电子产品世界 » 论坛首页 » 行业应用 » 汽车电子 » 汽车功率MOSFET管知识分享
汽车功率MOSFET管知识分享
2025-03-03 19:14:33     打赏
功率MOSFET在汽车电子中的应用及关键参数解析
随着汽车电子向功率化方向发展,功率MOSFET因其高效、快速开关和低导通损耗等特性,成为汽车电子中不可或缺的元件。
以下是关于功率MOSFET的特点、应用及其关键参数的详细解析。
功率MOSFET输出电流较大,一般在几安至几十安的范围内。
MOSFET与三极管相比具有如下特点:
MOSFET是电压控制型器件,栅极输人阻抗高,驱动时候并不需要很大的静态电流;导通时的损耗较小,由于目前沟道型的MOSFET导通电阻通过工艺的改进越来越小,因此导通功耗也在逐渐下降,工作频率范围宽,开关速度快。通过合适的驱动电路,MOSFET可应用多种软开关技术降低开关损耗。
应用功率MOSFET首先需要了解其参数,按照性能。
1. 功率MOSFET的特点
电压控制型器件:MOSFET的栅极输入阻抗高,驱动时不需要很大的静态电流,适合低功耗应用。
低导通损耗:现代沟道型MOSFET的导通电阻R<sub>DS(on)</sub>通过工艺改进不断降低,进一步减少了导通功耗。
高频特性:MOSFET开关速度快,工作频率范围宽,适合高频开关应用。
软开关技术:通过合适的驱动电路,MOSFET可以应用多种软开关技术零电压开关ZVS、零电流开关ZCS,进一步降低开关损耗。
2. 功率MOSFET的关键参数
功率MOFET的参数可分为三大类:极限参数、静态参数和动态参数。以下是极限参数的详细说明:
 极限参数
极限参数定义了MOSFET能够承受的最大值,是确保器件安全运行的关键指标。
最大漏源电压V<sub>DSS</sub>:
定义:在栅源两极短接时,漏源极间未发生雪崩击穿前所能施加的最大电压。
意义:虽然V<sub>DSS</sub>是一个重要参数,但实际应用中更关注雪崩击穿电压V<sub>(BR)DSS</sub>,因为它更能反映器件在瞬态过压情况下的可靠性。
最大栅源电压V<sub>GSS</sub>:
定义:栅源两极间可以
施加的最大电压。
意义:过高的栅源电压会导致栅氧化层损伤。尽管实际栅氧化层可能承受高于V<sub>GSS</sub>的电压,但为保障可靠性,通常将V<sub>GSS</sub>限制在±20V以内。
连续漏源极电流I<sub>D</sub>:
定义:在常温下,结温达到最大额定结温T<sub>max</sub>之前,漏源极允许的最大连续直流电流。
意义:此参数未考虑开关功耗,实际应用中需结合热设计进行综合评估。
脉冲漏源极电流I<sub>DM</sub>:
定义:MOSFET能承受的脉冲电流大小,通常远大于连续漏源极电流I<sub>D</sub>。
意义:在MOSFET处于放大区或源极电流较大时,此参数尤为重要。
雪崩能量E<sub>AR</sub>:
定义:MOSFET能承受的瞬时浪涌脉冲能量的最大值,分为单脉冲雪崩能量E<sub>AS</sub>和重复脉冲雪崩能量E<sub>AR</sub>。
意义:在切断感性负载时,MOSFET可能会承受瞬态电压,需通过雪崩能量和击穿电流验证瞬态抑制能力。
雪崩击穿电流I<sub>R</sub>:
定义:在雪崩击穿过程中,MOSFET对瞬态雪崩电流的最大限值。
意义:通常与雪崩能量一起用于验证瞬态抑制过程。
3. 功率MOSFET在汽车电子中的应用
电机驱动:用于驱动电动助力转向EPS、电动水泵、风扇等。
电源管理:在DC-DC转换器、电池管理系统BMS中作为开关器件。
照明控制:用于LED驱动和车灯控制。
动力系统:在混合动力和电动汽车中,用于逆变器和驱动电机控制。
4.雪崩能量
雪崩能量EAR:表征MOSFET可以承受的瞬时浪涌脉冲能量的最大值,可分为单脉冲雪崩能量E^s和重复脉冲雪崩能量E两种不同的定义方式。MOSFET切断感性负载时
产生的瞬态电压是需要仔细确认的。
雪崩击穿电流(IR):在雪崩击穿过程中,部分MOSFET对瞬态的雪崩电流最大值存在一定的限值。通常验算雪崩能量和击穿电流两个参数来验证瞬态抑制的过程。如图所示,,为雪崩击穿的时间,此时MOSFET上的电压超过最大漏源电压但还未达到雪崩击穿的区域,Vos<V.<(BR)DSS 。
总结:
功率MOSFET在汽车电子中发挥着关键作用,其高效、快速开关和低导通损耗等特性使其成为不可或缺的元件。MOSFET作为电压控制型器件,具有高输入阻抗、低导通损耗、高频特性和软开关技术等优势。了解其参数对于应用至关重要,其中极限参数如最大漏源电压、最大栅源电压、连续漏源极电流、脉冲漏源极电流、雪崩能量和雪崩击穿电流等,确保了器件的安全运行。在汽车电子中,功率MOSFET广泛应用于电机驱动、电源管理、照明控制和动力系统等领域。特别是在混合动力和电动汽车中,MOSFET在逆变器和驱动电机控制中发挥着核心作用。雪崩能量和击穿电流等参数的合理验算,对于验证MOSFET在瞬态抑制过程中的可靠性至关重要。总之,功率MOSFET在汽车电子中的应用前景广阔,其性能参数的优化将推动汽车电子技术的进一步发展。
