电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » boost电路原理分析
boost电路原理分析
2025-02-09 18:58:02     打赏
BOOST 电路即升压斩波电路,是一种基本的 DC-DC 变换器,以下是其原理分析:
电路结构
  • BOOST 电路主要由电源\(U_{in}\)、电感\(L\)、开关管\(Q\)、二极管\(D\)、电容\(C\)和负载\(R\)组成。电感\(L\)用于储能,开关管\(Q\)通常为功率 MOSFET 或 IGBT 等,用于控制电路的通断,二极管\(D\)起到单向导通的作用,防止电容\(C\)向电感\(L\)放电,电容\(C\)用于滤波,使输出电压更加平稳,负载\(R\)代表电路所连接的用电设备。
工作原理
  • 开关管导通阶段:当开关管\(Q\)导通时,电源\(U_{in}\)向电感\(L\)充电,电感电流\(i_L\)线性上升,电感两端电压\(U_L = U_{in}\)。此时二极管\(D\)承受反向电压而截止,电容\(C\)向负载\(R\)放电,维持输出电压\(U_{out}\)。在这个阶段,电感储存能量,其能量表达式为\(E = \frac{1}{2}Li_L^2\)。
  • 开关管关断阶段:开关管\(Q\)关断后,电感\(L\)中的电流不能突变,电感两端会产生反电动势,其方向与原电压方向相同,与电源电压\(U_{in}\)叠加后通过二极管\(D\)向电容\(C\)充电,同时为负载\(R\)提供能量。此时电感电流\(i_L\)线性下降,电感两端电压\(U_L=-L\frac{di_L}{dt}\)。电容\(C\)充电使得输出电压\(U_{out}\)升高,并且由于电容的储能作用,输出电压能够保持相对稳定。
电压关系
  • 设开关管\(Q\)的导通时间为\(t_{on}\),关断时间为\(t_{off}\),开关周期为\(T = t_{on}+t_{off}\),占空比为\(D=\frac{t_{on}}{T}\)。根据电感伏秒平衡原理,在一个开关周期内,电感两端电压的积分应为零,即\(\int_{0}^{T}U_Ldt = 0\)。
  • 在导通阶段,\(U_L = U_{in}\),导通时间为\(t_{on}\);在关断阶段,\(U_L = U_{out}-U_{in}\),关断时间为\(t_{off}\)。由此可得\(U_{in}t_{on}=(U_{out}-U_{in})t_{off}\),将\(t_{on}=DT\),\(t_{off}=(1 - D)T\)代入上式,整理可得输出电压\(U_{out}\)与输入电压\(U_{in}\)的关系为\(U_{out}=\frac{U_{in}}{1 - D}\)。由于\(0<D<1\),所以\(U_{out}>U_{in}\),实现了升压功能。
电流关系
  • 从能量守恒的角度来看,忽略电路中的损耗,输入功率等于输出功率,即\(U_{in}I_{in}=U_{out}I_{out}\)。结合电压关系\(U_{out}=\frac{U_{in}}{1 - D}\),可得\(I_{in}=\frac{U_{out}}{U_{in}}I_{out}=\frac{1}{1 - D}I_{out}\)。这表明输入电流\(I_{in}\)小于输出电流\(I_{out}\),且随着占空比\(D\)的增大,输入电流相对输出电流越小。
应用场景
  • BOOST 电路广泛应用于各种需要升压的场合,如手机充电器、LED 照明驱动电路、太阳能光伏发电系统中的 DC-DC 变换器等,能够将较低的输入电压提升到所需的较高输出电压,以满足不同设备的工作需求。
介绍一下boost电路的应用场景boost电路的工作频率是如何确定的?如何对boost电路进行效率优化?
关键词: boost     电路     原理     分析     电感     电压
