电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » [开发版试用]ESP32-S3-BOX-3+开箱贴
2025-02-27 22:28:32     打赏
简介
非常感谢也非常荣幸能够参加到本次ESP32-S3-BOX-3的试用活动中, 本次我的试用目标是来搭建一款AI聊天助手, 就类似现在非常火的小智一样. 在DIY完成之后我会将小智也烧录到开发板中, 从而和我们的语音助手做一个对比. 希望借此机会一来可以学习使用强大的ESP生态和体验这块性能强大的开发板, 二来学习音频播放处理的相关知识.
ESP32-S3-BOX-3介绍
ESP32-S3-BOX-3 搭载 ESP32-S3 Wi-Fi + Bluetooth 5 (LE) SoC,支持 AI 加速。开发板在 ESP32-S3 的内置 512 KB SRAM 之外,还集成了 16 MB Quad flash 和 16 MB Octal PSRAM。
ESP32-S3-BOX-3 板载一块配备电容触摸面板的 2.4 寸 SPI 显示屏(分辨率 320 x 240),双数字麦克风,一个扬声器,一个 Type-C 端口,以及支持硬件扩展的高密度 PCIe 连接器
上文来自乐鑫官方网站对esp32-s3-box-3的介绍
开箱
箱子的正面照
ESP32-S3-BOX-3 还提供了丰富的配件。ESP32-S3-BOX-3-SENSOR(左上角第一个) 和 ESP32-S3-BOX-3-DOCK(第二排第一个) 是两个功能配件。SENSOR 拥有多个板载器件,如温湿度传感器、红外发射器和接收器、雷达传感器等。DOCK 包含两个 Pmod™ 兼容接口(16 个可编程 GPIO),支持用户外接其他模块。ESP32-S3-BOX-3-BREAD(第一排中间) 转接配件专用于将 BOX-3 连接至标准面包板进行 DIY 开发。ESP32-S3-BOX-3-BRACKET(第二排中间) 转接配件能够将 BOX-3 集成到任何非智能设备中,为其快速整合 AI 语音、HMI、无线连接等功能。
这块开发版非常令人惊艳, 菜单功能一共有Sensor monitor, Device Control, Network(配网后可以获取当前时间), Media player, Help 和 About us. 以下是几个功能的展示图片.
支持读取湿温度传感器数据, 是否选择开启雷达, 如果开启雷达的话, 当有人在开发板面前区域,开发板会自动点亮. 还可以对红外的遥控器数据进行学习. 或者可以使用HI esp进行唤醒.
Device Control 控制 image.png支持自定义图标控制设备
在这里可以使用ESP-BOX应用来对开发板进行配网. 上图为已经配网成功的页面(2.4GHZ)
总结
这块ESP32-S3-BOX-3开发板是一块外设和性能都非常强劲的开发板. 其板载资源和出色的性能足以支持开发市面上大多数的IOT项目. 其中配置的丰富开发资源又为AIOT开发提供了支持. 用户基本上可以使用这一块开发板来学习所有的乐鑫生态,比如IDF, SR等等. 非常适合开发者使用!
关键词: ESP32-S3-BOX-3
