器测温电路主要由恒流源电路和差动放大电路两部分组成。 其中恒流源电路主要由电压基准芯片LM358-2.5和高精度运放KTA2333以及三极管Q1、Q2组成的达林顿管(为了减小Ib)组成。运放KTA2333的输入失调电压和失调电流都很小,价钱还很便宜,大概一两块钱,还是蛮不错的芯片:
测温部分的电路图原理图如下所示:
根据以上对三线制原理的分析,设计热电阻三线制测量电路如图 所示,电路由恒流源电路和差动放大电路两部分组成。 其中恒流源电路主要由电压基准芯片LM358-2.5和高精度运放KTA2333以及三极管Q1、Q2组成。
可以看到,上半部分为一个恒流源电路,R2为电流检测电阻(选取高精度低温漂),由于运放负反馈成立,所以R2两端的电压会等于U2基准源两端的电压Ud,并且由于Q1和Q2均处于放大状态,所以ib会很小很小(ic/β/β),Ib基本忽略不计,所以说流过 R2 的电流即为 Ie=Ud/R2=2.5V/2.7K≈0.926mA。最终PT100的激励电流为Ic=Ie-Ib≈Ie=0.926mA,电流流向如下所示:
下方的放大器电路为了获得高增益选择了一个T型网络作为反馈,由于R8//R9阻值相对200KΩ和100KΩ来说很小(具体看戴维南等效),所以其输入输出传递函数如下(可以根据叠加定理去计算):
又公式由三线法抵消线阻而得RT = (U1-2U2)/I ,这个比较抽象,我画一下示意图,下图中Rwire1~3为接线的线阻,所以说:U1≈I*(PT100+Rwire2+Rwire3)U2≈I*Rwire3由于理想状态下Rwire1~3是相等的(理想状态下接线长度,以及接触阻抗等均相同),所以说RT(PT100)两端的实际压降应该为U1-2*U2,即RT = (U1-2U2)/I。
四、应用实例
三线制PT100变送器测温电路广泛应用于工业自动化、过程控制、环境监测等领域。在工业自动化中,可以使用该电路对机械设备、生产线等的温度进行实时监测和控制;在环境监测中,可以使用该电路对大气温度、水温等进行测量和分析。
总结:
三线制PT100变送器测温电路是一种高精度、高稳定性的温度测量解决方案。该电路采用恒流源为PT100提供稳定的激励电流,通过差动放大电路放大PT100两端的电压差,并将其转换为可供后续电路处理的信号。
恒流源电路确保流过PT100的电流保持恒定,从而减小因电流变化而引起的测量误差。差动放大电路则采用高精度运算放大器,确保放大后的信号具有足够的精度和稳定性。同时,三线制接线方式可以消除导线电阻对测量结果的影响,提高电路的抗干扰能力。
