电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » [求助]一个显示数组指针的问题,请教拉!
2005-01-26 17:32:43     打赏
(1) unsigned int (*frameBuffer256)[SCR_XSIZE/4]; 其中SCR_XSIZE=320 (2) frameBuffer256=(unsigned int (*)[SCR_XSIZE/4])malloc(ARRAY_SIZE_COLOR)); /////ARRAY_SIZE_COLOR=320*240
注:以上代码没有问题,只是我不理解它们之间的匹配问题! (1)应该是个指针数组,我觉得(1)中应该改为320*240,不理解,那位大虾指点啊!
关键词: 求助     一个     显示     数组     指针     问题     请教
2005-01-27 00:30:00     打赏
也就是说这个unsigned int (*frameBuffer256)[SCR_XSIZE/4];
仅仅是定义了指向一行屏幕数据数组的指针变量,由于malloc动态分配一块连续的内存,
所以基于指针frameBuffer256,就可以找到显示帧数据中的任何一个数据!
大虾,这样理解对吗?
