电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 每周了解几个硬件知识+TL431搭建的过压保护电路知识分享2
2025-01-04 15:09:49     打赏
一个基于 TL431 和 PC817D - S 光耦的过压自锁电路。
1. 正常电压情况
当输入电压在正常范围内时,TL431(U1)的参考端(REF)电压低于其内部的 2.5V 基准电压。此时,TL431 处于截止状态。
由于 TL431 截止,光耦 PC817D - S(U2)中的发光二极管没有电流通过,光耦的光敏三极管也处于截止状态。
整个电路对输出没有影响,输出电压正常。
2. 过压情况
当输入电压超过设定值时,TL431 的参考端电压高于 2.5V 基准电压。此时,TL431 导通。
TL431 导通后,光耦 PC817D - S 中的发光二极管有电流通过,发光二极管发光,使光耦的光敏三极管导通。
光敏三极管导通后,通过 R4 和 R1 的分压,将一个高电平信号反馈到控制端(图中的 U200)。
这个高电平信号可以触发后续的保护电路动作,例如切断电源或发出报警信号,从而实现过压保护功能。
3. 自锁功能
一旦过压情况发生,光耦导通并将高电平信号反馈到控制端,这个高电平信号可以保持住,使保护状态持续,直到过压情况解除且电路被手动复位。这就是所谓的 “自锁” 功能。
4. 元件作用
R1、R2、R3、R4:这些电阻主要用于分压和限流,确保各个元件工作在合适的电压和电流范围内。
TL431:是一个精密的可调并联稳压器,用于监测输入电压,并在过压时导通。
PC817D - S:是一个光耦,用于实现电气隔离,防止高压对低压侧电路的干扰,并传递过压信号。
这个电路通过 TL431 和光耦的协同工作,实现了对输入电压的过压检测和自锁保护功能,能够有效保护后续电路免受过高电压的损害。
下面是TL431的性能介绍:
功能方框图:
主要元件和连接
REF(参考端):
这是 TL431 的参考输入端。通常,内部的基准电压源连接到这个引脚。这个基准电压一般是 2.5V。外部电路可以通过这个引脚来设置 TL431 的工作状态。
ANODE(阳极):
这是 TL431 的阳极引脚,通常连接到电路的地(GND)。
CATHODE(阴极):
这是 TL431 的阴极引脚,通常连接到需要稳压的电源端。
工作原理
内部放大器:
图中的三角形符号代表一个内部放大器。这个放大器用于比较 REF 端的输入电压和内部基准电压(Vref)。
基准电压(Vref):
内部有一个 2.5V 的基准电压源。当 REF 端的电压高于 2.5V 时,放大器会调整阴极(CATHODE)和阳极(ANODE)之间的电流,使阴极电压保持在一个稳定的值。
稳压功能:
通过外部电阻网络连接到 REF 端,可以设置不同的稳压值。当 REF 端的电压低于 2.5V 时,TL431 处于截止状态,阴极和阳极之间电流很小;当 REF 端电压高于 2.5V 时,TL431 导通,通过调节电流来维持稳定的电压输出。
从功能方框图中可以看出,当外部的R极电压大于2.5V时,也就是大于内部的Vref(约等于2.5V)时,内部的运算放大器就会输出高电平,从而驱动三极管导通(导通后TL431的Cathode和Anode两端电压约为1.9V),电流就会从C(K极)流向A极,那开关电源的过压保护电路就是利用这个原理:
当REF的电压小于Vref(2.5V)时,TL431表现为高阻态,几乎无电流流过。
当REF的电压大于Vref(2.5V)时,TL431表现为低阻态,电流从阴极流向阳极。
一般的过压保护电路,保护电压通常设计在正常电压的1.1~1.5倍,太低了很容易误动作。比如图1的5V过压保护电路,保护电压为5.6V,6.8V或者7.5V都是没有问题的。
我们假设选择6.8V作为保护电压。
我们先定R1和R2的阻值,流过R1和R2的电流不需要太大,这两个电阻主要是起分压的角色,电流取小点,两个电阻的发热量就可以忽略不计了,假设我们取流过R2的电流为1mA,则可得:
R2=2.5V/1mA=2.5K (取2.5V为临界值进行计算)2.5K不是常用的阻值,故我们选择2.7K。
知道了R2和流过R1,R2的电流,根据电阻分压计算公式很容易就可以得出:
(设流过R1和R2的电流为Ia,Ia=2.5V/R2=2.5V/2.7K)
6.8V=Ia*(R1+R2)可算出R1=4.64K 取标称值R1=4.7K
过压自锁电路的原理图。
工作原理
正常电压情况:
当输入电压在正常范围内时,TL431 的参考端电压低于其内部的 2.5V 基准电压,TL431 处于截止状态。
由于 TL431 截止,光耦中的发光二极管没有电流通过,光耦的光敏三极管也处于截止状态。整个电路对输出没有影响,输出电压正常。
过压情况:
当输入电压超过设定值时,TL431 的参考端电压高于 2.5V 基准电压,TL431 导通。
TL431 导通后,光耦中的发光二极管有电流通过,发光二极管发光,使光耦的光敏三极管导通。
自锁功能
总结:
文中介绍了基于 TL431 和 PC817D - S 光耦的过压自锁电路。在正常电压下,TL431 参考端电压低于 2.5V 基准电压,处于截止状态,光耦也截止,电路输出正常。
过压时,TL431 参考端电压高于 2.5V 而导通,使光耦发光二极管有电流,光敏三极管导通,通过 R4 和 R1 分压将高电平信号反馈到控制端,触发后续保护动作。
此电路具有自锁功能,过压时光耦导通反馈的高电平信号能保持,使保护状态持续,直到过压解除且手动复位。文中还阐述了各元件作用,如电阻用于分压限流,TL431 用于监测电压,光耦用于电气隔离和传递过压信号。
还给出了过压保护电路设计计算示例,如选择 6.8V 作为 5V 电路的保护电压时 R1、R2 阻值的计算方法。
