电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【换取逻辑分析仪】TouchGFX应用移植自定义屏幕
2025-02-11 23:31:05   被打赏 34 分(兑奖)     打赏
1、简介
初学者在学习使用TouchGFX工具设计GUI应用时,一般常用ST官方带有屏幕的评估板,因为TouchGFX的原生工程均支持这些评估板,不需要做额外的屏幕驱动、GUI刷新等事项。如果将TouchGFX应用移植到自定义屏幕就得做相应修改,如TouchGFX模版工程需要由CubeMX创建等
2、先决条件
ST开发板已经实现RGB屏幕的驱动显示,对外提供图像数据写入函数、窗体位置及大小设置函数
示例屏幕:
2.4寸屏幕 320*240像素
屏幕驱动IC ST7789
3、CubeMX工程设置
使能定时器7,用于touchgfx屏幕刷新的tick心跳
定时间隔为10ms,使能定时器中断
勾选CRC
勾选touchgfx组件库
水平像素为320,垂直像素240,颜色制式RGB565
目标IDE选为Keil,此时生成的keil工程编译会有报错
因为需要使用touchgfx创建一个屏幕并编译生成完整的gfx工程
使用touchgfx打开以下gfx工程
添加BOX控件,并填充任意颜色
点击右下红框编译,此后keil工程编译便不会报错了
4、GUI设计
屏幕添加两个图片控件,图一为背景静态图,图2为动态图,随着时间会不断从边缘移动到屏幕中间
添加交互事件,触发方式为每经过N个tick心跳就移动图2所在的窗体
gfx仿真效果
实际显示效果
附st7789屏幕驱动+touchgfx屏幕刷新内容修改
st7789.h
#ifndef __ST7789_H
#define __ST7789_H
#include "fonts.h"
#include "main.h"
extern SPI_HandleTypeDef hspi3;
#define ST7789_SPI_PORT hspi3
/* Pin connection*/
#define ST7789_RST_PORT GPIOD
#define ST7789_RST_PIN  GPIO_PIN_3
#define ST7789_DC_PORT  GPIOD
#define ST7789_DC_PIN   GPIO_PIN_6
#ifndef CFG_NO_CS
#define ST7789_CS_PORT  GPIOD
#define ST7789_CS_PIN   GPIO_PIN_2
#endif
#define USING_240X320
/* Choose a display rotation you want to use: (0-3) */
#define ST7789_ROTATION 3				//  use Normally on 240x240
#define USE_HORIZONTAL 0 //设置横屏或者竖屏显示 0或1为竖屏 2或3为横屏
#ifdef USING_240X320
    #define ST7789_WIDTH 320
    #define ST7789_HEIGHT 240
		#if ST7789_ROTATION == 0
			#define X_SHIFT 0
			#define Y_SHIFT 80
		#elif ST7789_ROTATION == 1
			#define X_SHIFT 80
			#define Y_SHIFT 0
		#elif ST7789_ROTATION == 2
			#define X_SHIFT 0
			#define Y_SHIFT 0
		#elif ST7789_ROTATION == 3
			#define X_SHIFT 0
			#define Y_SHIFT 0
		#endif
#endif
#define WHITE       0xFFFF
#define BLACK       0x0000
#define BLUE        0x001F
#define RED         0xF800
#define MAGENTA     0xF81F
#define GREEN       0x07E0
#define CYAN        0x7FFF
#define YELLOW      0xFFE0
#define GRAY        0X8430
#define BRED        0XF81F
#define GRED        0XFFE0
#define GBLUE       0X07FF
#define BROWN       0XBC40
#define BRRED       0XFC07
#define DARKBLUE    0X01CF
#define LIGHTBLUE   0X7D7C
#define GRAYBLUE    0X5458
#define LIGHTGREEN  0X841F
#define LGRAY       0XC618
#define LGRAYBLUE   0XA651
#define LBBLUE      0X2B12
/* Control Registers and constant codes */
#define ST7789_NOP     0x00
#define ST7789_SWRESET 0x01
#define ST7789_RDDID   0x04
#define ST7789_RDDST   0x09
#define ST7789_SLPIN   0x10
#define ST7789_SLPOUT  0x11
#define ST7789_PTLON   0x12
#define ST7789_NORON   0x13
#define ST7789_INVOFF  0x20
#define ST7789_INVON   0x21
#define ST7789_DISPOFF 0x28
#define ST7789_DISPON  0x29
#define ST7789_CASET   0x2A
#define ST7789_RASET   0x2B
#define ST7789_RAMWR   0x2C
#define ST7789_RAMRD   0x2E
#define ST7789_PTLAR   0x30
#define ST7789_COLMOD  0x3A
#define ST7789_MADCTL  0x36
 * Memory Data Access Control Register (0x36H)
 * MAP:     D7  D6  D5  D4  D3  D2  D1  D0
 * param:   MY  MX  MV  ML  RGB MH  -   -
/* Page Address Order ('0': Top to Bottom, '1': the opposite) */
#define ST7789_MADCTL_MY  0x80
/* Column Address Order ('0': Left to Right, '1': the opposite) */
#define ST7789_MADCTL_MX  0x40
/* Page/Column Order ('0' = Normal Mode, '1' = Reverse Mode) */
#define ST7789_MADCTL_MV  0x20
/* Line Address Order ('0' = LCD Refresh Top to Bottom, '1' = the opposite) */
#define ST7789_MADCTL_ML  0x10
/* RGB/BGR Order ('0' = RGB, '1' = BGR) */
#define ST7789_MADCTL_RGB 0x00
#define ST7789_RDID1   0xDA
#define ST7789_RDID2   0xDB
#define ST7789_RDID3   0xDC
#define ST7789_RDID4   0xDD
/* Advanced options */
#define ST7789_COLOR_MODE_16bit 0x55    //  RGB565 (16bit)
#define ST7789_COLOR_MODE_18bit 0x66    //  RGB666 (18bit)
/* Basic operations */
#define ST7789_RST_Clr() HAL_GPIO_WritePin(ST7789_RST_PORT, ST7789_RST_PIN, GPIO_PIN_RESET)
#define ST7789_RST_Set() HAL_GPIO_WritePin(ST7789_RST_PORT, ST7789_RST_PIN, GPIO_PIN_SET)
#define ST7789_DC_Clr() HAL_GPIO_WritePin(ST7789_DC_PORT, ST7789_DC_PIN, GPIO_PIN_RESET)
#define ST7789_DC_Set() HAL_GPIO_WritePin(ST7789_DC_PORT, ST7789_DC_PIN, GPIO_PIN_SET)
#ifndef CFG_NO_CS
#define ST7789_Select() HAL_GPIO_WritePin(ST7789_CS_PORT, ST7789_CS_PIN, GPIO_PIN_RESET)
#define ST7789_UnSelect() HAL_GPIO_WritePin(ST7789_CS_PORT, ST7789_CS_PIN, GPIO_PIN_SET)
#else
#define ST7789_Select() asm("nop")
#define ST7789_UnSelect() asm("nop")
#endif
#define ABS(x) ((x) > 0 ? (x) : -(x))
void ST7789_WriteData(uint8_t *buff, size_t buff_size);
void ST7789_WriteCommand(uint8_t cmd);
void ST7789_SetAddressWindow(uint16_t x0, uint16_t y0, uint16_t x1, uint16_t y1);
/* Basic functions. */
void ST7789_Init(void);
void ST7789_SetRotation(uint8_t m);
void ST7789_Fill_Color(uint16_t color);
void ST7789_DrawPixel(uint16_t x, uint16_t y, uint16_t color);
void ST7789_Fill(uint16_t xSta, uint16_t ySta, uint16_t xEnd, uint16_t yEnd, uint16_t color);
void ST7789_DrawPixel_4px(uint16_t x, uint16_t y, uint16_t color);
/* Graphical functions. */
void ST7789_DrawLine(uint16_t x1, uint16_t y1, uint16_t x2, uint16_t y2, uint16_t color);
void ST7789_DrawRectangle(uint16_t x1, uint16_t y1, uint16_t x2, uint16_t y2, uint16_t color);
void ST7789_DrawCircle(uint16_t x0, uint16_t y0, uint8_t r, uint16_t color);
void ST7789_DrawImage(uint16_t x, uint16_t y, uint16_t w, uint16_t h, const uint16_t *data);
void ST7789_InvertColors(uint8_t invert);
/* Text functions. */
void ST7789_WriteChar(uint16_t x, uint16_t y, char ch, FontDef font, uint16_t color, uint16_t bgcolor);
void ST7789_WriteString(uint16_t x, uint16_t y, const char *str, FontDef font, uint16_t color, uint16_t bgcolor);
/* Extented Graphical functions. */
void ST7789_DrawFilledRectangle(uint16_t x, uint16_t y, uint16_t w, uint16_t h, uint16_t color);
void ST7789_DrawTriangle(uint16_t x1, uint16_t y1, uint16_t x2, uint16_t y2, uint16_t x3, uint16_t y3, uint16_t color);
void ST7789_DrawFilledTriangle(uint16_t x1, uint16_t y1, uint16_t x2, uint16_t y2, uint16_t x3, uint16_t y3, uint16_t color);
void ST7789_DrawFilledCircle(int16_t x0, int16_t y0, int16_t r, uint16_t color);
/* Command functions */
void ST7789_TearEffect(uint8_t tear);
/* Simple test function. */
void ST7789_Test(void);
#ifndef ST7789_ROTATION
    #error You should at least choose a display rotation!
#endif
#endif
st7789.c
#include "st7789.h"
	ST7789_Select();
	ST7789_DC_Clr();
	HAL_SPI_Transmit(&ST7789_SPI_PORT, &cmd, sizeof(cmd), HAL_MAX_DELAY);
	ST7789_UnSelect();
 * @brief Write data to ST7789 controller
 * @param buff -> pointer of data buffer
 * @param buff_size -> size of the data buffer
 * @return none
	ST7789_Select();
	ST7789_DC_Set();
	// split data in small chunks because HAL can't send more than 64K at once
	while (buff_size > 0) {
		uint16_t chunk_size = buff_size > 65535 ? 65535 : buff_size;
		#ifdef USE_DMA
			if (DMA_MIN_SIZE <= buff_size)
				HAL_SPI_Transmit_DMA(&ST7789_SPI_PORT, buff, chunk_size);
				while (ST7789_SPI_PORT.hdmatx->State != HAL_DMA_STATE_READY)
			else
				HAL_SPI_Transmit(&ST7789_SPI_PORT, buff, chunk_size, HAL_MAX_DELAY);
		#else
		#endif
		buff += chunk_size;
		buff_size -= chunk_size;
	ST7789_UnSelect();
 * @brief Write data to ST7789 controller, simplify for 8bit data.
 * data -> data to write
 * @return none
void ST7789_WriteSmallData(uint8_t data)
	ST7789_Select();
	ST7789_DC_Set();
	HAL_SPI_Transmit(&ST7789_SPI_PORT, &data, sizeof(data), HAL_MAX_DELAY);
	ST7789_UnSelect();
 * @brief Set the rotation direction of the display
 * @param m -> rotation parameter(please refer it in st7789.h)
 * @return none
	ST7789_WriteCommand(ST7789_MADCTL);	// MADCTL
	switch (m) {
	case 0:
		ST7789_WriteSmallData(ST7789_MADCTL_MX | ST7789_MADCTL_MY | ST7789_MADCTL_RGB);
		break;
	case 1:
		ST7789_WriteSmallData(ST7789_MADCTL_MY | ST7789_MADCTL_MV | ST7789_MADCTL_RGB);
		break;
	case 2:
		ST7789_WriteSmallData(ST7789_MADCTL_RGB);
		break;
	case 3:
		ST7789_WriteSmallData(ST7789_MADCTL_MX | ST7789_MADCTL_MV | ST7789_MADCTL_RGB);
		break;
	default:
		break;
 * @brief Set address of DisplayWindow
 * @param xi&yi -> coordinates of window
 * @return none
	ST7789_Select();
	uint16_t x_start = x0 + X_SHIFT, x_end = x1 + X_SHIFT;
	uint16_t y_start = y0 + Y_SHIFT, y_end = y1 + Y_SHIFT;
	/* Column Address set */
	ST7789_WriteCommand(ST7789_CASET);
		uint8_t data[] = {x_start >> 8, x_start & 0xFF, x_end >> 8, x_end & 0xFF};
		ST7789_WriteData(data, sizeof(data));
	/* Row Address set */
	ST7789_WriteCommand(ST7789_RASET);
		uint8_t data[] = {y_start >> 8, y_start & 0xFF, y_end >> 8, y_end & 0xFF};
	/* Write to RAM */
	ST7789_WriteCommand(ST7789_RAMWR);
	ST7789_UnSelect();
 * @brief Initialize ST7789 controller
 * @param none
 * @return none
	#ifdef USE_DMA
		memset(disp_buf, 0, sizeof(disp_buf));
	#endif
	HAL_Delay(10);
    ST7789_RST_Clr();
    HAL_Delay(10);
    ST7789_RST_Set();
    HAL_Delay(20);
    ST7789_WriteCommand(ST7789_COLMOD);		//	Set color mode
    ST7789_WriteSmallData(ST7789_COLOR_MODE_16bit);
  	ST7789_WriteCommand(0xB2);				//	Porch control
		uint8_t data[] = {0x0C, 0x0C, 0x00, 0x33, 0x33};
	ST7789_SetRotation(ST7789_ROTATION);	//	MADCTL (Display Rotation)
	/* Internal LCD Voltage generator settings */
    ST7789_WriteCommand(0XB7);				//	Gate Control
    ST7789_WriteSmallData(0x35);			//	Default value
    ST7789_WriteCommand(0xBB);				//	VCOM setting
    ST7789_WriteSmallData(0x19);			//	0.725v (default 0.75v for 0x20)
    ST7789_WriteCommand(0xC0);				//	LCMCTRL
    ST7789_WriteSmallData (0x2C);			//	Default value
    ST7789_WriteCommand (0xC2);				//	VDV and VRH command Enable
    ST7789_WriteSmallData (0x01);			//	Default value
    ST7789_WriteCommand (0xC3);				//	VRH set
    ST7789_WriteSmallData (0x12);			//	+-4.45v (defalut +-4.1v for 0x0B)
    ST7789_WriteCommand (0xC4);				//	VDV set
    ST7789_WriteSmallData (0x20);			//	Default value
    ST7789_WriteCommand (0xC6);				//	Frame rate control in normal mode
    ST7789_WriteSmallData (0x0F);			//	Default value (60HZ)
    ST7789_WriteCommand (0xD0);				//	Power control
    ST7789_WriteSmallData (0xA4);			//	Default value
    ST7789_WriteSmallData (0xA1);			//	Default value
	/**************** Division line ****************/
	ST7789_WriteCommand(0xE0);
		uint8_t data[] = {0xD0, 0x04, 0x0D, 0x11, 0x13, 0x2B, 0x3F, 0x54, 0x4C, 0x18, 0x0D, 0x0B, 0x1F, 0x23};
    ST7789_WriteCommand(0xE1);
		uint8_t data[] = {0xD0, 0x04, 0x0C, 0x11, 0x13, 0x2C, 0x3F, 0x44, 0x51, 0x2F, 0x1F, 0x1F, 0x20, 0x23};
    ST7789_WriteCommand (ST7789_INVOFF);		//	Inversion ON
	ST7789_WriteCommand (ST7789_SLPOUT);	//	Out of sleep mode
  	ST7789_WriteCommand (ST7789_NORON);		//	Normal Display on
  	ST7789_WriteCommand (ST7789_DISPON);	//	Main screen turned on
	HAL_Delay(50);
	ST7789_Fill_Color(BLACK);				//	Fill with Black.
 * @brief Fill the DisplayWindow with single color
 * @param color -> color to Fill with
 * @return none
	uint16_t i;
	ST7789_SetAddressWindow(0, 0, ST7789_WIDTH - 1, ST7789_HEIGHT - 1);
	ST7789_Select();
	#ifdef USE_DMA
		for (i = 0; i < ST7789_HEIGHT / HOR_LEN; i++)
			//memset((uint16_t*)disp_buf, (uint16_t)0xAC3F, sizeof(disp_buf));
			for(uint32_t j=0;j<sizeof(disp_buf)/sizeof(uint16_t);j++){
				disp_buf[j]=(color&0xFF)<<8|color>>8;
			ST7789_WriteData((uint8_t *)disp_buf, sizeof(disp_buf));
	#else
		uint16_t j;
		for (i = 0; i < ST7789_WIDTH; i++)
				for (j = 0; j < ST7789_HEIGHT; j++) {
					uint8_t data[] = {color >> 8, color & 0xFF};
	#endif
	ST7789_UnSelect();
 * @brief Draw a Pixel
 * @param x&y -> coordinate to Draw
 * @param color -> color of the Pixel
 * @return none
	if ((x < 0) || (x >= ST7789_WIDTH) ||
		 (y < 0) || (y >= ST7789_HEIGHT))	return;
	ST7789_SetAddressWindow(x, y, x, y);
	ST7789_Select();
	ST7789_UnSelect();
 * @brief Fill an Area with single color
 * @param xSta&ySta -> coordinate of the start point
 * @param xEnd&yEnd -> coordinate of the end point
 * @return none
	if ((xEnd < 0) || (xEnd >= ST7789_WIDTH) ||
		 (yEnd < 0) || (yEnd >= ST7789_HEIGHT))	return;
	ST7789_Select();
	uint16_t i, j;
	ST7789_SetAddressWindow(xSta, ySta, xEnd, yEnd);
	for (i = ySta; i <= yEnd; i++)
		for (j = xSta; j <= xEnd; j++) {
	ST7789_UnSelect();
 * @brief Draw a big Pixel at a point
 * @param x&y -> coordinate of the point
 * @return none
	if ((x <= 0) || (x > ST7789_WIDTH) ||
		 (y <= 0) || (y > ST7789_HEIGHT))	return;
	ST7789_Select();
	ST7789_Fill(x - 1, y - 1, x + 1, y + 1, color);
	ST7789_UnSelect();
 * @brief Draw a line with single color
 * @param x1&y1 -> coordinate of the start point
 * @param x2&y2 -> coordinate of the end point
 * @param color -> color of the line to Draw
 * @return none
void ST7789_DrawLine(uint16_t x0, uint16_t y0, uint16_t x1, uint16_t y1,
        uint16_t color) {
	uint16_t swap;
    uint16_t steep = ABS(y1 - y0) > ABS(x1 - x0);
    if (steep) {
		swap = x0;
		x0 = y0;
		y0 = swap;
		swap = x1;
		x1 = y1;
		y1 = swap;
        //_swap_int16_t(x0, y0);
        //_swap_int16_t(x1, y1);
    if (x0 > x1) {
		swap = x0;
		x0 = x1;
		x1 = swap;
		swap = y0;
		y0 = y1;
		y1 = swap;
        //_swap_int16_t(x0, x1);
        //_swap_int16_t(y0, y1);
    int16_t dx, dy;
    dx = x1 - x0;
    dy = ABS(y1 - y0);
    int16_t err = dx / 2;
    int16_t ystep;
    if (y0 < y1) {
        ystep = 1;
    } else {
        ystep = -1;
    for (; x0<=x1; x0++) {
        if (steep) {
            ST7789_DrawPixel(y0, x0, color);
        } else {
            ST7789_DrawPixel(x0, y0, color);
        err -= dy;
        if (err < 0) {
            y0 += ystep;
            err += dx;
 * @brief Draw a Rectangle with single color
 * @param xi&yi -> 2 coordinates of 2 top points.
 * @param color -> color of the Rectangle line
 * @return none
	ST7789_Select();
	ST7789_DrawLine(x1, y1, x2, y1, color);
	ST7789_DrawLine(x1, y1, x1, y2, color);
	ST7789_DrawLine(x1, y2, x2, y2, color);
	ST7789_DrawLine(x2, y1, x2, y2, color);
	ST7789_UnSelect();
 * @brief Draw a circle with single color
 * @param x0&y0 -> coordinate of circle center
 * @param r -> radius of circle
 * @param color -> color of circle line
 * @return  none
	int16_t f = 1 - r;
	int16_t ddF_x = 1;
	int16_t ddF_y = -2 * r;
	int16_t x = 0;
	int16_t y = r;
	ST7789_Select();
	ST7789_DrawPixel(x0, y0 + r, color);
	ST7789_DrawPixel(x0, y0 - r, color);
	ST7789_DrawPixel(x0 + r, y0, color);
	ST7789_DrawPixel(x0 - r, y0, color);
	while (x < y) {
		if (f >= 0) {
			y--;
			ddF_y += 2;
			f += ddF_y;
		x++;
		ddF_x += 2;
		f += ddF_x;
		ST7789_DrawPixel(x0 + x, y0 + y, color);
		ST7789_DrawPixel(x0 - x, y0 + y, color);
		ST7789_DrawPixel(x0 + x, y0 - y, color);
		ST7789_DrawPixel(x0 - x, y0 - y, color);
		ST7789_DrawPixel(x0 + y, y0 + x, color);
		ST7789_DrawPixel(x0 - y, y0 + x, color);
		ST7789_DrawPixel(x0 + y, y0 - x, color);
		ST7789_DrawPixel(x0 - y, y0 - x, color);
	ST7789_UnSelect();
 * @brief Draw an Image on the screen
 * @param x&y -> start point of the Image
 * @param w&h -> width & height of the Image to Draw
 * @param data -> pointer of the Image array
 * @return none
	if ((x >= ST7789_WIDTH) || (y >= ST7789_HEIGHT))
		return;
	if ((x + w - 1) >= ST7789_WIDTH)
		return;
	if ((y + h - 1) >= ST7789_HEIGHT)
		return;
	ST7789_Select();
	ST7789_SetAddressWindow(x, y, x + w - 1, y + h - 1);
	ST7789_WriteData((uint8_t *)data, sizeof(uint16_t) * w * h);
	ST7789_UnSelect();
 * @brief Invert Fullscreen color
 * @param invert -> Whether to invert
 * @return none
	ST7789_Select();
	ST7789_WriteCommand(invert ? 0x21 /* INVON */ : 0x20 /* INVOFF */);
	ST7789_UnSelect();
 * @brief Write a char
 * @param  x&y -> cursor of the start point.
 * @param ch -> char to write
 * @param font -> fontstyle of the string
 * @param color -> color of the char
 * @param bgcolor -> background color of the char
 * @return  none
	uint32_t i, b, j;
	ST7789_Select();
	ST7789_SetAddressWindow(x, y, x + font.width - 1, y + font.height - 1);
	for (i = 0; i < font.height; i++) {
		b = font.data[(ch - 32) * font.height + i];
		for (j = 0; j < font.width; j++) {
			if ((b << j) & 0x8000) {
			else {
				uint8_t data[] = {bgcolor >> 8, bgcolor & 0xFF};
	ST7789_UnSelect();
 * @brief Write a string
 * @param str -> string to write
 * @param color -> color of the string
 * @param bgcolor -> background color of the string
 * @return  none
	ST7789_Select();
	while (*str) {
		if (x + font.width >= ST7789_WIDTH) {
			x = 0;
			y += font.height;
			if (y + font.height >= ST7789_HEIGHT) {
				break;
			if (*str == ' ') {
				// skip spaces in the beginning of the new line
				str++;
				continue;
		ST7789_WriteChar(x, y, *str, font, color, bgcolor);
		x += font.width;
		str++;
	ST7789_UnSelect();
 * @brief Draw a filled Rectangle with single color
 * @param  x&y -> coordinates of the starting point
 * @param w&h -> width & height of the Rectangle
 * @return  none
	ST7789_Select();
	uint8_t i;
	/* Check input parameters */
	if (x >= ST7789_WIDTH ||
		y >= ST7789_HEIGHT) {
		/* Return error */
		return;
	/* Check width and height */
	if ((x + w) >= ST7789_WIDTH) {
		w = ST7789_WIDTH - x;
	if ((y + h) >= ST7789_HEIGHT) {
		h = ST7789_HEIGHT - y;
	/* Draw lines */
	for (i = 0; i <= h; i++) {
		/* Draw lines */
		ST7789_DrawLine(x, y + i, x + w, y + i, color);
	ST7789_UnSelect();
 * @brief Draw a Triangle with single color
 * @param  xi&yi -> 3 coordinates of 3 top points.
 * @param color ->color of the lines
 * @return  none
	ST7789_Select();
	/* Draw lines */
	ST7789_DrawLine(x1, y1, x2, y2, color);
	ST7789_DrawLine(x2, y2, x3, y3, color);
	ST7789_DrawLine(x3, y3, x1, y1, color);
	ST7789_UnSelect();
 * @brief Draw a filled Triangle with single color
 * @param color ->color of the triangle
 * @return  none
	ST7789_Select();
	int16_t deltax = 0, deltay = 0, x = 0, y = 0, xinc1 = 0, xinc2 = 0,
			yinc1 = 0, yinc2 = 0, den = 0, num = 0, numadd = 0, numpixels = 0,
			curpixel = 0;
	deltax = ABS(x2 - x1);
	deltay = ABS(y2 - y1);
	x = x1;
	y = y1;
	if (x2 >= x1) {
		xinc1 = 1;
		xinc2 = 1;
	else {
		xinc1 = -1;
		xinc2 = -1;
	if (y2 >= y1) {
		yinc1 = 1;
		yinc2 = 1;
	else {
		yinc1 = -1;
		yinc2 = -1;
	if (deltax >= deltay) {
		xinc1 = 0;
		yinc2 = 0;
		den = deltax;
		num = deltax / 2;
		numadd = deltay;
		numpixels = deltax;
	else {
		xinc2 = 0;
		yinc1 = 0;
		den = deltay;
		num = deltay / 2;
		numadd = deltax;
		numpixels = deltay;
	for (curpixel = 0; curpixel <= numpixels; curpixel++) {
		ST7789_DrawLine(x, y, x3, y3, color);
		num += numadd;
		if (num >= den) {
			num -= den;
			x += xinc1;
			y += yinc1;
		x += xinc2;
		y += yinc2;
	ST7789_UnSelect();
 * @brief Draw a Filled circle with single color
 * @return  none
	ST7789_Select();
	int16_t f = 1 - r;
	int16_t ddF_x = 1;
	int16_t x = 0;
	int16_t y = r;
	ST7789_DrawLine(x0 - r, y0, x0 + r, y0, color);
	while (x < y) {
		if (f >= 0) {
			y--;
			ddF_y += 2;
			f += ddF_y;
		x++;
		ddF_x += 2;
		f += ddF_x;
		ST7789_DrawLine(x0 - x, y0 + y, x0 + x, y0 + y, color);
		ST7789_DrawLine(x0 + x, y0 - y, x0 - x, y0 - y, color);
		ST7789_DrawLine(x0 + y, y0 + x, x0 - y, y0 + x, color);
		ST7789_DrawLine(x0 + y, y0 - x, x0 - y, y0 - x, color);
	ST7789_UnSelect();
 * @brief Open/Close tearing effect line
 * @param tear -> Whether to tear
 * @return none
	ST7789_Select();
	ST7789_WriteCommand(tear ? 0x35 /* TEON */ : 0x34 /* TEOFF */);
	ST7789_UnSelect();
 * @brief A Simple test function for ST7789
 * @param  none
 * @return  none
	ST7789_Fill_Color(WHITE);
	HAL_Delay(1000);
	ST7789_WriteString(10, 20, "Speed Test", Font_11x18, RED, WHITE);
	HAL_Delay(1000);
	ST7789_Fill_Color(CYAN);
    HAL_Delay(500);
	ST7789_Fill_Color(RED);
    HAL_Delay(500);
	ST7789_Fill_Color(BLUE);
    HAL_Delay(500);
	ST7789_Fill_Color(GREEN);
    HAL_Delay(500);
	ST7789_Fill_Color(YELLOW);
    HAL_Delay(500);
	ST7789_Fill_Color(BROWN);
    HAL_Delay(500);
	ST7789_Fill_Color(DARKBLUE);
    HAL_Delay(500);
	ST7789_Fill_Color(MAGENTA);
    HAL_Delay(500);
	ST7789_Fill_Color(LIGHTGREEN);
    HAL_Delay(500);
	ST7789_Fill_Color(LGRAY);
    HAL_Delay(500);
	ST7789_Fill_Color(LBBLUE);
    HAL_Delay(500);
	HAL_Delay(500);
	ST7789_WriteString(10, 10, "Font test.", Font_16x26, GBLUE, WHITE);
	ST7789_WriteString(10, 50, "Hello Steve!", Font_7x10, RED, WHITE);
	ST7789_WriteString(10, 75, "Hello Steve!", Font_11x18, YELLOW, WHITE);
	ST7789_WriteString(10, 100, "Hello Steve!", Font_16x26, MAGENTA, WHITE);
	HAL_Delay(1000);
	ST7789_WriteString(10, 10, "Rect./Line.", Font_11x18, YELLOW, BLACK);
	ST7789_DrawRectangle(30, 30, 100, 100, WHITE);
	HAL_Delay(1000);
	ST7789_WriteString(10, 10, "Filled Rect.", Font_11x18, YELLOW, BLACK);
	ST7789_DrawFilledRectangle(30, 30, 50, 50, WHITE);
	HAL_Delay(1000);
	ST7789_WriteString(10, 10, "Circle.", Font_11x18, YELLOW, BLACK);
	ST7789_DrawCircle(60, 60, 25, WHITE);
	HAL_Delay(1000);
	ST7789_WriteString(10, 10, "Filled Cir.", Font_11x18, YELLOW, BLACK);
	ST7789_DrawFilledCircle(60, 60, 25, WHITE);
	HAL_Delay(1000);
	ST7789_WriteString(10, 10, "Triangle", Font_11x18, YELLOW, BLACK);
	ST7789_DrawTriangle(30, 30, 30, 70, 60, 40, WHITE);
	HAL_Delay(1000);
	ST7789_WriteString(10, 10, "Filled Tri", Font_11x18, YELLOW, BLACK);
	ST7789_DrawFilledTriangle(30, 30, 30, 70, 60, 40, WHITE);
	HAL_Delay(1000);
	//	If FLASH cannot storage anymore datas, please delete codes below.
	ST7789_DrawImage(0, 0, 128, 128, (uint16_t *)saber);
	HAL_Delay(3000);
找到工程文件TouchGFXHAL.cpp,添加如下代码,主要是使用位图绘制函数来完成touchgfx画面内容的显示更新
#ifdef __cplusplus
extern "C"{
#include "st7789.h"
#endif
#include <touchgfx/hal/OSWrappers.hpp>
添加自定义屏幕的绘制代码,完成指定屏幕区域的图像绘制
void TouchGFXHAL::flushFrameBuffer(const touchgfx::Rect& rect)
	volatile uint16_t* buffer = getClientFrameBuffer()+(rect.y*ST7789_WIDTH)+rect.x;//获取图像数据
	uint16_t height,i;
	ST7789_SetAddressWindow(rect.x,rect.y,rect.x+rect.width-1,rect.y+rect.height-1);//设定绘制区域
	for(height=0;height<rect.height;height++)    //开始绘制
		for(i=0;i<rect.width;i++)
			uint8_t dat[2];
			dat[0]=buffer[i]>>8;
			dat[1]=buffer[i];
			ST7789_WriteData(dat,sizeof(dat));
		buffer += ST7789_WIDTH;
添加定时刷新当前屏幕显示
extern "C"
void touchgfxSignalVSync(void)
	HAL::getInstance()->vSync();
	OSWrappers::signalVSync();
	HAL::getInstance()->swapFrameBuffers();
前面使用cubemx配置了定时器7,以下在main.c文件重新定义定时器的回调函数
extern void touchgfxSignalVSync(void);
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
	if (htim->Instance == TIM7)
		touchgfxSignalVSync();
最后是启用定时器7,初始化touchgfx应用
HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim7);
  /* USER CODE END 2 */
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
    /* USER CODE END WHILE */
  MX_TouchGFX_Process();
    /* USER CODE BEGIN 3 */
  /* USER CODE END 3 */
关键词: touchgfx移植
