电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » ESP-NOW的WiFi广播休眠方式
共3条 1/1 1 跳转至页
ESP-NOW的WiFi广播休眠方式
2024-12-30 15:22:28     打赏
ESP-NOW的WiFi 广播休眠方式的通信如何保持稳定,
目前采用 TIMER_WAKEUP +light-sleep 定时广播,但不到5分钟就乱了,找不到问题。
请高人指点,有更好的节能方式吗
关键词: ESP-NOW
2025-02-13 14:30:07     打赏
问题找到了:
空中的通讯速度不能大于19200,
最好是9600或以下,小了更稳定!
以前总认为2.5G的WIFI,至少带宽在10M,即便是零星的流量100K总是可以的,
事实上就是不能大于9600,否则,很不稳定,即频繁阻塞和掉线,有时无法恢复重连。
2025-05-12 09:38:24     打赏
补充:
2.5G的WIFI 在家里测试,经常性被干扰,用ESP-NOW不是很稳定,
最长能坚持一小时,正常就20分钟左右就卡壳、死机了,大部分情况下发送的ESP32C3一直在正常运行,出问题的基本都是接收断了的ESP32,偶尔通过接收端复位可以重连。
共3条 1/1 1 跳转至页
