电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 【STM32WBA55CG开发板】驱动大屏TFT320X480TFT春节祝福
2025-01-31 20:07:40     打赏
STM32WBA55CG是一款功能强大的无线RF微控制器:
一、主要特性
1. 核心性能:
· 基于高性能Arm Cortex-M33 32位RICS内核,运行频率高达100 MHz。
· 具有单精度浮点运算单元(FPU),支持所有ARM单精度数据处理指令和所有数据类型。
· 配备一套完整的DSP(数字信号处理)指令集和增强应用安全的存储器保护单元(MPU)。
2. 无线性能:
· 内嵌功能强大的超低功耗射频模块,支持Bluetooth LE 5.4、802.15.4(Zigbee、Thread和Matter)等多种无线标准。
· 集成支持Bluetooth低功耗的2.4 GHz射频,并支持使用专有协议。
· 接收灵敏度:-96 dBm(Bluetooth低功耗,速率1 Mbps)、-97.5 dBm(IEEE 802.15.4,速率250 kbps)。
· 可编程输出功率,+10 dBm,步长为1 dB。
3. 存储与外设:
· 内置高速存储器,包括最高1 MB Flash存储器和最高128 KB SRAM。
· 丰富的增强I/O和外设,连接至32位多AHB总线矩阵上的AHB和APB总线。
· 提供多种通信接口,如两个I2C接口、两个SPI接口、一个SAI接口、两个USART接口以及一个低功耗UART接口。
4. 安全性:
· 符合最新的安全法规,通过SESIP 3级目标认证,符合美国网络安全信任标志和欧盟无线电设备指令。
· 内置多种可增强安全性的外设,如快速AES协处理器、可以防范DPA攻击的安全AES协处理器、PKA(公钥加速器)、HASH硬件加速器以及真随机数发生器。
· 提供多层级读保护和密码调试解锁,实现灵活的生命周期管理。
5. 节能与功耗:
· 提供一组全面的节能模式,支持用户实现低功耗应用设计。
· 支持BAM(后台自主模式),许多外设可以在停止模式下通过直接存储器访问进行自主工作。
· STM32WBA55CG适用于多种应用场景,包括工业网关、无线和非接触式子系统、医疗保健设备(如电动病床、血液透析机)、消费电子
二、驱动大屏320*480 TFT
  Display Mode Transmissive a-TFT Display Format Graphic 320RGB*480 Dot-matrix Input Data SPI-4wire interface Viewing Direction 12 o’clock Drive ILI9486,显示屏的分辨率为320×480,采用RGB色彩模式,能够显示丰富的色彩和清晰的图像。SPI高速驱动。
现在春节,分别用普通口和用SPI+DMA 驱动320*480的屏,祝大家春节假期快乐!
关键驱动代码:
#include "lcd.h"
#include "lcd_init.h"
#include "lcdfont.h"
//#include "delay.h"
      函数说明:在指定区域填充颜色
      入口数据:xsta,ysta   起始坐标
                xend,yend   终止坐标
								color       要填充的颜色
      返回值:  无
void LCD_Fill(u16 xsta,u16 ysta,u16 xend,u16 yend,u32 color)
	u16 i,j;
	LCD_Address_Set(xsta,ysta,xend-1,yend-1);//设置显示范围
	for(i=ysta;i<yend;i++)
		for(j=xsta;j<xend;j++)
			LCD_WR_DATA(color);
      函数说明:在指定位置画点
      入口数据:x,y 画点坐标
                color 点的颜色
      返回值:  无
void LCD_DrawPoint(u16 x,u16 y,u32 color)
	LCD_Address_Set(x,y,x,y);//设置光标位置
	LCD_WR_DATA(color);
      函数说明:画线
      入口数据:x1,y1   起始坐标
                x2,y2   终止坐标
                color   线的颜色
      返回值:  无
void LCD_DrawLine(u16 x1,u16 y1,u16 x2,u16 y2,u32 color)
	u16 t;
	int xerr=0,yerr=0,delta_x,delta_y,distance;
	int incx,incy,uRow,uCol;
	delta_x=x2-x1; //计算坐标增量
	delta_y=y2-y1;
	uRow=x1;//画线起点坐标
	uCol=y1;
	if(delta_x>0)incx=1; //设置单步方向
	else if (delta_x==0)incx=0;//垂直线
	else {incx=-1;delta_x=-delta_x;}
	if(delta_y>0)incy=1;
	else if (delta_y==0)incy=0;//水平线
	else {incy=-1;delta_y=-delta_y;}
	if(delta_x>delta_y)distance=delta_x; //选取基本增量坐标轴
	else distance=delta_y;
	for(t=0;t<distance+1;t++)
		LCD_DrawPoint(uRow,uCol,color);//画点
		xerr+=delta_x;
		yerr+=delta_y;
		if(xerr>distance)
			xerr-=distance;
			uRow+=incx;
		if(yerr>distance)
			yerr-=distance;
			uCol+=incy;
      函数说明:画矩形
      入口数据:x1,y1   起始坐标
                x2,y2   终止坐标
                color   矩形的颜色
      返回值:  无
void LCD_DrawRectangle(u16 x1, u16 y1, u16 x2, u16 y2,u32 color)
	LCD_DrawLine(x1,y1,x2,y1,color);
	LCD_DrawLine(x1,y1,x1,y2,color);
	LCD_DrawLine(x1,y2,x2,y2,color);
	LCD_DrawLine(x2,y1,x2,y2,color);
      函数说明:画圆
      入口数据:x0,y0   圆心坐标
                r       半径
                color   圆的颜色
      返回值:  无
void Draw_Circle(u16 x0,u16 y0,u8 r,u32 color)
	int a,b;
	a=0;b=r;
	while(a<=b)
		LCD_DrawPoint(x0-b,y0-a,color);             //3
		LCD_DrawPoint(x0+b,y0-a,color);             //0
		LCD_DrawPoint(x0-a,y0+b,color);             //1
		LCD_DrawPoint(x0-a,y0-b,color);             //2
		LCD_DrawPoint(x0+b,y0+a,color);             //4
		LCD_DrawPoint(x0+a,y0-b,color);             //5
		LCD_DrawPoint(x0+a,y0+b,color);             //6
		LCD_DrawPoint(x0-b,y0+a,color);             //7
		a++;
		if((a*a+b*b)>(r*r))//判断要画的点是否过远
			b--;
      函数说明:显示汉字串
      入口数据:x,y显示坐标
                *s 要显示的汉字串
                fc 字的颜色
                bc 字的背景色
                sizey 字号 可选 12 16 24 32
                mode:  0非叠加模式  1叠加模式
      返回值:  无
void LCD_ShowChinese(u16 x,u16 y,u8 *s,u32 fc,u32 bc,u8 sizey,u8 mode)
	while(*s!=0)
		if(sizey==12) LCD_ShowChinese12x12(x,y,s,fc,bc,sizey,mode);
		else if(sizey==16) LCD_ShowChinese16x16(x,y,s,fc,bc,sizey,mode);
		else if(sizey==24) LCD_ShowChinese24x24(x,y,s,fc,bc,sizey,mode);
		else if(sizey==32) LCD_ShowChinese32x32(x,y,s,fc,bc,sizey,mode);
		else return;
		s+=2;
		x+=sizey;
      函数说明:显示单个12x12汉字
      入口数据:x,y显示坐标
                *s 要显示的汉字
                fc 字的颜色
                bc 字的背景色
                sizey 字号
                mode:  0非叠加模式  1叠加模式
      返回值:  无
void LCD_ShowChinese12x12(u16 x,u16 y,u8 *s,u32 fc,u32 bc,u8 sizey,u8 mode)
	u8 i,j,m=0;
	u16 k;
	u16 HZnum;//汉字数目
	u16 TypefaceNum;//一个字符所占字节大小
	u16 x0=x;
	TypefaceNum=(sizey/8+((sizey%8)?1:0))*sizey;
	HZnum=sizeof(tfont12)/sizeof(typFNT_GB12);	//统计汉字数目
	for(k=0;k<HZnum;k++)
		if((tfont12[k].Index[0]==*(s))&&(tfont12[k].Index[1]==*(s+1)))
			LCD_Address_Set(x,y,x+sizey-1,y+sizey-1);
			for(i=0;i<TypefaceNum;i++)
				for(j=0;j<8;j++)
					if(!mode)//非叠加方式
						if(tfont12[k].Msk[i]&(0x01<<j))LCD_WR_DATA(fc);
						else LCD_WR_DATA(bc);
						m++;
						if(m%sizey==0)
							m=0;
							break;
					else//叠加方式
						if(tfont12[k].Msk[i]&(0x01<<j))	LCD_DrawPoint(x,y,fc);//画一个点
						x++;
						if((x-x0)==sizey)
							x=x0;
							y++;
							break;
		continue;  //查找到对应点阵字库立即退出,防止多个汉字重复取模带来影响
      函数说明:显示单个16x16汉字
      入口数据:x,y显示坐标
                *s 要显示的汉字
                fc 字的颜色
                bc 字的背景色
                sizey 字号
                mode:  0非叠加模式  1叠加模式
      返回值:  无
void LCD_ShowChinese16x16(u16 x,u16 y,u8 *s,u32 fc,u32 bc,u8 sizey,u8 mode)
	u8 i,j,m=0;
	u16 k;
	u16 HZnum;//汉字数目
	u16 x0=x;
	HZnum=sizeof(tfont16)/sizeof(typFNT_GB16);	//统计汉字数目
		if ((tfont16[k].Index[0]==*(s))&&(tfont16[k].Index[1]==*(s+1)))
				for(j=0;j<8;j++)
					if(!mode)//非叠加方式
						if(tfont16[k].Msk[i]&(0x01<<j))LCD_WR_DATA(fc);
						m++;
						if(m%sizey==0)
							m=0;
							break;
					else//叠加方式
						if(tfont16[k].Msk[i]&(0x01<<j))	LCD_DrawPoint(x,y,fc);//画一个点
						x++;
						if((x-x0)==sizey)
							x=x0;
							y++;
							break;
      函数说明:显示单个24x24汉字
      入口数据:x,y显示坐标
                *s 要显示的汉字
                fc 字的颜色
                bc 字的背景色
                sizey 字号
                mode:  0非叠加模式  1叠加模式
      返回值:  无
void LCD_ShowChinese24x24(u16 x,u16 y,u8 *s,u32 fc,u32 bc,u8 sizey,u8 mode)
	u8 i,j,m=0;
	u16 k;
	u16 HZnum;//汉字数目
	u16 x0=x;
	HZnum=sizeof(tfont24)/sizeof(typFNT_GB24);	//统计汉字数目
		if ((tfont24[k].Index[0]==*(s))&&(tfont24[k].Index[1]==*(s+1)))
				for(j=0;j<8;j++)
					if(!mode)//非叠加方式
						if(tfont24[k].Msk[i]&(0x01<<j))LCD_WR_DATA(fc);
						m++;
						if(m%sizey==0)
							m=0;
							break;
					else//叠加方式
						if(tfont24[k].Msk[i]&(0x01<<j))	LCD_DrawPoint(x,y,fc);//画一个点
						x++;
						if((x-x0)==sizey)
							x=x0;
							y++;
							break;
      函数说明:显示单个32x32汉字
      入口数据:x,y显示坐标
                *s 要显示的汉字
                fc 字的颜色
                bc 字的背景色
                sizey 字号
                mode:  0非叠加模式  1叠加模式
      返回值:  无
void LCD_ShowChinese32x32(u16 x,u16 y,u8 *s,u32 fc,u32 bc,u8 sizey,u8 mode)
	u8 i,j,m=0;
	u16 k;
	u16 HZnum;//汉字数目
	u16 x0=x;
	HZnum=sizeof(tfont32)/sizeof(typFNT_GB32);	//统计汉字数目
		if ((tfont32[k].Index[0]==*(s))&&(tfont32[k].Index[1]==*(s+1)))
				for(j=0;j<8;j++)
					if(!mode)//非叠加方式
						if(tfont32[k].Msk[i]&(0x01<<j))LCD_WR_DATA(fc);
						m++;
						if(m%sizey==0)
							m=0;
							break;
					else//叠加方式
						if(tfont32[k].Msk[i]&(0x01<<j))	LCD_DrawPoint(x,y,fc);//画一个点
						x++;
						if((x-x0)==sizey)
							x=x0;
							y++;
							break;
      函数说明:显示单个字符
      入口数据:x,y显示坐标
                num 要显示的字符
                fc 字的颜色
                bc 字的背景色
                sizey 字号
                mode:  0非叠加模式  1叠加模式
      返回值:  无
void LCD_ShowChar(u16 x,u16 y,u8 num,u32 fc,u32 bc,u8 sizey,u8 mode)
	u8 temp,sizex,t,m=0;
	u16 i,TypefaceNum;//一个字符所占字节大小
	u16 x0=x;
	sizex=sizey/2;
	TypefaceNum=(sizex/8+((sizex%8)?1:0))*sizey;
	num=num-' ';    //得到偏移后的值
	LCD_Address_Set(x,y,x+sizex-1,y+sizey-1);  //设置光标位置
		if(sizey==12)temp=ascii_1206[num][i];		       //调用6x12字体
		else if(sizey==16)temp=ascii_1608[num][i];		 //调用8x16字体
		else if(sizey==24)temp=ascii_2412[num][i];		 //调用12x24字体
		else if(sizey==32)temp=ascii_3216[num][i];		 //调用16x32字体
		else return;
		for(t=0;t<8;t++)
			if(!mode)//非叠加模式
				if(temp&(0x01<<t))LCD_WR_DATA(fc);
				m++;
				if(m%sizex==0)
					m=0;
					break;
			else//叠加模式
				if(temp&(0x01<<t))LCD_DrawPoint(x,y,fc);//画一个点
				x++;
				if((x-x0)==sizex)
					x=x0;
					y++;
					break;
      函数说明:显示字符串
      入口数据:x,y显示坐标
                *p 要显示的字符串
                fc 字的颜色
                bc 字的背景色
                sizey 字号
                mode:  0非叠加模式  1叠加模式
      返回值:  无
void LCD_ShowString(u16 x,u16 y,const u8 *p,u32 fc,u32 bc,u8 sizey,u8 mode)
	while(*p!='\0')
		LCD_ShowChar(x,y,*p,fc,bc,sizey,mode);
		x+=sizey/2;
		p++;
      函数说明:显示数字
      入口数据:m底数,n指数
      返回值:  无
u32 mypow(u8 m,u8 n)
	u32 result=1;
	while(n--)result*=m;
	return result;
      函数说明:显示整数变量
      入口数据:x,y显示坐标
                num 要显示整数变量
                len 要显示的位数
                fc 字的颜色
                bc 字的背景色
                sizey 字号
      返回值:  无
void LCD_ShowIntNum(u16 x,u16 y,u16 num,u8 len,u32 fc,u32 bc,u8 sizey)
	u8 t,temp;
	u8 enshow=0;
	u8 sizex=sizey/2;
	for(t=0;t<len;t++)
		temp=(num/mypow(10,len-t-1))%10;
		if(enshow==0&&t<(len-1))
			if(temp==0)
				LCD_ShowChar(x+t*sizex,y,' ',fc,bc,sizey,0);
				continue;
			}else enshow=1;
	 	LCD_ShowChar(x+t*sizex,y,temp+48,fc,bc,sizey,0);
      函数说明:显示两位小数变量
      入口数据:x,y显示坐标
                num 要显示小数变量
                len 要显示的位数
                fc 字的颜色
                bc 字的背景色
                sizey 字号
      返回值:  无
void LCD_ShowFloatNum1(u16 x,u16 y,float num,u8 len,u32 fc,u32 bc,u8 sizey)
	u8 t,temp,sizex;
	u16 num1;
	sizex=sizey/2;
	num1=num*100;
	for(t=0;t<len;t++)
		temp=(num1/mypow(10,len-t-1))%10;
		if(t==(len-2))
			LCD_ShowChar(x+(len-2)*sizex,y,'.',fc,bc,sizey,0);
			t++;
			len+=1;
      函数说明:显示图片
      入口数据:x,y起点坐标
                length 图片长度
                width  图片宽度
                pic[]  图片数组
      返回值:  无
void LCD_ShowPicture(u16 x,u16 y,u16 length,u16 width,const u8 pic[])
//	u16 i,j,k=0;
//	LCD_Address_Set(x,y,x+length-1,y+width-1);
//	for(i=0;i<length;i++)
//		for(j=0;j<width;j++)
//			LCD_WR_DATA8(pic[k*3]);
//			LCD_WR_DATA8(pic[k*3+1]);
//			LCD_WR_DATA8(pic[k*3+2]);
//			k++;
      int i;
	  LCD_Address_Set(0,0,319,479);
		for(i=0;i<320*480;i++)
			LCD_WR_DATA8(pic[i*3+2]);
			LCD_WR_DATA8(pic[i*3+1]);
			LCD_WR_DATA8(pic[i*3]);
