官方没有没有关于psi5的demo的例子工程,使用ILLD的psi5和psi5-s代码即运行Psi5SDemo.c的IfxPsi5sDemo_run()后,运行IfxPsi5s_Psi5s_sendChannelData()后TPI可以变成1,但是调用IfxPsi5s_Psi5s_getReadFrameStatus()时一直都读不到有数据的状态。
把loopbackEnabled改为IfxPsi5s_LoopBackMode_enable也没有用
根据tc397的demo板手册上两边的长排线上没看到有psi5或psi5-s的接口引出,没引出是是否可以进行自环测试?
datasheet或sch没有看到详细说明,如果可以有,是否有demo工程?
共1条
TC397调用IfxPsi5sPsi5sgetReadFrameStatus()时一直都读不到有数据的状态是怎么回事?
关键词: TC397 getReadFrameStatus
共1条
