电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 通过BLE灯光控制和温湿度采集【成果贴】
2025-01-06 17:06:06     打赏
本次通过上位机蓝牙控制LED灯的亮度,并通过OLED显示。下位机收集传感器采集到的温度、湿度数据,然后通过蓝牙发送到上位机显示。(感谢视频中老师的细致讲解)
一、硬件介绍。
这里使用SHT30作为温湿度传感器,使用I2C与NUCEO-WBA55CG相连接;使用了一块微雪的1.51寸透明OLED屏幕,用来展示PWM的信息。这块OLED屏幕也是使用I2C驱动,透明的OLED看上去科技感很足。
二、硬件连接。
CN4
sht30OLED
2GPIO_2
1GPIO_26
2GPIO_25
4GPIO_4
3GPIO_28PB2D15SCL黄黄4GPIO_27
65V
5GPIO_29PB1D14SDA绿绿6GPIO_30
8GND
7AVDD
AVDD
85V
10
9GND
10GPIO_32
12
IOREF
11GPIO_31PB4(LD1)D13SCK
12GPIO_35
14NRST
13GPIO_33PB3D12MISO
14GPIO_36
163V3
15GPIO_34PA15D11MOSI
16GPIO_38
185V
17GPIO_37PA12D10SS
橙 CS18GPIO_40
20GND
19GPIO_39PA9D9
20GND
22GND
21GPIO_41PA15/PA11D8
22GPIO_43
24VIN
23GPIO_42PB9/PC13D7
24GPIO_45
26GPIO_7
25GPIO_44PB0D6
白 RST26GPIO_46
28GPIO_11PA7A0
27GPIO_47PB14D5
绿 DC28GPIO_48
30GPIO_12PA6A1TIM2_CH4PWM输出29GPIO_49PB13D4
30GPIO_51
32GPIO_17PA2A2
31GPIO_50PB6(B2)D3
32GND
34GPIO_18PA1A3
33GPIO_52PB7(B3)D2
34GPIO_53
36GPIO_21PA5/PA8A4SDA
35GPIO_54PB5D1
36GPIO_56
38GPIO_22PA0/PA5A5SCL
37GPIO_55PA10D0
38GPIO_57
线接的比较乱,OLED和SHT30都是走I2C接口,其中OLED还有rst、dc、cs三条线,测试下来dc,cs两条线感觉是没有用到,可以悬空的。OLED也有SPI的接线方式,但是尝试过使用SPI去驱动OLED屏幕,在蓝牙的例程中,系统会出现卡死,暂时没能解决,所以最终选择了使用I2C方式驱动。
三、下位机编程。
参考着老师的视频,使用例程来作为基础工程,这里我使用了WBA1.5.0的例程。例程初次编译,会有一个报错,调整一下对应文件路径就可以解决了。
使用STM32CUBEMX,来调整硬件基础设置。这里需要使用PWM来控制LED灯的亮度,开启TIM2的CH4的PWM功能。对应的管脚PA6。调整PWM输出评论为1KHz。
配置I2C1,用来驱动SHT30和OLED。SHT30上送内容有温度和湿度两个数据,这里我使用float类型,每个数据长度就是4个字节,一共为8个字节。所以这里需要调整下位机蓝牙上送字节长度。如图所示:
接下来编程部分,添加sht3x驱动文件,添加oled驱动文件,也有尝试了使用U8g2,来驱动OLED,单独驱动没问题,放到蓝牙工程中就不能正常运行,不明白为啥。
#include "sht3x.h"
#include <assert.h>
 * Registers addresses.
typedef enum
    SHT3X_COMMAND_MEASURE_HIGHREP_STRETCH = 0x2c06,
    SHT3X_COMMAND_CLEAR_STATUS = 0x3041,
    SHT3X_COMMAND_SOFT_RESET = 0x30A2,
    SHT3X_COMMAND_HEATER_ENABLE = 0x306d,
    SHT3X_COMMAND_HEATER_DISABLE = 0x3066,
    SHT3X_COMMAND_READ_STATUS = 0xf32d,
    SHT3X_COMMAND_FETCH_DATA = 0xe000,
    SHT3X_COMMAND_MEASURE_HIGHREP_10HZ = 0x2737,
    SHT3X_COMMAND_MEASURE_LOWREP_10HZ = 0x272a
} sht3x_command_t;
static uint8_t calculate_crc(const uint8_t *data, size_t length)
    uint8_t crc = 0xff;
    for (size_t i = 0; i < length; i++) {
        crc ^= data[i];
        for (size_t j = 0; j < 8; j++) {
            if ((crc & 0x80u) != 0) {
                crc = (uint8_t)((uint8_t)(crc << 1u) ^ 0x31u);
            } else {
                crc <<= 1u;
    return crc;
static bool sht3x_send_command(sht3x_handle_t *handle, sht3x_command_t command)
    uint8_t command_buffer[2] = {(command & 0xff00u) >> 8u, command & 0xffu};
    if (HAL_I2C_Master_Transmit(handle->i2c_handle, handle->device_address << 1u, command_buffer, sizeof(command_buffer),
                                SHT3X_I2C_TIMEOUT) != HAL_OK) {
        return false;
    return true;
static uint16_t uint8_to_uint16(uint8_t msb, uint8_t lsb)
    return (uint16_t)((uint16_t)msb << 8u) | lsb;
bool sht3x_init(sht3x_handle_t *handle)
    assert(handle->i2c_handle->Init.NoStretchMode == I2C_NOSTRETCH_DISABLE);
    // TODO: Assert i2c frequency is not too high
    uint8_t status_reg_and_checksum[3];
    if (HAL_I2C_Mem_Read(handle->i2c_handle, handle->device_address << 1u, SHT3X_COMMAND_READ_STATUS, 2, (uint8_t*)&status_reg_and_checksum,
                      sizeof(status_reg_and_checksum), SHT3X_I2C_TIMEOUT) != HAL_OK) {
        return false;
    uint8_t calculated_crc = calculate_crc(status_reg_and_checksum, 2);
    if (calculated_crc != status_reg_and_checksum[2]) {
        return false;
    return true;
bool sht3x_read_temperature_and_humidity(sht3x_handle_t *handle, float *temperature, float *humidity)
    sht3x_send_command(handle, SHT3X_COMMAND_MEASURE_HIGHREP_STRETCH);
    HAL_Delay(1);
    uint8_t buffer[6];
    if (HAL_I2C_Master_Receive(handle->i2c_handle, handle->device_address << 1u, buffer, sizeof(buffer), SHT3X_I2C_TIMEOUT) != HAL_OK) {
        return false;
    uint8_t temperature_crc = calculate_crc(buffer, 2);
    uint8_t humidity_crc = calculate_crc(buffer + 3, 2);
    if (temperature_crc != buffer[2] || humidity_crc != buffer[5]) {
        return false;
    uint16_t temperature_raw = uint8_to_uint16(buffer[0], buffer[1]);
    uint16_t humidity_raw = uint8_to_uint16(buffer[3], buffer[4]);
    *temperature = -45.0f + 175.0f * (float)temperature_raw / 65535.0f;
    *humidity = 100.0f * (float)humidity_raw / 65535.0f;
    return true;
bool sht3x_set_header_enable(sht3x_handle_t *handle, bool enable)
    if (enable) {
        return sht3x_send_command(handle, SHT3X_COMMAND_HEATER_ENABLE);
    } else {
        return sht3x_send_command(handle, SHT3X_COMMAND_HEATER_DISABLE);
 * 基于硬件IIC通信的OLED驱动程序
 * API完全打包好的直接选择你的硬件IIC口即可
#include "main.h"
#include "stdio.h"
#include "oled_font.h"
#include "oled.h"
uint8_t OLED_Buffer[8][128]={0};
extern I2C_HandleTypeDef hi2c1;
  * @brief  OLED写命令
  * @param  Command 要写入的命令
  * @retval 无
void OLED_WriteCommand(uint8_t Command)
	 uint8_t *pData;
	 pData = &Command;
	 HAL_I2C_Mem_Write(&Hardware_IIC_No,0x78,0x00,I2C_MEMADD_SIZE_8BIT,pData,1,100);
  * @brief  OLED写数据
  * @param  Data 要写入的数据
  * @retval 无
void OLED_WriteData(uint8_t Data)
	 uint8_t *pData;
	 pData = &Data;
	HAL_I2C_Mem_Write(&Hardware_IIC_No,0x78,0x40,I2C_MEMADD_SIZE_8BIT,pData,1,100);
  * @brief  OLED设置光标位置
  * @param  Y 以左上角为原点,向下方向的坐标,范围:0~7
  * @param  X 以左上角为原点,向右方向的坐标,范围:0~127
  * @retval 无
void OLED_SetCursor(uint8_t Y, uint8_t X)
	OLED_WriteCommand(0xB0 | Y);					//设置Y位置
	OLED_WriteCommand(0x10 | ((X & 0xF0) >> 4));	//设置X位置低4位
	OLED_WriteCommand(0x00 | (X & 0x0F));			//设置X位置高4位
  * @brief  OLED清屏
  * @param  无
  * @retval 无
void OLED_Clear(void)
	uint8_t i, j;
	for (j = 0; j < 8; j++)
		OLED_SetCursor(j, 0);
		for(i = 0; i < 128; i++)
			OLED_WriteData(0x00);
  * @brief  OLED显示一个字符
  * @param  Line 行位置,范围:1~4
  * @param  Column 列位置,范围:1~16
  * @param  Char 要显示的一个字符,范围:ASCII可见字符
  * @retval 无
void OLED_ShowChar(uint8_t Line, uint8_t Column, char Char)
	uint8_t i;
	OLED_SetCursor((Line - 1) * 2, (Column - 1) * 8);		//设置光标位置在上半部分
	for (i = 0; i < 8; i++)
		OLED_WriteData(OLED_F8x16[Char - ' '][i]);			//显示上半部分内容
	OLED_SetCursor((Line - 1) * 2 + 1, (Column - 1) * 8);	//设置光标位置在下半部分
		OLED_WriteData(OLED_F8x16[Char - ' '][i + 8]);		//显示下半部分内容
  * @brief  OLED显示字符串
  * @param  Line 起始行位置,范围:1~4
  * @param  Column 起始列位置,范围:1~16
  * @param  String 要显示的字符串,范围:ASCII可见字符
  * @retval 无
void OLED_ShowString(uint8_t Line, uint8_t Column, char *String)
	uint8_t i;
	for (i = 0; String[i] != '\0'; i++)
		OLED_ShowChar(Line, Column + i, String[i]);
  * @brief  OLED次方函数
  * @retval 返回值等于X的Y次方
uint32_t OLED_Pow(uint32_t X, uint32_t Y)
	uint32_t Result = 1;
	while (Y--)
		Result *= X;
	return Result;
  * @brief  OLED显示数字(十进制,正数)
  * @param  Number 要显示的数字,范围:0~4294967295
  * @param  Length 要显示数字的长度,范围:1~10
  * @retval 无
void OLED_ShowNum(uint8_t Line, uint8_t Column, uint32_t Number, uint8_t Length)
	uint8_t i;
	for (i = 0; i < Length; i++)
		OLED_ShowChar(Line, Column + i, Number / OLED_Pow(10, Length - i - 1) % 10 + '0');
  * @brief  OLED显示数字(十进制,带符号数)
  * @param  Number 要显示的数字,范围:-2147483648~2147483647
  * @retval 无
void OLED_ShowSignedNum(uint8_t Line, uint8_t Column, int32_t Number, uint8_t Length)
	uint8_t i;
	uint32_t Number1;
	if (Number >= 0)
		OLED_ShowChar(Line, Column, '+');
		Number1 = Number;
	else
		OLED_ShowChar(Line, Column, '-');
		Number1 = -Number;
		OLED_ShowChar(Line, Column + i + 1, Number1 / OLED_Pow(10, Length - i - 1) % 10 + '0');
  * @brief  OLED显示数字(十六进制,正数)
  * @param  Number 要显示的数字,范围:0~0xFFFFFFFF
  * @param  Length 要显示数字的长度,范围:1~8
  * @retval 无
void OLED_ShowHexNum(uint8_t Line, uint8_t Column, uint32_t Number, uint8_t Length)
	uint8_t i, SingleNumber;
		SingleNumber = Number / OLED_Pow(16, Length - i - 1) % 16;
		if (SingleNumber < 10)
			OLED_ShowChar(Line, Column + i, SingleNumber + '0');
		else
			OLED_ShowChar(Line, Column + i, SingleNumber - 10 + 'A');
  * @brief  OLED显示数字(二进制,正数)
  * @param  Number 要显示的数字,范围:0~1111 1111 1111 1111
  * @param  Length 要显示数字的长度,范围:1~16
  * @retval 无
void OLED_ShowBinNum(uint8_t Line, uint8_t Column, uint32_t Number, uint8_t Length)
	uint8_t i;
		OLED_ShowChar(Line, Column + i, Number / OLED_Pow(2, Length - i - 1) % 2 + '0');
 *  @brief OLED显示模拟量
 *  @param Line起始位置,范围0~3
 *  @param Colum 起始列位置,0~7
 *  @param CHN 汉字序列
void OLED_ShowChinese(uint8_t Line, uint8_t Column, uint8_t CHN)
		uint8_t i;
		OLED_SetCursor(Line*2, Column*16);		//设置光标位置在上半部分
		for (i = 0; i < 16; i++)
			OLED_WriteData(GBK[CHN][i]);			//显示上半部分内容
		OLED_SetCursor((Line*2)+1,Column*16);	//设置光标位置在下半部分
			OLED_WriteData(GBK[CHN][i + 16]);		//显示下半部分内容
 *  @brief OLED显示模拟量
 *  @param Pic第几张图片,范围0~3
void OLED_ShowPicture(uint8_t Pic)
	uint8_t i,j;
	Pic=Pic*8;
	for(j=0;j<8;j++)
		OLED_SetCursor(j,0);//开始显示
		for (i = 0; i < 128; i++)
					OLED_WriteData(Picture[j+Pic][i]);			//发送数据
 * 快速显示照片
void OLED_FastShowPicture(uint8_t Pic)
	uint8_t i,j;
	Pic=Pic*8;
	for(j=0;j<8;j++)
				OLED_Buffer[j][i]=(Picture[j+Pic][i]);			//发送数据
 * @brief 向缓冲区写入字符数据
 * Line 1~4;
 * Column 1~16;
void OLED_FastShowChar(uint8_t Line, uint8_t Column, char Char)
	uint8_t i;
			OLED_Buffer[(Line- 1) * 2][(Column-1)*8+i] = OLED_F8x16[Char - ' '][i];//显示上半部分内容
			OLED_Buffer[((Line ) * 2) - 1][(Column-1)*8+i]= OLED_F8x16[Char - ' '][i+8];	//显示下半部分内容
  * @brief  快速的OLED显示字符串
  * @retval 无
void OLED_FastShowString(uint8_t Line, uint8_t Column, char *String)
	uint8_t i;
		OLED_FastShowChar(Line, Column + i, String[i]);
  * @brief  快速的OLED显示数字
  * @param  Number 要显示的字数字,范围:数字,变量
  * @param  Length 数字长度
  * @retval 无
void OLED_FastShowNum(uint8_t Line, uint8_t Column, uint32_t Number, uint8_t Length)
	uint8_t i;
		OLED_FastShowChar(Line, Column + i, Number / OLED_Pow(10, Length - i - 1) % 10 + '0');
 * @brief 向OLED屏幕发送缓存区数据到OLED的0x40寄存器位置用以显示;
void Refresh()
	uint8_t j;
	 uint8_t *pData;
	for(j=0;j<8;j++)
		pData = &OLED_Buffer[j][0];
		HAL_I2C_Mem_Write(&Hardware_IIC_No,0x78,0x40,I2C_MEMADD_SIZE_8BIT,pData,128,0xff);
  * @brief  OLED初始化
  * @param  无
  * @retval 无
void OLED_Init(void)
	OLED_CS_1;
	OLED_DC_1;
	OLED_RST_0;
	HAL_Delay(400);
	OLED_CS_0;
	OLED_DC_0;
	OLED_RST_1;
	HAL_Delay(400);
	OLED_WriteCommand(0xAE);	//关闭显示
	OLED_WriteCommand(0xD5);	//设置显示时钟分频比/振荡器频率
	OLED_WriteCommand(0x80);
	OLED_WriteCommand(0xA8);	//设置多路复用率
	OLED_WriteCommand(0x3F);
	OLED_WriteCommand(0xD3);	//设置显示偏移
	OLED_WriteCommand(0x00);
	OLED_WriteCommand(0x40);	//设置显示开始行
	OLED_WriteCommand(0xA1);	//设置左右方向,0xA1正常 0xA0左右反置
	OLED_WriteCommand(0xC8);	//设置上下方向,0xC8正常 0xC0上下反置
	OLED_WriteCommand(0xDA);	//设置COM引脚硬件配置
	OLED_WriteCommand(0x12);
	OLED_WriteCommand(0x81);	//设置对比度控制
	OLED_WriteCommand(0xCF);
	OLED_WriteCommand(0xD9);	//设置预充电周期
	OLED_WriteCommand(0xF1);
	OLED_WriteCommand(0xDB);	//设置VCOMH取消选择级别
	OLED_WriteCommand(0x30);
	OLED_WriteCommand(0xA4);	//设置整个显示打开/关闭
	OLED_WriteCommand(0xA6);	//设置正常/倒转显示
	OLED_WriteCommand(0x8D);	//设置充电泵
	OLED_WriteCommand(0x14);
	OLED_WriteCommand(0xAF);	//开启显示
	OLED_Clear();				//OLED清屏
在文件p2p_server_app.c中,找到初始化蓝牙的部分,在初始化蓝牙的同时,初始化自己的温湿度传感器和OLED。
void P2P_SERVER_APP_Init(void)
  UNUSED(P2P_SERVER_APP_Context);
  P2P_SERVER_Init();
  /* USER CODE BEGIN Service1_APP_Init */
  UTIL_SEQ_RegTask(1U << CFG_TASK_SEND_NOTIF_ID, UTIL_SEQ_RFU, P2P_SERVER_Switch_c_SendNotification);
  if (!sht3x_init(&handle))
    LOG_INFO_APP("SHT3x access failed.\n\r");
	OLED_Init();
	//OLED_ShowString(1, 1, "Hello World!!!");//显示字符串
   * Initialize LedButton Service
  P2P_SERVER_APP_Context.Switch_c_Notification_Status = Switch_c_NOTIFICATION_OFF;
  P2P_SERVER_APP_LED_BUTTON_context_Init();
  /* USER CODE END Service1_APP_Init */
  return;
上位机在启动后,连接上蓝牙,就会将PWM的值通过蓝牙传输给下位机,下位机在接收到上位机的请求后,设置PWM,并读取SHT30,并将温湿度信息,返还给上位机。
/* Functions Definition ------------------------------------------------------*/
void P2P_SERVER_Notification(P2P_SERVER_NotificationEvt_t *p_Notification)
  /* USER CODE BEGIN Service1_Notification_1 */
	char buf[6];
  /* USER CODE END Service1_Notification_1 */
  switch(p_Notification->EvtOpcode)
    /* USER CODE BEGIN Service1_Notification_Service1_EvtOpcode */
    /* USER CODE END Service1_Notification_Service1_EvtOpcode */
    case P2P_SERVER_LED_C_READ_EVT:
      /* USER CODE BEGIN Service1Char1_READ_EVT */
      /* USER CODE END Service1Char1_READ_EVT */
      break;
    case P2P_SERVER_LED_C_WRITE_NO_RESP_EVT:
      /* USER CODE BEGIN Service1Char1_WRITE_NO_RESP_EVT */
			LOG_INFO_APP("Receive Message   =%d  %d\n",p_Notification->DataTransfered.p_Payload[0],p_Notification->DataTransfered.p_Payload[1]);
			//从蓝牙接收到消息,pwm输出
			__HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim2, TIM_CHANNEL_4, p_Notification->DataTransfered.p_Payload[0]*10); //
			sprintf(buf,"%3d%%",p_Notification->DataTransfered.p_Payload[0]+1);
			OLED_ShowString( 2, 6,buf);
			P2P_SERVER_Switch_c_SendNotification();
      /* USER CODE END Service1Char1_WRITE_NO_RESP_EVT */
      break;
    case P2P_SERVER_SWITCH_C_NOTIFY_ENABLED_EVT:
      /* USER CODE BEGIN Service1Char2_NOTIFY_ENABLED_EVT */
    P2P_SERVER_APP_Context.Switch_c_Notification_Status = Switch_c_NOTIFICATION_ON;
    LOG_INFO_APP("-- P2P APPLICATION SERVER : NOTIFICATION ENABLED\n");
    LOG_INFO_APP(" \n\r");
      /* USER CODE END Service1Char2_NOTIFY_ENABLED_EVT */
      break;
    case P2P_SERVER_SWITCH_C_NOTIFY_DISABLED_EVT:
      /* USER CODE BEGIN Service1Char2_NOTIFY_DISABLED_EVT */
    LOG_INFO_APP("-- P2P APPLICATION SERVER : NOTIFICATION DISABLED\n");
      /* USER CODE END Service1Char2_NOTIFY_DISABLED_EVT */
      break;
    default:
      /* USER CODE BEGIN Service1_Notification_default */
      /* USER CODE END Service1_Notification_default */
      break;
  /* USER CODE BEGIN Service1_Notification_2 */
  /* USER CODE END Service1_Notification_2 */
  return;
四、上位机编程。
上位机,这里使用的是python+pyqt。参考着老师的程序,写个个简单的界面。代码没有彻底完成,断开蓝牙的功能还没有实现。
#!/usr/bin/env python
# -*- coding:utf-8 -*-
# @FileName  :bt_pwm_light_mainwin.py
# @Time      :2024/12/24 15:25
# @Author    :aramy
import sys
from PyQt5.QtCore import pyqtSlot
from PyQt5.QtWidgets import QMainWindow, QApplication
from UI.btappwin import Ui_MainWindow
from bt_tool.bluetoothreceicer import BluetoothReceiver
from bt_tool.bluetoothscanner import BluetoothScanner
class MyMainForm(QMainWindow):
    def __init__(self, parent=None):
        super().__init__(parent)
        self.ui = Ui_MainWindow()
        self.ui.setupUi(self)
        self.ui.dialPWM.setEnabled(False)
        self.ui.comboBoxBluetooth.setEnabled(False)
    @pyqtSlot(int)
    def on_dialPWM_valueChanged(self, value):
        self.ui.lineEditPWM.setText(str(self.ui.dialPWM.value()+1))
        self.thread1.pwmval = self.ui.dialPWM.value()
    @pyqtSlot()
    def on_pushButtonAction_clicked(self):
        if self.ui.pushButtonAction.text().find("扫描蓝牙")>=0:
            # 等待扫描蓝牙
            self.ui.comboBoxBluetooth.clear()
            self.ui.labeMsg.setText("正在扫描蓝牙设备...")
            async_thread = BluetoothScanner(self)
            async_thread.finished.connect(self.async_task_finished)
            async_thread.device_found_signal.connect(self.add_device_to_list)
            async_thread.start()
            self.ui.pushButtonAction.setEnabled(False)
        elif  self.ui.pushButtonAction.text().find("连接蓝牙")>=0:
            print("连接蓝牙")
            selected_item = self.ui.comboBoxBluetooth.currentText()
            if selected_item:
                device_address = selected_item.split('||')[1]
                self.ui.labeMsg.setText("正在连接蓝牙"+ selected_item)
                print(device_address)
                self.thread1 = BluetoothReceiver(device_address)
                self.thread1.finished.connect(self.async_task_finished)
                self.thread1.connection_status_signal.connect(self.update_status_label)
                self.thread1.data_received_signal.connect(self.update_data_label)
                self.thread1.start()
        elif self.ui.pushButtonAction.text().find("断开蓝牙")>=0:
            print("断开蓝牙")
    def update_data_label(self, data):
        try:
            # 接收到蓝牙上传的 温湿度信息
            self.ui.labeMsg.setText(f"接收数据: {data}")
            self.ui.lcdNumberTempture.display(data['Temp'])
            self.ui.lcdNumberHumid.display(data['Hum'])
        except Exception as e:
            print("接收数据解释错误:", str(e))
    def update_status_label(self, status):
        self.ui.labeMsg.setText(f"状态: {status}")
        self.ui.dialPWM.setEnabled(True)
        self.ui.pushButtonAction.setText("断开蓝牙")
    def async_task_finished(self):
        self.ui.labeMsg.setText("扫描完成")
    def add_device_to_list(self, device_info):
        # 查询到蓝牙列表,添加到combobox列表里
        if device_info['name'] is not None:
            print(device_info['name'],device_info['address'])
            self.ui.comboBoxBluetooth.addItem(device_info['name']+"||"+device_info['address'])
            self.ui.comboBoxBluetooth.setEnabled(True)
        self.ui.pushButtonAction.setText("连接蓝牙")
        self.ui.pushButtonAction.setEnabled(True)
if __name__ == "__main__":
    app = QApplication(sys.argv)    # 初始化
    myWin = MyMainForm()    # 将窗口控件显示在屏幕上
    myWin.show()    # 程序运行,sys.exit方法确保程序完整退出。
    sys.exit(app.exec_())
五、效果演示。
上位机启动,扫描蓝牙设备。
搜索到蓝牙设备后,连接蓝牙设备。
连接上后,就可以读取温湿度信息,并且设置PWM的值了。
调试过程中,没有接LED灯管,使用示波器查看PWM波形。
六、源码
https://passport.eepw.com.cn/deal/down/id/394517
https://share.eepw.com.cn/share/download/id/394518
七、视频
https://www.bilibili.com/video/BV19drmYNEwX/
