电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【Let'sdo第四期-液体流量检测仪DIY】过程帖01
2025-01-23 16:57:04     打赏
【Let's do第四期-液体流量检测仪DIY】过程帖
点亮板载LED
拿到新的开发板,第一个任务就是点亮板载LED,励志成为点灯大师!
板载自带了stlink,不需要额外的烧录器了,需要一根mini-B线连接电脑和开发板烧录程序。
使用CubeMX快速配置一下工程
设置下载方式
选择HSE时钟
设置主频72MHz
修改生成工程的配置
然后设置工程路径和工程名称,这里我使用Keil-MDK开发
参照原理图
板载的LED是PA5引脚,配置引脚PA5为输出模式
点击Generate Code 生成工程。
在while(1)里写这两段代码即可成为点灯大师!
HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA, GPIO_PIN_5);  // LED
Hal_Delay(500);
现象就是LED以1S为间隔闪烁一次。
移植OLED程序
我移植了之前用的程序,具体的代码会放在Gitee里,链接在文章最后
在这里插入图片描述
先来个效果展示
汉字显示比较简单,使用取模软件生成字符的编码即可。步骤如下;
汉字显示:汉字取模步骤:软件PCtoLCD2002
模式:字符模式
配置取模方式:点击选项按钮或者齿轮按钮
点阵格式:阴码(正常色显示)阳码(反色显示)
取模方式:列行式
取模走向:逆向(低位在前)
输出数制:十六进制
自定义格式:C51格式,把行前缀的’{‘和行后缀的’}'删掉
点击确定,然后输入想取模的汉字,复制下面的十六进制代码到程序里即可
OLED:CAN总线: CAN总线入门学习记录 (gitee.com)
这个代码里面有OLED的代码
关键词: 第四     液体     流量     检测仪     过程
