电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » JCMsuite应用:倾斜平面波传播透过光阑的传输
2024-12-31 08:51:04     打赏
这个例子计算入射平面波(在倾斜的入射角度)通过一个独立光阑的传播:
下图显示了计算得到的近场的矢量图。
几何图形在xy横截方向上具有透明的边界条件。因此,对于周期问题,散射场的傅里叶变换不再是离散的。所以,傅里叶变换后处理实际上近似于k空间中的连续函数。
在实验中,远场通常由成像的光学装置来收集。后处理光学成像允许描述一个通用光学成像系统。我们通过一个没有像差的简单2X放大工具来展示这一点。
可以使用笛卡尔输出后处理来计算相干图像。下图显示了不同z方向切片(图像平面沿z方向放置)的图像,用于S偏振照明。
关键词: JCMsuite     倾斜     平面     传播     透过     光阑     传
